Нестандартные варианты теплоаккумуляторов
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем antonov34, 29.12.10.
  1. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Технически реально осуществить непрерывное бетонирование дна со стенками, в крайнем случае, если с разрывом, то по периметру на донце предусмотреть паз, а внизу стенок получится шпонка - естественный процесс герметизации ускорится
  2. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Можно залить все разом (опалубка в виде куба в кубе на проставках из той же арматуры), тут только вопрос в нормальном вибрировании.
    В крайнем случае заливка раздельно и бетонитовый шнур. Просто залить все равно сильно дешевле, чем купить кольцо. Готовое кольцо надо чем-то везти и потом еще как-то ставить, а гараж у меня уже с крышей и стенами.
  3. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Необязательно на дне городить два щита опалубки, достаточно одного причем монтируемого в процессе бетонирования.
    На уложенный по грунту утеплитель льем бетон (будущее дно) требуемой толщины, устанавливаем поверх свежего бетона щит опалубки, скрепляем со стенками внутренней опалубки и придавливаем сверху массой песка, льем стенки и одновременно придавливаем еще, чтобы щит не всплыл под напором бетона из стенок
  4. sad1
    sad1
    sad1
    При вибрировании опалубка всплывёт или дно останется непровибрированным (будут свищи или раковины).
    Не успеем. Пока ставим опалубку и насыпаем песок батон схватится. Кстати, потом этот песок оттуда ещё доставать придётся.:pioner:
    Похоже что самое простое, это выкопать яму постелить туда плёнку "для бассейнов" положить утеплитель (ЭППС), положить ещё один слой плёнки "для бассейнов", положить арматуру и залить пол ёмкости.
    Потом по ещё мягкому бетону по периметру провести пазы (углубления) (типа, гидроизоляция углов). Установить несъёмную опалубку из плоского шифера (боковые стенки и потолок ёмкости). По наруже ЭППС и "плёнка для бассейнов". Залить стенки и потолок ёмкости с вибрированием.
    А потом залезть внутрь конструкции и обильно замазать там всё церезитом.
    Главное, это не задохнуться там при покраске внутренностей ёмкости и остаться живым. :)]
    ПС. Причём, не забыть, что дно конструкции должно выходить за пределы стенок на сантиметров 50 - 70 и потом должно быть привалено щебнем или песком. Это якорь, чтобы конструкция не всплыла в будущем в гараж. Само-собой, арматура из нижней плиты должна выходить в стенки ёмкости, чтобы дно не оторвалось от стенок.
  5. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Опалубку приготовить заранее - готовый щит потом просто опустить в яму, прижать им донный слой бетона. С песком да - нужно поработать :aga: но это не так долго как кажется, к тому же потом песок можно подсыпать параллельно заливке, слой за слоем - схватиться не успеет. На некоторой высоте его вообще можно будет уже не подсыпать - нижние слои бетона станут более вязкими и менее текучими, силы трения внутри бетонной массы и массы засыпанного песка о стенки опалубки превысят гидростатическое давление свежего бетона в стенках и дно не будет выпучивать
  6. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    А почему ТА всплыть должен? Еще и с двумя тоннами воды в нем
  7. sad1
    sad1
    sad1
    По закону Архимеда.
    Плотность воды = 1 г/см3, плотность, например, глины = 1,6 - 1,8 г/см3.
    Всякие глины, суглинки, супеси можно считать жидкостью с очень большой вязкостью. Весной и осенью они пропитываются водой, вязкость уменьшается и кессон всплывает.
    Кроме того, пучение грунта при замерзании.
    Вода при замерзании расширяется на 8%. Грунт, в зависимости от насыщенности водой, при замерзании расширяется.
    Замерзает, обычно, сверху.
    Верхний слой замёрз, зажал стенки ёмкости. Более нижние слои грунта замерзая расширяются, давят на более верхние, уже замёрзшие слои, и приподнимают их. Заодно приподнимают и зажатую, верхними слоями, конструкцию. По такому принципу пучит фундаменты и столбы.
  8. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Вообще будет отмостка у дома, т. е. под домом грунт будет сухим. И гараж отапливаемый, какое промерзание грунта?
  9. sad1
    sad1
    sad1
    А где дом находится?
    У моего брата на Широкой речке кессон под домом всплыл и упёрся в перекрытия пола. Сначала туда (в кессон) накидали камней и песка. Следующей весной пол выгнуло, т. е. кессон продолжил всплывать.
    Пришлось снимать пол, резать кессон и засыпать яму.
    У меня на Иткуле дом стоит на столбах ТИСЭ. На этих столбах есть чёткая отметина зимнего пучения грунта. След на 7 см. выше летнего уровня грунта.
    У тёщи садовый домик на Огородной каждую весну перекашивает. Северная сторона оказывается выше южной. Правда к июню, когда почва полностью оттаивает, домик выравнивается. Домик на ленточном фундаменте и отмостка тоже есть.
