Нестандартные варианты теплоаккумуляторов
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем antonov34, 29.12.10.
  1. Баргузиннн
    Баргузиннн
    Баргузиннн
    @putnik 777, да. Думаю, нижний слой ппс не буду стелить. Оставлю боковые 50 мм и верхние 100 мм.
  2. Баргузиннн
    Баргузиннн
    Баргузиннн
    @putnik 777,
    Я предусмотрел сброс лишнего тепла за пределы теплового контура. Максимум, до какой температуры нагреется пол - 40 градусов. Да к тому же, это ведь баня, в ней жара - это норма...
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В чистом виде - идея дорогая.
    Но, на секундочку, добавляем тепловой насос.
    Т. е. закладываем в стяжку ещё и конденсатор - медь или алюминий.
    Тогда спокойно дотягиваем до солнышка в любую погоду.
    Мало того, можно "вырезать" утеплителем часть бетонки, и сделать самую горячую зону - чисто под горячую воду.
    Если при этом, система отопления греет стены - то ТН работает с КОП=6-8 ...без учета ночного тарифа. Всё равно сверху стяжки ложить утеплитель...зато зимой и летом полы не холодные...
    Стяжку и ниже можно греть уже до 25-30С, что резко повысит эффективность СК.
    При хорошем солнце днем - можно запитать мелкий ТН от солнечных батарей...
    Если ещё сделать "прохладную" зону, то можно уронить эффективную температуру СК вообще до просто плюсовой - Подогревать испаритель ТН.
    На этапе строительства - всё реально.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Грунт греть бестолку, есть смысл емкости с водой в полость засунуть, там до 20 м3 может поместится. А это порядка недели автономии.
    Тут как пример пластиковые понтоны 2*1 метр, высота 40 см. размер 8*9, объем 24 куба.
  5. Баргузиннн
    Баргузиннн
    Баргузиннн
    @Хазад, стоимость такого ТА? Боюсь, окупится он только при правнуках...
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Любые емкости для воды, на свалках полно...
  7. Баргузиннн
    Баргузиннн
    Баргузиннн
    @Хазад, шастать по свалкам, собирать бутылки, драться с бомжами...из за чего? из за чуть большей теплоемкости воды в сравнении с грунтом? Мне только под баню потребуется почти 30000 литровых бутылок, под дом и представить страшно...
    Нее, не мой вариант.
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    минимум 4 раза.
  9. Баргузиннн
    Баргузиннн
    Баргузиннн
  10. MrBag
    MrBag
    MrBag
    @sibmax, Есть какие-то новые мысли по результатам сезона? Тема ТА интересная, хочется продолжения!
  11. gansvoy
    gansvoy
    gansvoy
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Живу в Крыму, хочу строить дом в пригороде Симферополя.
    1. Дом (одноэтажный из не утепленного газобетона) +- 100 м2 (газа нет, пока только электричество)
    2. Бассейн в доме (+- 4*3*1 м = +- 12 м3).
    3. Теплый пол по всему дому метало-пластиковой трубой D20 (без радиаторов отопления).
    Мои хотелки:
    1. Поставить на отмостку под окна дома с южной стороны круглогодичные солнечные коллекторы без циркуляционного насоса, т. е. самотеком (кстати по проекту все окна выходят на юг).
    2. Под окном, но уже в доме, "сварить" и поставить простенький теплообменник бочка в бочке (углекислотный огнетушитель в газовом баллоне).
    3. Развести по дну и СТЕНКАМ бассейна один контур теплого пола (+ -. 26 м2 площадь теплых стен и пола бассейна).
    4. Настроить ВСЕ чтобы:
    - СК весь утро/день, с помощью циркуляционного насоса по контуру ТП и ТС (теплый пол и теплые стены) бассейна грел только воду в бассейне (контуры ТП дома не задействованы);
    - вечером/ночью циркуляционный насос через "обратку" ТП и ТС прогонял воду в контуре домашнего бассейна и тем самым отбирал тепло для ТП дома.
    - ночью/под утро отсекается обратка из бассейна и электрокотел догревает воду в контурах ТП дома.
    С рассветом все повторяется.
    Приблизительную схему (извините за качество) прилагаю
    ВОПРОСЫ к уважаемым форумчанам:
    1. Может есть реализованая тема, буду рад за указанную ссылку
    2. Работоспособна ли данная схема.
    3. Считаете ли Вы, что держать под рукой теплый бассейн вместо теплоаккумулятора гораздо приятней?
  12. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Без насоса в колекторах закипит поидее. так же без протока не будет теплооьмена в теплообменнике. теплая вода в басейне будет подниматься в верх и вопрос как снять снее тепло. чтоб нагреть 1 литр на 1 градус надо 1 ватт значит чтоб нагреть 12тыс литров на 1 градус надо 12 квт. один плоский 2м2 даст за день 5 квт значит надо 2 ..чтоб нагреть на 10 градусов надо 20 ..куда сних девать тепло летом будет проблема .
  13. gansvoy
    gansvoy
    gansvoy
    Спасибо за отзыв, Но тут-же вопрос, почему закипит? Напомню, что солнечный коллектор планируется за окном, в одном уровне с цоколем дома и греет, но уже в доме установленный под окном "огнетушитель" в "газовом баллоне" (т.е. простейший теплообменник), а дальше конечно циркуляционный насос который стоит в электрокотле, а он уже гоняет воду по "задуманной схеме".
    По поводу снятия тепла и перегрева, не вижу проблем, т. к. контур ТП и ТС бассейна будет проходить снизу в верх и наша задача как раз и догреть/поддержать температуру в ТП дома до утра.
    Жду дальнейшей критики.
  14. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Если без насоса то коллектора будут перегретые, т. к. естественная циркуляция недостаточна, а чем горячей коллекторы, тем больше с них потери, соответственно ниже КПД. В коллекторах медь 10 мм и сопротивление протоку большое, тем более, если их несколько. Если использовать незамерзайку, она зимой густеют, для запуска циркуляции и эффективного теплообмена нужен насос. По идее над бассейном должна быть крышка, иначе будет быстро остывать вода, вот много готовых, присмотритесь недопустимая ссылка... Опять же по мощности и по типу коллекторов - вакуумные дороже, но лучше для зимы. Нагреть 12 м3 для дровяного котла задача непростая, а тут солнцем - дороговато получится.
  15. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Какой объём бассейна?
    есть ли смысл его весь прогревать?
    может дешевле и проще сделать отдельный бак на пару кубов?
