Нестандартные варианты теплоаккумуляторов
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем antonov34, 29.12.10.
  1. Баргузиннн
    Баргузиннн
    Баргузиннн
    Как будущий строитель дома изучаю потихоньку разные варианты отопления своего жилища. Есть желание по максимуму использовать "дары природы" - энергию солнца и тепло земли. С землей более менее понятно - закапываем пару сотен метров ниже глубины промерзания, и "выкачиваем" или в ТН, или в подогрев приточки перед рекуператором, дабы избежать замораживания конденсата. С ВСК сложнее...
    Проблем две - летний перегрев и зимний недогрев. Если расчитывать площадь панелей по зимней инсоляции, площадь и стоимость панелей выходят за рамки разумного.
    По летней - зимой поглощенного ими тепла едва на подогрев ГВС хватит...
    Вот если бы запасать то тепло, что панели за лето вырабатывают...
    В связи с этим появилась такая идея - совместить УШП с теплоаккумулятором.
    Что вроде вот этого -
    Кто что думает ?
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Считали уже. Требуется порядка 100тонн кипятка к зиме запасти, чтоб хватило для отопления хорошо утеплённого дома
  3. Баргузиннн
    Баргузиннн
    Баргузиннн
    Это абсолютные цифры, расчитываемые на случай ядерной зимы...
    Я, конечно, с цифрами не очень дружу, но по моим прикидкам моей бане (16 м. кв., газосиликат Д400 300мм, 100 мм каменная вата, имитация бруса.), в которой я собираюсь обкатать эту схему (с небольшими изменениями), разогретого до 41 гр. С под ее фундаментом грунта (25 м. куб.) хватит на месяц абсолютно пасмурной погоды, когда выработка ВСК равна нулю.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Нужно делать больше. По геометрии местной вселенной с ростом размера масса растет ажна в 3 степени и теплоемкость. Получится и дешевле по теплоизолятору оболочки т. к. площадь растет только в 2 степени.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это в каком регионе?
    И до какого градуса охлаждаем?
  6. Баргузиннн
    Баргузиннн
    Баргузиннн
    @awlan, Нижний Новгород.
    До 30 - 27 0С.
  7. Баргузиннн
    Баргузиннн
    Баргузиннн
    @wcreader, в смысле - котлован глубже делать?
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Количество тепла в ТА
    25 м3 * (41С - 28С) * 0,5 = 163 квт.
    Число часов в месяце 30*24 = 720 час.
    Требуемые теплопотери 163 / 720 = 0, 23 квт/час. или 226 вт/ч / 16 м2 = 14 вт. на м2.
    А как Вы считали?
  9. Баргузиннн
    Баргузиннн
    Баргузиннн
    @awlan, я не считал. Нашел статейку с данными про дом с грунтовым теплоакуумулятором, и по пропорциям прикинул...
    А если считать, то, во первых, теплопотери через пол надо исключать, так как их не будет, и не тридцать дней закладывать, а двадцать, ибо в выходные баня топится...
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    В моем доме цоколь (1,5 м заглубление) бетонный и теплоизолированный за лето прогреваю максимум до 18 градусов, при осенней температуре около 0 он остывает до 10 градусов где то за месяц.
    Кстати, наружный слой подземного утеплителя - перевернутые вверх дном бутылки.
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Изначально в средней полосе РФ, пассивный дом в принципе нереален.
    Берете площадь, считаете теплопотери, рассчитываете теплоемкость носителя (самый эффективный-вода (из простых), рассчитываете необходимый объем ТН, считаете сколько и каким способом будете его нагревать, сколько это будет стоить. Плюете на все это дело. :aga:
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Нет, конечно, речь идёт о том, как перекрыть хотя бы месяц-другой.
  13. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Думаю, что когда на улице +30, а пол в доме нагрет до +50, нужно много холодного пива.
    И ещё думаю, что теплоёмкость ушп очень маленькая для этих целей.
    Ранее уже обсуждали эту тему. Пришли к выводу, что хорошие идеи:
    закинуть в подвал наружний блок кондея,
    брать воздух из-под кровли и качать в подвал,
    бросить шланг на крышу, и греть грунтовый контур ТН.
    И признано наилучшим: греть СК горизонтальный грунтовый коллектор-многоэтажку для ТН. Там и оттайка грунта и тепло-аккумулятор во весь огород.
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Чтобы перекрыть месяц-другой, надо 25 тонн воды и 10м СК, чтобы в принципе было тепло можно сделать на южной стороне навесной воздушный СК, на всю стену, есть солнце-есть тепло, нет-включаете конвекторы и т. п.
  15. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    То есть, греем уже не ушп, а землю под ней?
