Рекуператор заряда аккумуляторов от Тесла
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем kaligraf, 29.12.10.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Какая разница, что будет двигать переключатель? Это принципиально не имеет никакого отношения к принципиальной работоспособности.
    Любой процесс заряда аккумуляторов имеет КПД меньше 100%. При каждой перезарядке - будет потеря энергии.
    Ток в цепи ограничен сопротивлением лампы, так что на зарядку аккумуляторов придёт уже не полный объём энергии, а уменьшенный. Затем ещё потери на нагрев при зарядке.
    С гирями - хороший пример. :)
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    ышшо есть генераторные лампы, сам в гугле видел.
    А тут нужна сверхсекретная лампа тЁсла, с отрицательным сопротивлением, берущая энергию из эфира.
    В переключателе контактируют 2 разнородных металла. Если его быстро-быстро двигать, то от трения термо-ЭДС образуется :)
  3. kaligraf
    kaligraf
    kaligraf
    Челябинск
    Скепсиса у меня и у самого много, честно говоря. Но проверить где тут собака порылась не помешает - труд невелик. Схемка для проверки уже готова(во вложении). Нарисую плату и сделаю для начала просто фонарик на ток нагрузки 50 мА с белыми светодиодами. Если проработает хотя бы в полтора раза дольше, чем позволяет разряд батарей при обычном режиме разряда, то уже неплохо. Частоту коммутации для начала 100 Гц, батарейки "крона", и всех делов. Ну а отрицательный результат - тоже результат. Если не заработает, то стало быть одной иллюзией меньше.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Безумству храбрых поём мы песню. Если что, в ёлочную гирлянду переделаете :)
    Батарейки нельзя. Тогда уж аккумуляторы NiMh (без эффекта памяти).
    А где тЁсла доставал микроконтроллеры?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Зачем так мелко, уж если ставить, то пару танковых, чего там мелочиться. Как раз занятия на все зимние каникулы хватит, а заодно с горя можно будет и напиться, всё таки какой никакой, а повод будет.
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Не забывайте о нелинейности светодиодов.
    Да и лампа накаливания тоже не особо линейна.
    Для проверки тогда уж нагрузить на сопротивление и замерять напряжение от времени.
    Кстати, коммутация ведь не мгновенно происходит - тут тоже за счёт времени переключения при 100 герцах можно получить выигрыш за счёт незаметного снижения яркости светодиодов, против схемы с постоянным питанием. Снизить частоту до 1 герца, для уменьшения погрешности.
    Кстати, на 1 герце может и дольше проработать. А может и нет - батарейки "после отдыха" восстанавливают свою мощность, за счёт перемещения свежего электролита к электродам.
  7. kaligraf
    kaligraf
    kaligraf
    Челябинск
    Частота должна быть такой, чтобы заставить батарейки работать как конденсаторы. Если ещё теорию вспомнить, то сдаётся мне, эффект в этой схеме связан с тем, что нагрузка работает чисто на реактивной составляющей тока. Активная составляющая должна стремиться к нулю. Можно даже последовательно с мостом выпрямительным конденсатор поставить, только неполярный надо большой ёмкости.
    Думаю особо точных замеров не понадобится. Сам себя уже убедил наверное в полной работоспособности этой схемы:) Время работы скорее всего в разы превысит время работы в обычном режиме.
    Разряжу крону той же нагрузкой и посмотрю сколько в ней А*Ч. Не больше 1-го наверное. А это всего 20 часов для 50 мА. Проверить в общем надо.
  8. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Интересно как сложилась судьба тёсЛы и его друзей? Чито там с кроной и т.д.
    Ток течет в цепи также как вода в трубе, для увеличения срока службы батарейки нужно уменьшить сечение провода, или сопротивление воткнуть...
  9. kaligraf
    kaligraf
    kaligraf
    Челябинск
    Чтоб что-то сложилось нужно ещё спаять. Народ только от похмелья новогоднего начал отходить, Рождество и старый новый год ещё впереди, с чем всех и поздравляю.
    А о результатах "испытаний" напишу. Пока рисунок платы почти готов, но ещё до железа дела не дошло.
