Нестандартные варианты теплоаккумуляторов
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем antonov34, 29.12.10.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    М-м-м да, посмотрел тут
    http://map.teploov.ru/
    и тут
    http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=33990&month=1&year=2014
    про погоду и климат в Ялте, с такой погодой можно и не фантазировать про какие-то ТА и "прочее".
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Принцип улитки. Горячий воздух заходит в щель теплоизолированной трубы внутри которой труба с нагреваемым теплоносителем.
    Межсезонье когда уже светит солнце, а печь жечь не хочется.
    Летом для бассейна, прогрев грунта всё лето! Полив теплой водой огорода увеличивает урожаи.
    Можно полностью вентиляторами нагнетать горячий воздух вниз. Но эффективнее (мне так кажется) самотеком теплоноситель. В принципе он может циркулировать по всему контуру вместе с горячем воздухом на южной стороне.
    Я видно что то не понял. Если не сложно, объясни пожалуйста о чем речь.
    А то я уже замутил и так много всякого, пытаясь увязать одно с другим.
    Но есть уверенность о взаимосвязи всего сущего :)
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Нет надобности сушить подпол - его можно изготовить из устойчивых к воде материалов. Он холоднее отапливаемого и всегда будет мокнуть от выбросов воды/пара из отапливаемого и жилого.
    У меня от глины до пола насыпано около 50 т отсева доломита и стоило это около 12 круб. Туда иногда прямо вода утекает например из душабины и нет проблем. Гравитация лишнюю воду затягивает в грунтводы. Наверх ей лезть запрещает физика про давление паров воды вроде.
    Вода очень грамотная и законопослушная - она знает и исполняет законы физики.
    Например вода у мя сразу и безплатно бросается своим паром греть бак с водой для хозбыта накачаной из скважины и делает это сколько надо времени и днем и ночью до прогрева всего накачаного в любом количестве до приятной комнатной температуры.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вариант, спс.
    Но доломит достаточно таки дренажный слой. Это тоже по своему плохо - собирать разные верховодки в корыте из глины. Т. е. становится важным обеспечить грамотный дренаж.
    В частности (уходя в сторону). Почитав тему - Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом я пришел к выводу, что основная причина - именно отсутсвия дренажа. Подушка заводнилась и вот эффект.
    Надо. В подполе множество узлов на которых возможно конденсатообразование. И если его держать при 100% влажности сгниет все, даже каменный дом.
    Пар надо отводить. Либо в дом (неутепленные паропроницаемые полы, вентустройства в доме), либо на улицу, как при вентилируемых подпольях.
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    ТА, солнечная архитектура, СК и СБ возможно в гибриде, сбор дождевой воды, и даже компостный биотуалет - это всё просто мне необходимо чтобы чувствовать себя человеком, а не мутантом в Ялте при любой погоде :)
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это может быть годно в низких широтах местной планеты на зиму. В широтах выше примерно 60 из-за наклона оси планеты к эклиптике сонца зимой почти или совсем нет.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Дом это стоящее выше фундамента. Внизу - фундамент и подпол. Бетону от 100% влажности даже хорошо - прочность добирает. Чему-нить плавленому типа гранита на воду пофиг в интервалах порядка милиардов лет даже при замерзаниях из-за примерно нулевой впитываемости. У мя уровень воды на участке где-то от -1.5 м в сухое лето и -0.3 м весной от уровня пола в жилом обьеме по которому в тапках хожу. И без особой гидропароизоляции проблем с влажностью и сыростью кроме жарких выше +23 летних дней нет. На летние дни купил электрохолодильную сушилку воздуха и летом буду опробовать. Хотя собирался сделать гораздо более дешевую на грунтовой воде - но за 5 круб в ашане жаба купить согласилсь
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Вент фасад автоматически подразумевает ДТИ.
    Усовершенствованная версия вентфасада SolarWall еще более эфективна и может использоваться для повышения СОР ТН.
    Крайняя степень - энергоэффективные гибридные солнечные фасады BIPV - 3 в 1.
