Нестандартные варианты теплоаккумуляторов
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем antonov34, 29.12.10.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Русскую печь изолируем снизу. В моём случае её заменяет 40 с лишним тонн бетона под ногами.
    Температура этого бетонного ТА. всего 25градусов (примерно).
    Температура в доме=23гр.
    Изолировал снизу 20ю см пенопласта.
  2. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Не а реально самый лучший Т. А. это слой теплого пола он и прогревается от теплоносителя и всю ночь тепло будет отдавать
    а ребенок посредь всего этого супер
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Полностью согласен... и придумываь н и чего не надо...:super:
    Придумывают те кто этого не имеет...ну возможности нет...
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я ещё сверху водяной ТА поставил, на 1,75м3.
  5. СадоводСПб
    СадоводСПб
    СадоводСПб
    Вижу только один плюс в использовании масла - если система работает не всегда, например - по выходным. Тогда в систему - антифриз, в ТА - масло (отработка значительно дешевле антифриза).
  6. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Дом 6х6. Цокольный этаж и еще два этажа. Все утеплено пенопластом снаружи. Перекрытие между цокольным и первым этажом бетонное с металлическими вставками или просто металлическое, при этом мощно телоизолировано. Т е по сути цоколь герметично теплоизолирован со всех сторон. Внутри цоколя стоит простая нетеплоизолированная емкость на куб-два и от нее типа разводки или батареи и она подключена к солнечным коллекторам. Весь остальной обьем цоколя заставляем емкостями с водой - металлические бочки, пластиковые емкости. Смысл - набрать теплоемкости кубов 30-40.
    Далее вижу принцип работы такой - цоколь по сути является та, в нем устанавливается температура градусов 50 (от балды говорю, но не выше), когда нам требуется отопление, мы просто часть теплоизоляции отодвигаем и пол начинает греть (например пол покрыт пенопластом и сверху еще каким покрытием для прочности - делаем несколько съемных панелей в удобных местах - проще некуда). Т. е. у нас в цоколе запасено много тепла, теплый пол просто теплый, прямым нагревом, без всяких труб и насосов, цена невысока - теплоизоляция и солнечные коллекторы и емкость из любой железки (а может посчитать и бочки будет достаточно или несколько). Даже вариант перегрева решается просто - приоткроем дверь из цоколя на улицу и все.
    Дешевые и легко заменяемые емкости. Мало всяких насосов и всяких реле с датчиками. Профит? Или есть подводные камни?
  7. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    @Investor, Не используйте китайские зеленые бочки, при т=50 С они через два года превращаются в решето. Проверено на собственном опыте.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Представьте, что решили что то переделать или отремонтировать. :ogo:
    Куда сливать? Чем обезжиривать ТА и комплектующие?
    Чел. пиарится, а Вы ведётесь.:aga:
  9. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    ty.
    Мысль была набрать металлических бочек изпод масла автомобильного. Их по 100-200 рублей продают бушные. А остальное пространство, куда бочки не помещаются - пятилитровыми пластиковыми емкостями для воды заполнить они прямоугольные и их море - кинуть клич по друзьям - набрать можно сколько хочешь.
    Тут вопрос в чем - где подводные камни? Где узкие места?
  10. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    @Investor, Мне трудно ответить, без расчетов. Здесь, на форуме есть нормальные эксперты. Но для Тольятти, мне кажется необходим объем в 2-3 раза больше, если Вы хотите использовать летнее тепло зимой.
  11. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    ty
    Насколько я понимаю, надо запасать тепло не на всю зиму, а недели на две, максимум три, на пасмурную погоду. А когда солнце, то и зимой тепло будет накапливаться.
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А стоит ли накапливать?
    Летом можно накопить, но нельзя сохранить до зимы,
    А зимой накопить можно только, если мощьность солнечного коллектора превышает мощность необходимую для отопления...
    Так что надо сравнивать теплопотери и мощность коллектора (который вы планируете), и уже отсюда делать вывод о целесообразности ТА вообще, а уж потом о его конструкции, в частности.
    + потеря целого этажа- невысокая цена?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Насколько я понял, Вы хотели критики;)... Она у нас есть:).
    1. Процесс "отопления" должен быть непрерывным, он не может быть ручным поднятием чего-то, здесь необходима автоматика, а автоматика с отодвиганием чего-то - это гораздо хуже, чем обычная, от которой Вы хотите уйти...
    2. Из цокольного этажа будут большие теплопотери в окр. среду, или его надо ну очень сильно утеплять. Ну, или на 2-3 недели.
    3. Городить 40-ка-тонный огород ради 2-3 недель отопления в ручном режиме, тем более осенью, ибо он не дотянет до зимы... Ну, лично я бы не стал. Если уж
    такой большой ТА делать, то - на всю зиму, а это - совсем другой проект.
  14. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Теплоёмкость масла ниже воды. Не пойдёт.
    Я сейчас интересуюсь ваккумной изоляцией. Немцы уже делают ТА с двойными стенками откачивая воздух. Подробности не приводят, но сдаётся мне в промежуток между стенками засыпают мескодисперсный порошок. Тем самым снижая необходимое разряжение. К примеру для мелкого перлита требуемое давление 10 ПА. Такое разряжение создаёт вполне себе серийный ваккумный насос за 5000руб. Теплопроводность такой изоляции до 10 раз эфективнее ППС.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если ТА стоит в доме, теплопотери равны нулю.
    Зачем заморачиваться? К чему сорить деньгами и личным временем?
