Нестандартные варианты теплоаккумуляторов
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем antonov34, 29.12.10.
  1. birg77out
    birg77out
    birg77out
    Вот одна из частей (около 15 мегабайт) документации по солнечным соляным прудам.
  2. Lucos3
    Lucos3
    Lucos3
    Хабаровск
    Всем доброго времени суток.
    Если без "лирики", суть вопроса такова:
    Не изменяемые параметры:
    Двухэтажный дом с подвалом.
    Размеры 10Х12
    Подвал на ж/б плите, стены блоки из пенобетона+утеплитель - пеностекло.
    Перекрытие между подвалом и первый этажом ж/б плиты. Отопление - система "теплый пол"
    Этаж № 1 стены - блоки из пенобетона шириной 0.4 м. + утеплитель - пеностекло шириной 0.2 м.
    Перекрытие между 1 и 2 этажами - деревянное + утеплитель саман.
    Этаж № 2 деревянный каркас, стены саман шириной 1 метр.
    Перекрытие между 2 этажом и чердачным помещением - деревянное + утеплитель саман.
    На всю высоту дома, от пола подала до чердачного перекрытия имеется кирпичная стена с встроенными в нее метало пластиковыми трубами с подводкой к ним жидкого теплоносителя температурой + 50 С.
    Вопрос: Как рассчитать ширину кирпичной стены, достаточную для отопления дома с указанными размерными характеристиками.
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Видимо не ширину а площадь? Ибо теплообмен стена-воздух идет по площади... Ройте теплотехнику;) конвекционный и лучевой теплообмен. хотя непонятно зачем такие сложности, включите и регулируйте Т по ощущениям...
  4. Lucos3
    Lucos3
    Lucos3
    Хабаровск
    Спасибо за ответ, но я имел в виду именно ширину, так как площадь известна, 10Х9=90 квадратных метров.
    Мне хотелось бы узнать какой ширины (толщины) должна быть указанная стена, для того что бы при температуре 35-45 градусов, ее теплоемкости хватало на 1 сутки обогрева дома указанной площади, без дополнительной подводки теплоносителя.
    Как то так.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Сначала нужно определиться какая дельта температур (улица - дом),
    например (-20 снаружи, +20 внутри, дельта 40 градусов)
    потом расчитайте теплопотери своего дома (стены + крыша + пол + окна, двери + вентиляция).
    Для компенсации этих теплопотерь у Вас и служит система отопления.
    Допустим в результате расчета у Вас получилась цифра, например 6 кВт ч
    Далее допустим, что температура на улице зимой в течении суток не меняется,
    за сутки Вам нужно 24 * 6 = 144 кВт
    конечная температура Вашей кирпичной стены, после остывания, должна быть равна комнатной темпертуре, предположим 10 гр. Итого имеем дельту 50 - 10 = 40 градусов,
    а теперь считайте какая должна быть масса (объем) стены чтобы запасти кол-во тепла нужно для отопления,
    с учетом что стена охладится до температуры в комнате.
    Примерно 144 кВт, при дельте 40 гр, равно 15 тоннам кирпичной стены, или 10 м3
    Зная площадь своей стены найдете ее толщину.
    Если площадь стены 12*6 = 72 м2, то толщина будет 10 / 72 = 0,13 м
    Однако, этот способ имеет определенные допущения (упрощения).
    Ну и все от величины теплопотерь пляшет, не забудьте свои подставить значения.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А зачем что-либо считать, если уже всё намертво вмонтировано в стену?
    Нужно включить систему и посмотреть на результат, собрать статистику по собираемой энергии и т. п.
    А потом думать.
  7. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    По-моему, дельта-Т будет равна не 40, а не более 20-35 град. Т. е., стена, прогретая до +30..+45, будет остывать до +10 (что не очень комфортно:)]). Нужно еще учесть скорость нагрева и охлаждения такой стены. Может быть, стена не успеет за сутки отдать все тепло из-за ограниченного теплопереноса. Вначале будет охлаждать наружный слой стены.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да, конечно
    +10 я взял как экстрим вариант, если на сутки вырубили свет,
    можно подставлять любые значения и пересчитать,
    методика изложена
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Т. е. на первом этаже по факту будет две системы отопления - ВТП и "теплая стена". Можно легко регулировать температуру помещения.
