Рекуператор заряда аккумуляторов от Тесла
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем kaligraf, 29.12.10.
  1. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    :hello:
    Чесслово, никкому я там не взвывал. Даже подрасстроился :(
  2. kaligraf
    kaligraf
    kaligraf
    Челябинск
    "Dечные двигатели" само собой скепсис вызывают. Но это не "вечный двигатель", а работоспособная система - убедился на опыте.
    Простенько считал по формулам q=IT, q=UC
    Получается, что при наличиии конденсатора в цепи нагрузки возвращаться будет не 50, а около 100 % заряда. Ну пусть 90 % со скидкой на потери. Тогда по тому же принципу - интеграл сходящегося ряда, который посчитать пока затрудняюсь - забыл всю эту высшую математику. Получится солидный выигрыш в ампер-часах. Сейчас поставил новые батарейки, впаял конденсатор и включил. Начальный ток 30 мА. Через несколько дней будет ясно, что там с процентами возврата заряда в этом варианте. Возможно схема действительно даст, то что от неё ожидается.
    Обычная "крона" в расчётах эквивалентна конденсатору с большой ёмкостью. Для 1 А*Ч 10 Вольт - ёмкость 360 фарад, для 0,2 А*Ч - 72 фарады - в упрощённом виде естественно.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ещё внутреннее сопротивление учтите и диэлектрическую абсорбцию при импульсном разряде.
    У идеального конденсатора ёмкость от тока не зависит и эффекта памяти нет.
    А это отклонения в ёмкости гальванических элементов от скорости разряда:
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Задам Вам "простую" задачку:
    берем два одинаковых конденсатора, один заряжен, а другой разряжен.
    Соединяем их параллельно, напряжение на обоих С становится равным половине от начального.
    Если посчитать первоначальное количество энергии накопленное в заряженном С, то окажется, что после параллельного соединения С эта энергия уменьшилась ровно в два раза.
    Вопрос- куда делась половина энергии? :)
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Выделилась на ESR кондёров и Rdson коммутирующего полевика в виде тепла?
    А как тогда такие балансиры акк-ров с частотой перезарядки переносящих конденсаторов 10 кГц с КПД 95% работают?:
    P.S. на глупые перпетуумы и ненадёжный литий столько сил народ тратит, а мне пирамидальную схему переключения ионисторов для "ступенчатой стабилизации" вх. и вых. напряжения наваять не хочут :)
  6. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Ну, если вы так уверены, и у вас это всё даже подтверждается экспериментом, то думаю вам лучше не тусить тут впустую, а срочно уведомлять мировую научную общественность о своём эпохальном открытии. Можно начать сразу с нобелевского комитета, масштаб открытого вполне соответствует. (Правда ставить школьникам в дневник двойки по физике не совсем их функция, но ничё, думаю они там привычные ко всякому.)
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Даже если вы соедините конденсаторы между собой суперпроводниками без потерь, все равно энергия уменьшится в 2 раза :)]
    Даю подсказку... нет, пусть Николай1 дает.:hello: Хотя в его условиях уже есть достаточно подсказок.
    А по поводу топикстартера - так мир устроен. Человек видит только то, что готов увидеть и чего хочет видеть. Остальное не воспринимается, точнее не может быть воспринято. Есть восточная мудрость - Учитель приходит тогда, когда Ученик готов. А если не готов - самый лучший Учитель будет просто прохожим, каких тысячи.
    У каждого свой путь. Не мешайте другим по нему идти - ваша помощь будет расценена как оскорбление и противодействие. Да и в большей части случаев то, что вы считаете помощью, таковой для принимающего не является. Потому что Пути у вас разные.
  8. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Не парьтесь, не толкайте палки в колёса калиграфполиграфыча. Он говорит, что мол, крутится - верьте на слово. Ему ща палюбому оправдать свой прожект требе(чтоб за потраченное время досады не было) . Печатка, то, вытравлена, детальки распаяны, проводки на кусманы порезаны.
  9. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Интересно... Тут некоторым людям непонятна задача из школьного курса физики про заряд одного и двух конденсаторов. Я тогда может вообще в транс введу, сообщив про современные электретные и конденсаторные микрофоны что у них, ешкин кот, заряд неизменный, а напряжение и энергия в такт звуковым волнам изменяется.
  10. Stvol
    Stvol
    Stvol
    В чём их современность? Около сорока лет в обиходе. Где Вы там чудо узрели?
  11. kaligraf
    kaligraf
    kaligraf
    Челябинск
    С последовательно включенным конденсатором в цепи нагрузки не так уж всё и хорошо оказывается. Примерно то же самое, что и без него, только начальный ток поменьше.
    Если кто хорошо владеет формулами, то может наверное сказать, что будет, если в цепь нагрузки поставить дроссель, а всю цепь нагрузки зашунтировать диодами. Так, чтобы накопленная в дросселе энергия за время прохождения импульса через нагрузку, продолжала течь в заряжаемые батареи через шунтирующий диод после отключения ключей в плечо с низким напряжением(в котором в данной фазе батареи параллельно). Получится в этом случае вернуть в систему более половины израсходованного заряда?
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Не все так просто.
    Если соединить одинаковые по емкости конденсаторы, но разные по характеру диэлектрика, например электролит и керамический, то все равно напряжение распределится поровну.
    Может Вы их просветите в данном вопросе поподробнее?
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Зато тепло не поровну, электролит вскипит :)
    А если на одном конденсаторе было 3 электрона, а на другом 0, как заряд поделится?
    Если не лезть в дебри, то эта задача для школьных олимпиад. Логический "тупик" - закон сохранения заряда (каюсь, подзабыл) против "очевидного" закона сохранения энергии.
    Классическое решение тут: https://dxdy.ru/post373131.html#p373131, без вникания в энергию поляризации диэлектрика.
    Объяснить, куда девается энергия - это уже тест при трудоустройстве в Интел (не уборщицей).
    Не зря на ixbt 34 страницы наговорили, может там где-то лазейка есть для полувечного полудвигателя на энергии вакуума :)
    P.S. И всё-таки нет законов, запрещающих мне пересоединять ионисторы с равным напряжением из конфигурации 4s2p в 2s4p, с энергетическими выигрышами в подводящих проводах и электронных схемах заряда и разряда.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
  15. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Ключевая фраза сего тренда.
    Спросить аж стесняюсь, реальной или потенциальной?
    Но пример применения, точно знаю: вписанные на стройках "мёртвые души" таджиков. За их "присутствие" карман прорабов(ну и не только) немного набухает
