Нестандартные варианты теплоаккумуляторов
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем antonov34, 29.12.10.
  1. Bocman111
    Bocman111
    Bocman111
    Есть задумка построить в цоколе хозблока (хозблок ещё не построен) сезонный водяной ТА на 20 кубов (4*6*1м.) 1м. - глубина цоколя в земле. Летом нагреть ТА при помощи СК до 80 градусов (хорошо бы).
    Не порвёт ли бетон ?
    Но как себя поведут бетонный ТА - фактически кессон на котором стоит ещё здание из газоблока.
    т. к. нарыл в инете такое...
    "Коэффициент расширения бетона равен 0,00001*градусы по Цельсию в минус первой степени. Если температура изменяется в пределах от -40ºС до +40ºС, то расширение бетона может достигать 0,8 мм/м. Для снижения риска растрескивания поверхность разделяют температурно-усадочными швами."
  2. АлексеиФ
    АлексеиФ
    АлексеиФ
    Солнечногорск
    Как планируете бороться с испарением воды с зеркала 20 м2 при 80 то градусах?
    Хамам вместо хозблока не получится ли?
    Гидроизоляция EPDM мембраной потянет тыщ на 40-50 (только дно и борта).
    А объем утеплителя ТА каков выйдет при таких геометрических параметрах ?
    И сделав все круто и дорого, все равно, без нагрузки ТА будет остывать сам на 3-5 С в сутки
  3. Bocman111
    Bocman111
    Bocman111
    Бетон думал изпользовать гидротехнический (для гидроизоляции) с завода. При заливке верха-крышки проложить по опалубке плёнкой самой большой плотности что найду. А потом сверху ещё гидроизоляция из рубироида. Утепление 10 см ЭППС. Остывает ТА более 30 суток - по моим прикидкам. Утеплителя 8 кубов. Вот думаю может заменить на крошку пеностекла ? Дешевле на 40 %. Думаете будет сильно дорого и безтолково ?
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Почитал тему. Как раз обсуждаем в междусобойчике ТА с различными температурами фазового перехода. Думаю многие видели грелку соляную. Помимо увеличенной на порядок теплоёмкости да ещё в определённом диапазоне температур можно получить отложенный до отопительного сезона процесс кристаллизации комбинацией солей натрия.
  5. Валера Мальцев
    Валера Мальцев
    Валера Мальцев
    Всё это уже вчерашний день, использовать твёрдотопливный котёл для отопление. Мной разработан совершенно новый подход, можно сказать инновационный метод. В 2-3 куба встраиваем котёл. Сам теп. ор обшиваем как и положено утеплителем, и делаем над ним крышу. Ставим возле теплоаккумулят дровиника, чтоб не таскать дрова в дом или котельную как обычно все это делают. Протапливать достаточно один раз в сутки с мощным вентилятором, до одного киловатта мощности. Можно подбрасывать для поддержания температуры теплоносителя, пару раз в сутки, но это если на улице ниже минус -30C. Для экономного расходования запасённой энергии в ТК, я делал циркуляционный насос через термодатчик воздуха в помещении, упала температура на 0,5 градуса насос загонит в систему горячей воды и температура в помещении восстановится на заданном вами уровне. Вентилятор нужен с клапаном, так чтоб после его выключения через него и через топку, трубу не было тяги, чтоб холодным воздухом с улицы не охлаждалась нагретая вода в ТАК. Выгода от такого типа теплоаккумулятора: 1. не надо строить отдельную котельную, на неё денег надо примерно 80 тысяч. 2. Покупать дорогостоящий котёл, и набрасывать дрова каждые несколько часов. 3. Отапливать помещение котельной, а это пустая трата денег. 4. Тратить время на переноску дров в котельную, а это за отопительный сезон может быть 30 кубов дров или угля 8 тонн. 5. Занимает гораздо меньше площадь, и это в несколько раз. Оставляйте ваши комментарии. Будем дорабатывать. Бак тепло-аккумулятора сварен из четырёх листов толщиной 4-5мм 1250х2500мм Для быстрой очистки дымохода от нагара прилагаю такую вот не замысловатую схему. Количество теплоты необходимое для нагревания равно:
    Q=c*m*(t2-t1),
    где
    с=4183 Дж*кг*К - удельная теплоемкость для воды
    m=3000 - масса 3 куб. м воды
    t2-t1 = 65-5 = 90 градусов.
    Итого: Q=250980 кДж
    А 1 кДж = 0,28 Вт*ч
    Т. е Q=200 кВт*ч Если считать что один килограмм берёзовых дров даёт тепла 2,7 кВт то получается 70 кг дров. А на обогрев одного квадратного метра 80 ватт и дом на 120 кв. м то его хватит как раз на сутки.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А если просто комбинировать ТА с ТЭН и ночным тарифом?
    для теплого пола Тмин=30С для безпроблемного нагрева Тмакс=90С итого дТ=60С
    ночной тариф 8 часов (накопление) - потребление 16 часов
    емкость ТА получается 15 л/кВт*ч, т. е. на 16 часов потребуется 240 л/кВт
    получается что ТА объемом 1м3 обеспечивает 4 кВт теплоснабжения дома (при нормальном утеплении до 100-120м2)
    ну и для закачки его теплом ночью потребуется 8 кВт + 4 кВт ночного потребления = 12 кВт
    таким образом имея 12 кВт мощности и ТА 1м3 можно убежать на ночной тариф для дома 100м2 без всяких сложностей
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    это как?
  8. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Тут эту тему уже несколько лет обсуждают, сотни страниц с десятками примеров реализации.
    https://www.forumhouse.ru/threads/482728/
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Карантин, сидим дома, скучно :)
    Читал про мини бойлера под мойку. Если руками не мыт посуду, то 5-10 литров хватает. Но это ведро по размерам +-. Да и круглое в сечении.
    Но - если сделать квадратный бак из профильной трубы 150х150 и длиной 500-600, заполнит это парафином + тен, и пустит внутри змеевик из трубки - будет такой нано-нагреватель примерно 2 - 2,5 раза более теплоемкий чем просто вода. Ну и более правильно форму использует.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Теплопроводность парафина херовая. Застынет вокруг твоих трубок и остальное тепло так и останется неиспользованным.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так и говоря трубки, а не одна труба .
  12. Skander
    Skander
    Skander
    Гродно
    неправильный подсчет: (9х10+100)/10 = 19
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, в чем принципиальное отличие ТА от бойлера косв. нагрева, когда надо тот или другой?