  10. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    В КП "Алые Паруса".
    Очень странно, как может кессон всплыть _под домом_? Значит под домом температура меньше нуля? У него дом на сваях?
    Я хочу ТА в гараже, пол в гараже будет по грунту. Отрою котлован, утеплю вкруг ППС, засыплю песком и щебнем и вот уже в эту массу песка и щебня, с повторным утеплением, залить ТА. Он в любом случае будет ниже уровня промерзания (под ТА яма будет глубже) и плюс вокруг него не будет грунта вообще.
  11. sad1
    sad1
    sad1
    По закону Архимеда.
    У него ленточный фундамент. Температура под домом выше нуля (подпол с овощными заготовками и вареньем). Просто уровень грунтовых вод весной оказывается значительно выше своего нормального (летнего) уровня. Глина разжижается и по закону Архимеда выдавливает инородное тело с интегральной плотностью ниже 1,8 г/см3
    У нас глубина промерзания грунта 1,8 метра.
    Поэтому, если хочется иметь что-то ниже глубины промерзания, то надо закапывать конструкцию так, чтобы потолок конструкции был на глубине 1,8 метра. Если высота ТА = 2 метра, то закапывать его надо на глубину = 1,8+ 2=3,8 метра. Плюс толщина нижней и верхней плиты, плюс толщина утепления. Короче, яму надо рыть на не менее 4 метров, а там обычно вода присутствует. УГВ в наших местах сильно зависит от времени года. Весной и осенью УГВ, обычно, значительно выше.
    По народным обычаям надо кессоны якорить. :pioner:
    Кроме того, необходимо обеспечить необходимую прочность конструкции. Канализоционщики льют септики со стенками минимум 15 см., причём армируют "от души".
    Почитайте народный опыт построения септиков на форумах.
  12. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    Первый раз такое слышу. А ленту как заливать тогда? Это ж весь дом под землей должен быть, по такой логике. Выталкивает пучинистая сила снизу. По этому достаточно закапывать сантиметров на 20-30 ниже глубины промерзания, а не полностью под эту глубину. По бокам пучинистая сила стремиться сжать, но там по касательной идет и не так сильно "прикладывает".
    П. С. А вы видели, чтобы котлован для отмостки был глубиной 2 метра? И я нет. Копают на пол метра и ничего не выталкивает потом
  13. sad1
    sad1
    sad1
    Почему весь дом должен быть под землёй?
    Ленточный фундамент льют с расчётом, что под ним будет промерзать грунт. Любой ленточный фундамент - плавающий фундамент. При замерзании и пучении грунта под ленточным фундаментом этот фундамент перемещается и перекашивается. Такова селяви.
    Пучинистая сила при замерзании водонасыщенного грунта действует как в горизонтальном направлении, так и в вертикальном. В горизонтальном - зажимает фундамент, в вертикальном - поднимает грунт и фундамент. В горизонтальном при зажимании фундамента, часто фундамент ломается. При вертикальном подъёме, часто фундамент не возвращается в первоначальное положение (за счёт трения о грунт). Так и остаётся перекошенным, а при последующем цикле замерзания-оттаивания перекашивается ещё больше.
    Поэтому ленточные фундаменты всегда делают малозаглублёнными. Они стоят на подушке из щебня и под действием тяжести возвращаются в своё первоначальное положение. Если сделать ленточный фундамент (под лёгким домом) глубиной хотя бы на 1 метр заглублённым, то его сломает силами пучения и, кроме того, дом на этом фундаменте перекосится (силы пучения неравномерно поднимут разные стороны ленты).
    Я видел, что под отмостку роют канаву и засыпают её песком (водоотведение), а сверху закрывают утеплителем в виде пенопласта (задерживается момент замерзания грунта под отмосткой). В результате при достижении температуры под отмосткой ниже нуля, вокруг уже всё замёрзло и водонасыщенность грунта под отмосткой снизилась. Поэтому отмостку не ломает. Если отмостку залить на грунт, то её в первую же осень поломает.
  14. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Ну, бетон с пенетрирующими добавками-удовольствие недешёвое. Не намного дешевле ёмкости из металла.
    Да, если надумаете варить из нержи, прочтите про пассивацию швов.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    На самом деле нужно смотреть удельную теплоёмкость веществ и материалов не по массе, а по объёму. В этом случае выяснится что теплоёмкость куба бетона примерно равна теплоёмкости куба воды. Мало того, теплоёмкость например куба землебита будет примерно равна теплоёмкости куба бетона.
    Вывод: ТА из бетона, из кирпича и даже из уплотнённого грунта вполне жизнеспособный вариант. Например русская печь это типичный ТА из кирпича или из глины, внутрь которого помещена печь и её дымоходы.
