Нестандартные варианты теплоаккумуляторов
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем antonov34, 29.12.10.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Крестик,
    жаль, что не могу вставить видео Джеффа Лоттона. Там показана теплица в высокогорье (построен комплекс теплиц), зимой -20 легко, которая отапливается подобным способом, как я предложила, более ничем! Но ТА там грунт, он в 4 раза хуже по теплоемкости.
    Перезаклад фундамента в чем? Больше материала на плиту в 10 см? Нижнюю по- любому делать для моего цоколя. А отсутствие опалубочных работ (материал, установка, разборка, время) и риска, что это все завалится удешевит значительно. А если внешняя опалубка - кольца - я ещё и гидроизоляцию бонусом получаю, и дополнительный объём ТА, а она немалых денег стоит.
    Спрошу ещё у Вас - какова стоимость опалубки для фундамента высотой 1 метр, длиной 1 метр в переводе на кубы бетона? Только марку укажите.
    Читала о нем тоже. Он пришёл к выводу, что нужен огромный ТА, в него контур теплового насоса.
    Вложиться в автономку? - тоже есть тема. Далеко на 1000 зелёных, которой я обойдусь.
    И да, догревать с 17-18 градусов (при наличии ТА) проще, чем с нуля или минуса.
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Крестик, все промышленные решения либо очень дороги, либо очень дороги и неудобны в эксплуатации. К тому же занимают много места. Электрические Солнечные панели требуют аккумуляторов, много. Их надо обслуживать и менять. Все остальные водные (плоские, трубчатые) закипают, требуют неустанного внимания. Мое предложение о системе простой, как валенок, поэтому максимально надежной.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Уверен, что это не в Вашем случае :)].
    Какая по Вашему расчету, должна быть температура теплоносителя в этом ТА?
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Тут стоит немного уточнить!
    1. Кольца льют из обычного бетона, по этому кульку быть!
    2. Бетон не герметичен как правило в стыках прерывания бетонирования.
    3. Стоит ли оставлять люки? решать Вам.
    Если вопрос про бетон, то В22,5 М300 П4 (или П5) W8 (если вдруг, то есть еще добавка Д5 для уменьшения водопроницаемости.)
    Размер опалубки для бетона? не понял вопрос. 1м2 опалубки?
    Это справедливое замечание для ГВС! По этому воду из скважины, пропускают через ТА нагревая ее до 30-40 град, далее в бойлер догревают 50 -55 град. Но в системах с низкотемпературным отоплением (радиаторы не берем в расчет),нет таких цифр. Подача пусть 28-30 град., обратка пусть 24-26 град. Отсюда и возникает вопрос, что делать то с водой 17-18 град?
    Я рассматриваю как вариант, нагреть (запастись) эти 60-80 кубов воды до 35 град и потом тупо топиться ими, вопрос на сколько хватит (тут я не силен).
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Где-то здесь на форуме встречал: рассчитали ТА сезонный. Так вот, для хорошо утепленного дома небольшой площади оказалось достаточно ТА объемом100куб.м.Поэтому тоже размышляю над этим вопросом:hello:
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Крестик,
    температуру следует ограничивать 50 гр, что бы кулёк не протек:)].
    Я хотела сравнить стоимость опалубки из колец со стоимостью просто опалубкки:love:
    Вода 17- 18 градусов по периметру будет греть дом до 17 - 18 градусов. Остальное дотопить кондиционером:)
    Даже если вы догреете воду из скважины до 17 градусов - вы уже в плюсе. Бонус 10 градусов!
  7. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Vadim9818, похоже, 100 кубов и не надо: солнышко выглядывает, догревает 3 месяца из 6 (у нас)
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А в чем смысл:faq:? Я же привел пример сверху, когда обратка у Вас 24-26 ? надо думать как 24 - 26 превратить в 28 - 30 градусов с запасом на 3,4,5... мес.
    Одному человеку задали вопрос:
    - И какова цена этой всей системы бесплатного ГВС (у него автономное ГВС)?
    Ответ был гениальным!:
    - Не важно! За то теперь у меня горячая вода халявная! :super:
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Крестик, Странно, Вам нужно или все, или ничего. Любой бонус от солнышка для меня имеет значение. Греть дом, который подогрет до 17 градусов пассивно (предположительно, без расчёта, интуитивно опираясь на темы о ТА в теплицах), при этом, при наличии солнца или прогретого ТА и активно, значительно дешевле, чем греть его полностью! :hello:
    Удорожание в организации ТА предположительно на 1000 зелёных. Соберусь с духом, посчитаю:)
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вы сравниваете случай, когда посещаете дом наездами. Т. е. приехали зимой в (минус) -10, надо сделать комфортный дом с нуля градусов до +21. Тут да, я согласен. Но когда у Вас постоянно в доме +21, 22, 23 (кому как), то температура теплоносителя всегда выше 25 градусов. Вам необходимо, эти 25, превратить в 30 градусов, теплоноситель остынет до 25 и так по кругу. Как это сделать ТА с теплоносителем 17 градусов:faq::flag:?
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Крестик, услышьте! Конструкции дома просто от ТА имеют 17 градусов (условно), дом тоже, бесплатно ! (цена на работу циркуля) Я догреваю до нужных 25 кондиционером! Или другим платным источником. Если повезёт, я смогу солнцем догреть и до 25 (если оно есть), лишнее сбросить в ТА без перегрева верха.
    Без ТА Вы до 17 градусов и далее платите!
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
  14. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Считал сезонный ТА для дома 200 м2 утепленного 300 мм ЭППС со всех сторон в МО. Получился ТА объемом 700 м3. Диаметр цилиндра: 10.8 м. Высота 8 м.
    Утепление 1,5 метра пенопласта со всех сторон. Солнечные коллекторы площадью 50 м2.
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Чет как то много...У Леннера в Германии в доме ТА 40кубовый. И площадь СК сопоставима с Вашей. КМК Вы где-то сильно перезаложились
