Нестандартные варианты теплоаккумуляторов
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем antonov34, 29.12.10.
  1. gansvoy
    gansvoy
    gansvoy
    И как увязать тёплый воздух в каналах с системой ТП дома, СК и бассейном?
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Никак увязывать не нужно, задувать воздух хоть с улицы, хоть после воздушного солнечного коллектора. В доме все теплее будет.
  3. gansvoy
    gansvoy
    gansvoy
    Все верно, но тут обсуждается немного другая система
  4. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    ПБ это пропан - бутан балонный. Вы же им топите?
  5. gansvoy
    gansvoy
    gansvoy
    Нет, готел газовый но он питается от магистрали (в самом то городе газ подведен), а стротся я буду в 10 км от города.
  6. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Всем здрасте. Возможно ли сделать емкость ТА из бетона?
    СИП дом на сваях, в доме есть гараж, пол гаража - грунт суглинок, но стены гаража (т.е. дома) так же на свях стоят. Будет вырываться котлован, утепляться и засыпаться щебнем, потом проливаться бетоном для ровного пола. Гараж будет отапливаться до +10-15 градусов.
    Хочу теплоые полы, тариф ээ двойной. Теплые полы по "сухой" технологии, когда труба теплого пола укладывается в аллюминиевые рассеиватели.
    И вот, чтобы не занимать место в доме и вообще в целях безопасности (фундамент и обвязка на ТА рассчитаны не были) хочу отлить "саркофаг" для ТА из бетона в грунте под гаражом куба на 2. Смущает взаимодействие бетона и горячей воды, герметизация. Надо изнутри этот гроб чем-то обрабатывать?)
  7. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Я прикидывал "твердотельный" ТА для своих задач, и вот к каким выводам пришел:
    - Теплоемкость бетона, кирпича и т. п., в разы меньше, чем теплоемкость воды. Поэтому размеры ТА получаются большими.
    - Размеры большие, значит, большая площадь поверхности ТА. Из-за этого больше потери тепла. Значит, нужна или более качественная теплоизоляция, или температуру ТА придется снизить, чтобы не греть окружающее пространство. Если снизить температуру, то накопленного тепла будет еще меньше.
    - Следовательно, теплоизоляция такого ТА является ключевым элементом.
    Может, можно выложить этакое теплоизолирующее "корыто" из газобетонных блоков, куда залить бетон? Признаться, в строительстве я не силен.
  8. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Это все понятно. Я про ЕМКОСТЬ из бетона, а не ТА из бетона) Не хочу варить из нержавеющей стали. Во-первых стоит лист нержи как самолет, во-вторых сварить надо правильно. А я не умею варить и проконтролировать правильность тоже не сумею. Плюс к стоимости металла недешвая услуга по сварке
  9. sad1
    sad1
    sad1
    Делают же люди септики из бетона. Некоторые льют сами, некоторые делают из бетонных колец.
    Бетон, вроде бы, пропускает воду. Около 3 литров на 1 м2 за сутки. Поэтому делают гидроизоляцию. По швам (стыкам), например, дно ёмкости - стенки ёмкости, прокладывают бетонитовый шнур.
    В бетон добавляют жидкое стекло, мажут пенетронами всякими.
    Но это лучше посмотреть в разделе "канализация".
    А можно просто купить уже готовую ёмкость для септика, они имеют объем несколько м3 и якорятся в грунте специальными выступами-рёбрами.
  10. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Они дорогие. Цель разумно потратить деньги)
    Вот интересно, как все эти замазки реагируют на кипяток в 70-90 градусов.
  11. sad1
    sad1
    sad1
    Я думаю, что если делать бетон своими руками и добавлять в него жидкое стекло, то бетон будет нормально реагировать на 70 - 90 градусов, т. е. никак. Надо посмотреть в интернете рецепты гидрофобных бетонов.
    Гидрофобизаторов в продаже тьма-тьмущая, надо читать инструкции по применению.
    Я читал форум по канализации http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=16027&st=0&start=0, там "мэтр" этого дела писал, что септики со временем кольматируются, т. е. поры забиваются взвешенными частицами из воды проникающей в бетон. Со временем септики становятся непроницаемые для воды в следствии процесса кольматации. Помню, как в советские времена, боролись с течью автомобильных радиаторов. Сыпали в систему охлаждения горчицу. Как это не странно, но помогало. Это тот же процесс кольматации.
    Я думаю, что проще всего сделать подземный ТА из бетонных колец. К тому же эти кольца выпускаются с пазом-гребнам на торце. То есть проблема будет только в герметизации стыка колец и стыка дна колодца с кольцами, а это существенно сокращает трудоёмкость герметизации ТА.
  12. sad1
    sad1
    sad1
    Я думаю, что Вы не сможете поддерживать в подземном ТА такую высокую температуру. Потери через стенки в грунт будут большими, по крайней мере первые несколько лет. Постепенно будет образовываться сфера тёплого грунта вокруг ТА и потери будут снижаться, но теплоёмкость этой сферы грунта огромна.
    Поэтому вода в этом ТА будет иметь температуру не больше 50 градусов, а это как раз температура наилучшая для развития всяких анаэробных бактерий. Они будут образовывать на поверхности бетона плёнки и забивать поры бетона.
    Так что, мне кажется, проблема состоит не в утечках воды из ТА, а в тех самых анаэробных бактериях. Вода в ТА не дистиллированная. Там имеются примеси. В том числе белковые. Начнётся процесс анаэробного брожения.
    Вода будет, простите, вонять. Кроме того, часть бактерий - болезнетворные. Например, легионелла. Так что, контакт с этой водой будет представлять опасность для здоровья и жизни.
  13. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Спасибо, почитаю
    По моему проще соорудить опалубку и залить цельный гроб без всяких стыков) И ничего герметизировать не нужно будет.
    Думаете 200мм эппс вокруг "гроба" не решит проблему?
  14. sad1
    sad1
    sad1
    Мне кажется, что стык дна и стенок ёмкости всё равно будет. Ведь сначала заливается дно, а потом стенки.
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Мужик под Полтавой вообще без бетона ТА сделал. :)
