Нестандартные варианты теплоаккумуляторов
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем antonov34, 29.12.10.
  1. gansvoy
    gansvoy
    gansvoy
    Да насос на СК поставить не проблема (это я так из экономии) и крышку опускающуюся над бассейном тоже (не столько из за теплопотерь сколько из за испарения). Стены и пол бассейна тоже будут утеплены экструдером (опыт в строительстве ТП и ТС есть), а насчет нагрева воды в бассейне повторюсь, её надо не греть а подогревать/поддерживать, тк. он в доме и теплопотери надеюсь свести к минимуму. А вопрос остается о состоятельности именно моей циркуляционной с схемы догрева воды в ночной/раннее утренний период (весна-осень и если повезет немного зима),
    P. S. Ссылка к к сожалению не работает (наверно Крым в "ссылке" :)
  2. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Примерно вижу так. прогрелся колектор выше чем внутр теплообм насос прокачал его н1. как только внутрений стал горячее чем басейн включается н2 и идет теплообмен.
  3. gansvoy
    gansvoy
    gansvoy
    Объем бассейна запланирован +- 12 м3, но в том и "прикол" чтобы иметь к вечеру теплый бассейн а к утру не остывший дом.
  4. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Может начать с расчета теплопотерь дома. при 0 -5 зимой на неутепленый дом может уходить до 50-100 квт в день если топить электрикой. если все это компенсировать солнцем надо много колекторов а если тену в помощь то надо считать выгоду от установки
  5. gansvoy
    gansvoy
    gansvoy
    Да бог с той зимой, дом одноэтажный и планируется из газобетона. Планировка дома П- образная, все стены глухие и только выходят на юг с низу буквы П, Он будет теплый и солнечный, а еще дополнительно утеплить можно всегда. Вопрос в другом, в моей схеме, а именно снять через ТП и ТС (градусов 20-30) для ТП дома ночью (может есть проверенные схемы).
  6. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Все окна на юг?
    Даже в Подмосковье это жесть.
    Вы на кондиционировании потеряете на порядок больше, чем выиграете на коллекторах.
  7. gansvoy
    gansvoy
    gansvoy
    Да все окна и входная дверь выходят на юг, Летом солонце проходит высоко (по крыше дома) и лучей в дом попадать будет минимум (+ выдвижные маркизы, + жалюзи, ролеты и т. д.), а к осени/зиме солнце склоняется ближе к горизонту и интенсивней начинает прогревать дом. Не путайте когда окна выходят на восток и на запад, тогда или до обеда или после обеда выжжет весь дом.
  8. gansvoy
    gansvoy
    gansvoy
  9. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    По идее если трубы в басейне будут замурованы в стены то это ухудшит теплообмен между ними и водой поэтому придетс или воду горячее делать соответственно больше колекторов или перемешивать воду в басейне так как возле стенок вода не движется соответственно плохой теплообмен..летом проблем с нагревом не будет разве что дожди на неделю ..как я вижу проблема в том что при холодах теплопотери дома будут постоянные а теплопоступления от солнца нет так что при плохой погоде придется эл котлом греть и дом и басейн.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @gansvoy, можно поставить вместо контура обычные батареи внутри бассейна.
  11. gansvoy
    gansvoy
    gansvoy
    Зачем батареи? Все только в стадии проектирования и запустить контур ТП и ТС в бассейн при строительстве не проблема.
  12. gansvoy
    gansvoy
    gansvoy
    В том и вопрос, что будет ли работать данная схема теплообмена. Хотя плохая циркуляция (конвекция) у стен и пола бассейна это и хорошо, т. к. съем тепла ночью и будет происходить в обратном порядке от теплой воды у стен бассейна в ТП дома. А под утро (или в плохую погоду) я планировал отсечь воду из бассейна и догревать эл. котлом только контуры ТП дома. Может кто то предложит схему моей "хотелки" с минимальным количеством эл. клапанов, термоголовок, насосов и т. д. Хотелось бы также агрегаты типа расширительного бака, воздухоотводчика, насоса, а главное автоматику (с минимальными перделками) чтобы стояли в эл. котле.
  13. gansvoy
    gansvoy
    gansvoy
    Еще одна приблизительная схема, только надо наставить эл. клапана, обратные клапаны и придумать "мозги" системе, кто разбирается- прошу помощи.
    P. S. Рисовал в "паинте", там же можно и редактировать, типа вырезал узел, переместил, дорисовал линии, Заранее благодарен. СК2.png P. P. S. Все таки считаю что принцип теплообмена возможным, т. к. именно система ТП и ТС бассейна очень инерционная и поддержать температуру в 25-30 градусов в ТП дома до середины ночи должно получится.
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вариант такой.
    Убираем промежуточный ТО между СК и бассейном.
    В бассейне (это наш ТА) делаем два ТО, нижний (пол и нижняя треть стенок) - это контур снятия тепла от СК, верхний (две трети стенок) снятие тепла для СО.
    На выходе подачи СО ставим 3-х ходовой для смешения (регулирования температуры), после в подачу ставим ОК и врезаем эл. котел до и после клапана.
    Все.
    ЗЫ. СК взять вакуумные. Поставить вертикально на крышу. Все что было сказано про окна (ориентацию) будет справедливо и для СК.
  15. gansvoy
    gansvoy
    gansvoy