    Электричество, тепло и ДТИ.
    Время мыслить нестандартно, @Николай 1 ! Или хотя бы отслеживать то, что сейчас уже работает в мире где светит Солнце ;)
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У мя в гараже пол из глинобетона забитого виброплитой - с крытого крашеным металлом потолка идет дождь абсолютно без проблем при сообразных колебаниях температур. Да и при отсыпке уровня пола слоями глины в нее кубометры воды на десятки кв м впитывались очень быстро. Вообщем из глины плохой гидроизолятор или нужна очень специальная глина.
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Так я уже писАл, что нет солнца - юзаем печку с дровами - это ведь тоже материальная энергия солнца ;) А простой дизайн A-frame House c простыми же недорогими материалами типа плоского или волнистого шифера, а так же профлиста, образующих одновременно скат и фасад - это все из разряда просто и гениально! Будут деньги - вешаем СП и делаем южный фасад энергоактивным.
    Печь+дрова (пеллеты) это часть солнца ;) А не только рыжий чубайс :)
    Вообще логика непонятна. Печку летом не задействуем, но она есть.
    Водостоки тоже не каждый день нужны. Да и крыша сама по себе не всегда необходима.
    Поскольку тема о ТА - батарейке накапливающей тепло как от солнца так и других источников (да хоть канализации!) без привязки к широте, то речь ведем о той "обвязке" к "батарейке" которая может быть изначальна архитектурно и конструктивно воплощена в доме без дополнительной стоимости.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Чуть не о том информация, но в любом случае спасибо.
    Прошу простить всех участников, но откланиваюсь :hello:
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Использовать тепловую трубу для прогрева ТА.
    https://www.forumhouse.ru/threads/160150/page-9#post-7020924
    https://www.forumhouse.ru/threads/230922/page-13#post-8689206
  13. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Все, что написано с # 180 до сих пор, очень интересно и полезно, но каким боком оно к заявленной теме? Может создать новую тему перенести наработанный материал и продолжать обсуждение? А здесь все таки нужно анализировать устройство ТА.
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @АльтИстЭн, в метках темы указано " бойлер, теплоаккумулятор, солнечный коллектор, отопление."
    Поэтому захватываем смежные вопросы. Если бы обозначить желаемый вид ТА на 100 тонн и цену вопроса, то можно было сузить круг обсуждения. А так 100 тонн тяжелого самана (глины, землебита) можно заложить изначально в конструкцию дома, фундамента и печи в подклете (цоколе). Например массивные внутренние стены каркасника или фундамент на толстой плите уже ТА который к общей стоимости дома практически ничего не добавляет. Скажем кусок гранита или базальта на южной стороне тоже не стоит выковыривать, а лучше включить в зону зимнего сада, теплицы и эта скала будет нагреваться, а затем отдавать тепло - изучаем классические пассивные солнечные дома 70-80-х.
    Вариантов много. Самый лучший ТА - вода и купленная по дешевке цистерна.
    Вот не железнодорожная конечно и не 100 тонн, но предлагают очень недорого ;)
  15. sad1
    sad1
    sad1
    Мне кажется, что совсем необязательно завязывать воздушные потоки, протекающие в воздушном зазоре стены, с внутренними помещениями дома.
    При нагреве внешней поверхности стены на некоторое количество градусов, автоматически снижаются теплопотери из дома. Разность температур на внешней и внутренней сторонах стены уменьшается.
    Я пару лет назад сделал excel-евый файлик по расчету температуры стены под "прозрачной теплоизоляцией". Правда там данные по диффузному (рассеяному) солнечному излучению в Е-бурге, в Ялте все может быть по другому. Но у меня получилась температура внешней поверхности стены в январе +4 градуса, при среднесуточной температуре -19 градусов на улице. Прикрепил я этот файлик к посту вот там https://www.forumhouse.ru/threads/143181/
    Расчет для северной стены. т. е. без прямого солнечного излучения.
    Я думаю, что в Ялте солнца больше чем у нас и Вам можно обойтись без полноценного коллектора. Отапливаться через стены.