  10. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    И всё-таки это рекуперация. Только не "перпентум". Электрохимии 300 лет и таких чудес там не было никогда.
    Есть такие элементы - механически перезаряжаемые источники тока:
    https://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000288559
    У них есть проблемка - высокий саморазряд в сутки. Схема позволяет решить это вторым АКБ с меньшей С и "запереть" ток утечки. Лампочка в схеме, кот. там нарисована - просто сигнальная (или питание устройств дежурного режима) это особенность - там обязательно должна присутствовать ничтожная нагрузка, желательно лампочка.
    Есть и другие типы накопителей с такими же проблемками.
    Никогда не знал, что это тоже "Его" схема, тем более, что это претендует на "перпентум"(!) :)] :)]
  11. kaligraf
    kaligraf
    kaligraf
    Челябинск
    Взял схему вот отсюда:
    energodar.net/energy/radiantnaya/tesla_switch.html#4
    Теория эфира пока дело мутное и малопонятное, но что зацепило - простота схемы и то что снять реактивную энергию с аккумулятора - это ж додуматься надо было
  12. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    В данных схемах аккумуляторы выступают в качестве накопителей. Реактивной мощности они выдавать не могут в силу химической природы сохраняемой энергии.
    По слухам, существуют и более простые схемы генерации. Из чего? Должен быть источник. Вот этот вопрос интересовал меня в течении 7 лет, впрочем, так же как и авторов этих изобретений. В настоящий момент их несколько человек и к единому мнению (по-слухам) так и не пришли. Мне совершенно случайно удалось ответить на некоторые вопросы. Выводы оказались неожиджанными и достаточно негативными на перспективу. Прошу пока принять на веру. Спорить в нете не стану. Пытаюсь поднять этот вопрос в авторитетных кругах. Это непросто. Сперва приходится убедительно доказывать объективное существование таких систем (что это не мошенничество).
    Эксперименты с электромагнитным полем Земли считаю безнравственными по свой сути. Подавляюшее большинство не готовы к этому. Не осознают ответственности за вторжение в хрупкую экосистему планеты, от чего мы уже сейчас на волоске от гибели. Авторитеты отвечают - "поживём увидим". Без комментариев.
    К счастью, есть и другие источники энергии.
    http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=1913
    Посмотрите вот это кино, его создали мои друзья с аналогичными взглядами:
    http://video.bigmir.net/show/144027/
    Проблему поднимал для обсуждения вот тут - пост 128 и далее:
    https://www.forumhouse.ru/threads/47603/page-3
    В форуме сейчас переключился на возобновляемые источники электричества - эти темы активно обсуждаем.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Гидротаран сам по себе не может быть источником энергии, как и любой резонанс.
    Энергия должна поступать из других мест, например, охлаждаем океан - получаем энергию.
    Но с этим нужно быть по-аккуратнее, а то как бы не замерзнуть.
  14. kaligraf
    kaligraf
    kaligraf
    Челябинск
    Проще думать что берётся реактивная составляющая оттуда, где её никогда взять не могли, чем вдаваться в тему перпетумов и эфиров. Привычнее как то...
  15. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Согласен. Резонанс это система накапливающая энергию в колебательном контуре. Само явление - не источник. Источник - контур и происходящие в нём преобразования.
    Потому многие ищут эту "чёрную кошку" там где её нет и не находят, разумеется. :|:
    Не переживайте - не змёрзнем! Океан он Большой и тёплый :) К сведению - на северном полюсе редко бывают морозы ниже -20 - океан согревает воздух аж через льды (это не я придумал - полярники). А вот по-соседству в Сибири - настоящий полюс дикого холода (география).
    Аккумулятор и конденсатор это принципиально очень разные вещи.
    С реактивной составляющей "оттуда" я не могу никак согласиться, там её физически быть не может, но проще вообще на эту тему не думать - лучше про ветрогенераторы, термоэлектрические преобразователи, солнечные батареи, маховики, аккумуляторы, градиенты солёности, аэролифты искусственное топливо и др. Там хоть поговорить с кем-то можно на понятном физическом языке. К тому же там тоже много всего интересного.
    Вы не подумайте, что я против законов физики выступаю. Я к ним с большим уважением.