    На втором этаже, видимо, только "теплая стена". В результате надо сконцентрироваться на расчете площади/объеме стены второго этажа. Это нужно для понимания - нужно дополнительно утеплять или нет. Другими словами - хватает тепловой мощности "заряженной" стены для обогрева этого помещения или нет.
    Для начала надо посчитать теплопотери второго этажа через чердачное перекрытие, стены, окна.
    А какое время зарядки? (ночь на льготном тарифе?).
  10. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Почему то все ограничиваются расчетами тепловой эффетивности не касаясь других, не менее важных моментов. Например:
    Грунтовой ТА: к осени участок над ТА станет "сковородкой" на которой сушатся люди животные и деревья. Теплоизоляция снизит но не уберет этого эффекта. Вокруг этого ТА немедленно поселятся колонии грызунов (тепло!) и станут атаковать жилище и припасы зимой. Водяной ТА типа бассейн: кто не в курсе - крысы и мыши успешно ЖРУТ пенопласт! Уж не знаю зачем. А то что они в нем будут вить гнезда - это 100 процентов.
    Как отразится на растительности столь большое расширение диапазона температур грунта - к осени - пустыня, к весне - вечная мерзлота.
    Интересны отзывы пользующихся ТН - как чувствует себя растительность в районе отбора тепла?
    ТА внутри/под домом - даже не предсталяю как ОХЛАДИТЬСЯ к осени в таком доме. Леннер об этом не пишет как я заметил.
  11. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Заметьте - заехал Леннер в дом в НОЯБРЕ ! Про летний сезон пока ни слова. Да и накопитель его к чисто СЕЗОННОМУ отнести можно с натяжкой - он ПОДОГРЕВАЛСЯ зимой восполняя потери - то есть НА СЕЗОН его бы не хватило.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А Вы не слишком много на себя берете? Устроить против природы и мощности солнца своей никчемной мощностью отопления дома в отдельно взятом месте вечную мерзлоту? :aga:.
    На растительности горизонтальный контур ТН вообще никак не сказывается, если и есть в конце зимы слегка пониженная температура, то она моментально востанавливается до естественной, сразу же как только снег превращается в талые воды которые насыщают землю.
    Да -2С или чуть ниже... в конце зимы ...это что ? Существенно для создания вечной мерзлоты по Вашему? :)]
  13. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    То есть Вы считаете (или имеете опыт) что тепловое воздействие на грунт мало отражается на наземных обитателях? (У меня опыта ноль, стройка только началась, хочется избежать ошибок.) Кстати вскользь в темах про ТН нет нет но проскакивают фразы о "продуктивности почвы" и "оживлении растительности". То есть на сад-огород некоторое воздействие все же имеется?
    Может уже есть такая ветка о воздействии на растительность и животный мир? Или открыть эту тему для обмена опытом и идей?
  14. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Насчет мерзлоты - все таки этот -2 о которых Вы пишете - это уже не верхний слой а подземный, то есть холод проникает глубже в почву. Хотя пока больше интересует переизбыток тепла в грунте в конце лета. С этим как?
  15. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    1й Вариант:
    Если бак (Он Же емкостный тепловой Аккумулятор) Заполнить не Водой а Маслом - "Почему маслом, Как известно масло может нагреваться до более большей температуры от 100 до 400 ГрадС. А вода всего до 100-120 ГрадС" То Такой Аккумулятор получится более Эффективным! и не на столько большим, Нежили аккумулятор с водой - Это так? Так можно сделать?
    2й Вариант:
    Возьмем обычный термос (или какую либо утепленную емкость), вода в нем не остывает благодаря хорошей теплоизоляции...!
    Вопрос такой:
    Если внутри данного термоса будет не вода! как теплоноситель, а скажем ПРЕДПОЛОЖИМ железный пруток Раскаленный до температуры 1000 - 2000 ГрадусовС... То Спустя 24 часа он Так же не остынет Как и Вода?
