1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как работать с эпоксидной затиркой
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем sergey 2009, 30.12.10.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я не знаю плотности вашего отвердителя :) Но думается, что не настолько она от единички отличается :)
    Это раз.
    И два. Написано - "грамм", я бы и взял "грамм" :)
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Информация для тех, кто собирается работать с такой затиркой.
    Значит плотность отвердителя эпоксидной затирки примерно равна плотности воды. Так что можно в мл брать.
    Кроме того, определил что очищать плитку от затирки непросто, но возможно. Вода здесь не помощник, разве что для скольжения. Нужно многократно вытирать (лучше хлопок по моему под конец), в начале же чем-то жестким типа войлока.
    В итоге застывшие швы довольно прочные, водонепроницаемые и на вид лучше, чем цементная затирка.
  3. arinka
    arinka
    Садовод мечтательный
    arinka
    Домодедово
    Я тоже озабочена вопросом выбора затирки. Керамогранит, положен по диагонали, шахматной, голубая и светло серая. Швы минимальные, 1, 5 мм. Ну может около 2 мм. Можно ли затереть литоколом, эпоксидной или лучше литоколом 1-6 с добавлением латекса. Плиточник, как я поняла, с эпоксидной затиркой еще не работал. И какой у нее расход, у эпоксидной? Полы в коридоре и на кухне.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Можно и нужно:)
    Затвердевший шов довольно твердый и не рассыпается. Почти образует цельное монолитное покрытие с плиткой.
    При такой же толщине шва как у вас у меня получился расход в среднем 1 кг на 10 м2 пола. Имеет значение не только толщина швов, но и размер плитки. У меня плитка была примерно 58*22 см и такой расход вышел.
  5. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    Спасибо ! Плитка у меня 40 на 40. Просто опасаюсь, так как мастер не работал с такой. Он не отказывается, но ...А простая цементная литокол с латексом ?
  6. Лоботряс
    Лоботряс
    Лоботряс
    Нужно брать именно 80 гр.
  7. Мултан
    Мултан
    Мултан
  8. БАЛУнск
    БАЛУнск
    Ветеран Броуновского движения.
    БАЛУнск
    В прошлом году начал работать затиркойнемецкой. Эпоксидная. 2х компонентная. Так вот смывается она просто водой. Смывка ненужна !
  9. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Да, действительно, эпоксидную затирку можно и нужно смывать водой. Лучше для этого использовать тёплую воду (40 - 45 градусов). Ещё лучше, если у Вас под рукой имеется хорошая губка для смывки, и даже не одна. В таком случае, с гладкой глазурованной плитки, да ещё большого формата, эпоксидную затирку можно смыть без особых проблем. Но если у Вас, например, шероховатая мозаика или какой-нибудь сложный декор, а опыта работы не очень много, то на смывке лучше не экономить, так как иначе можно просто загубить облицовку.
    В таком случае смывание эпоксидной затирки тоже выполняется водой, а смывка добавляется в воду в количестве около 100 мл на 10 л воды.
  10. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    Так же из практики, после смывки эпосидной затирки на поверхности может остаться белесый налет. Он хорошо ужаляется раствором теплой воды с добавленим пакетика лимонной кислоты. Но жто делать нужно сразу.
  11. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Есть препараты, которые можно использовать даже для удаления засохшей эпоксидной затирки. Но, всё имеет свои пределы, и через неделю уже и такой препарат будет бессилен. Так что основное правило работы с эпоксидной затиркой - это сразу всё сделать максимально хорошо и чисто. Чтобы на следующий день оставалось доработать небольшие огрехи, такие, например, как белёсый налёт.
  12. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    При работе с эпоксидной затиркой использую РЕЗИНОВЫЙ ШПАТЕЛЬ. Максимально жесткий, но с эластичной кромкой. Чтобы можно было удалить всю лишнюю затирку с поверхности за один-два раза. К сожалению у нас в Новосибирске в магазинах отсутствует такой инструмент. Приходилось заказывать из Европы и ждать 2 месяца.
  13. Мултан
    Мултан
    Мултан
    В плане профессионального инструмента для плиточных работ, у нас действительно дела - хуже некуда. В магазинах только одноразовая ерунда, а если что-то профессиональное мелькнёт, то уже цена сразу зашкаливает. В Европе все плиточники используют специальные терки-шпателя для нанесения затирки и наборы для её смывания. Работают - глаз не нарадуется. Посмотрите, как пример, тут на 5 минуте.
    А у нас - резиновая полоска на деревянной ручке или максимум пористая резинка на тёрке. У моих знакомых поляков глаза круглые становятся, когда они такой инструмент в наших супермаркетах видят)
    А в результате - совершенно другой внешний вид облицовки получается, когда затирку кусками обычного поролона смывают.
  14. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    Полностью Согласен. Но я уже давно для замывки швов использую автомобильный скотч-брайт. А ручку сам делал из обычного деревянного мастерка. И дешево и Сердито. А вот плотные паралоновые губки заказываем из Европы.
  15. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    Кстати абсолютно тупиковая ситуация при работе с мозайкой. Если делать более менее приличный объем, из за высоко качественного инструмента расход материала падает примерно на 10-15%.
