Нестандартные варианты теплоаккумуляторов
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем antonov34, 29.12.10.
  1. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    А нельзя ли что нибудь добавить в воду, что б температура замерзания была не +0С, а скажем +5+10С?
    а в идеале +30С, что б сразу в теплые полы, без теплового насоса?
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Нет, к сожалению таких добавок не существует.
  3. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Поставил рядом с теплицей кочегарку.
    Установил туда 2 котла по 50 кВт - ТТ и газовый.
    Унутрях по периметру плоские металлические батареи
    в общем кол-ве 26 штук в 2х контурах по длинным сторонам теплицы.
    Обратка общая по середине в земле.
    В итоге - при температуре воды в районе 75 цельсия
    в теплице стабильно 18-20.
    Для подстраховки стоит дизельная тепловая пушка на термостате.
    Фактически - котлов мощности хватает, не хватает мощности батарей.
    Вернее - в притирку. Как морозы "жахнут" - будет прохладно
    Хочу установить фанкойл киловатт на 10-15 на обратку
    Интересно - будет с него толк? :)
    Ну а ТА и все что с ним - пока отложил до лета.
    Ибо нет на это ни времени ни сил пока что...
  4. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Возможно расстрою...для выращивания огурцов, помидоров и большинства овощей требуется световой день минимум 10 часов...причем хорошего такого солнца...и даже, если рассчитывать на минимум - урожай будет весьма скудный, даже, если все остальные условия будут соблюдены, но наверно для семьи хватит.
    От света зависит фотосинтез, если его мало или нет - происходит торможение в развитии, деградация, причем во время появления и созревания плодов потребуется в несколько раз больше света...часто их измеряют в люксах, хоть это и не правильно, но...можете установить себе на смартфон люксметр и померить в обычный, "стандартный" день без яркого солнца...минимум для постоянного освещения огурцов надо от 5000 люкс, а по факту для нормального роста и получения урожая от 20 тыс.
    Для сравнения, когда ярко светит солнце - 100-130 тыс. люкс.
    Так я к чему это, по факту круглогодичные теплицы надо делать на юге, Краснодаре, Крыму, но там в большинстве своем солнца хватит для отопления этой самой теплички и теплоаккумулятор поможет пережить понижения и повышения температур.
    В остальных регионах используют досветку весьма мощными лампами, в среднем на 1м2 - 400+ватт потребляемой энергии, там тепла выделяется уйма - вот тут тоже может помочь теплоаккамулятор.
    Но все это нормально работает или, или...
    Ну или можете выращивать то, что требует мало света, но этот список небольшой, да и в основном цветы.
    P. S. не посмотрел, что вы из Алматы...в общем-то там должно получиться:)
  5. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Насчет освещения - в курсе. ДНАтЫ спасают :)
    правда это чуток попозжее, сейчас недели на 2-3 более срочных задач имеется
    А ТА нужен, дабы
    * обкатать саму идею отопления в моих условиях с использованием солнца
    * обкатать идею использования фанкойлов для отопления теплицы
    * собрать реальную статистику по этим всем конструкциям
    * отработать автоматику поддержки влажности, температуры, освещения, полива
    * отработать алгоритмы работы автоматики с прицелом на разные цели - энергосбережение, освещение, влажность, их взаимодействие и пр.
    * отработать системы выработки эл-ии от солнышка и связанные с этим алгоритмы, приборы, устройства и прочее.
    Уже на основании полученного думать решать заморачиваться с подобными системами для дома или нет. Если да - то понять в каком объеме, с какими ограничениями и ожиданиями.
    Теплица в основном для цветов. помидоры - не как средство заработка на плодах, а как способ на стол чего нормальное получить. Себе да близким/друзьям.
  6. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Да, ДНаты...ну раз вы о них знаете, то представляете сколько они жрут электричества, но в вашем регионе для небольшой досветки выйдут не так дорого как полноценная досветка.
    Я у себя для поднятия влажности поставил фоггер NaanDanJain, он распыляет туман из воды, который хорошо испаряется повышая влажность и снижая температуру.
    Но у себя увидел некоторые минусы - их нужно ставить довольно часто, т. е. 1 штука на 1,2-1,5м2, они должны работать короткое время, через короткое время 1-10 секунд...через...достаточно время для того, чтобы влажность оставалась на уровне.
    И последнее, при повышении влажности, чтобы капли испарялись - требуется движение воздуха от 1-2м/с, иначе под фоггером потихоньку может начать появляться небольшая лужица.
  7. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    В планах использовать фанкойлы.
    А это и поток воздуха соответствующий
    и возможность распылять воду прямо в поток :)
  8. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Раз такие пироги, то это дело еще неплохо было бы увязать с рекуператором воздуха, будет вообще бомба! :)
  9. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Осталось еще с рекуператорами разобраться. В части мощностей, потоков
    и соотнести это все с имеющимися реалиями
    Какая то тема на сей счет есть? Не в курсе?
  10. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    В настоящее время греется все газом. Есть ТТ котел рядом.
    Днем за 30 легко подлетает за счет солнышка.
    ТА для активной и пассивной аккумуляции тепла и придуман/сделан.
    Солнечные панели к лету буду монтировать...
    Технологию отработать хочу с солнечным обогревом на теплице.
    Потом расширить её на отопление дома и бани.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Попробуем поднять тему.
    Предлагается подумать над аккумулятором типа соляного пруда под прозрачной крышей. При этом зимой предполагается, что вверху пруда будет образовываться прозрачный слой льда, который будет пропускать солнечные лучи на дно.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю, что эти лучи не дойдут до дна...
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А где остановятся? ;)
    -До прозрачного слоя льда?
    -После слоя льда?
    Нарисовать картинку, чтобы было понятно, о чем говорим?
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Везде, где лучи будут преломляться, то есть на границе сред.
    И второе - думаю что лед не будет прозрачным и в этом случае лед поглотит почти всю тепловую энергию излучения.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Прозрачен как стекло, лед конечно не будет. Но даже в естественных условиях случается, что озера и пруды покрываются прозрачным толстым слоем льда. Сам ходил когда то по такому слою льда и при этом вся растительность на дне и плавающие рыбки были очень хорошо видны, значит все таки свет доходит до дна.
