1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как работать с эпоксидной затиркой
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем sergey 2009, 30.12.10.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Какие затирки нынче недороги?
    Никто не пробовал с целью экономии основной шов затирать клеем, оставляя 4-5 мм, а остальное добивать эпоксидной?
  2. БАЛУнск
    БАЛУнск
    Ветеран Броуновского движения.
    БАЛУнск
    Нынче дороги все эпоксидные затирки !
    смотря какой толщины у вас плитка ?
    Но в целом это все от лукавого. выбирайте ширину шва исходя из того, что бы максимально пробить шов по плотности. И Используйте хороший инструмент, он минимизирует потери.
    НАПРИМЕР: при плитке толщиной 14 мм вполне реально делать шов 7-8 мм в ширине.
  3. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Почему затиркой нужно вымазать ВСЮ плитку? С мозаикой понятно, а вот когда 30х30 или больше аккуратно швы замазать резиновым шпателем +по 2-3 см от края будет в затирке и всё. У меня так и получилось литоколом, керамогранит 30х30, все по инструкции, смывается водой, но дорогооо. 1 кг на 5 м2 хватило:mad: при толщине шва 4.
  4. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    ВСЮ плитку конечно нет никакого смысла замазывать. Плитка марается когда вы забиваете шо
  5. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Насколько хуже эпоксидных затирка CE 40? и эластичность и водоотталкивающая. Может кто что то сказать о ней?
  6. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    Именно с этой затиркой не работал. Но по аналогии- во все, куда добавляется вода - содержит цемент.
    а цементные затирки не конкурент эпоксиду.
    Хотя опять же смотря какие требования.
    я эпоксид применял в химстойких плиточных полах.
  7. Aky70
    Aky70
    Aky70
    обычный санузел: периодически повышенная влажность иногда лужи на полу. А то 1 т. р на 3 м2- дороговато выходит.
  8. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Aky70, Ваш случай можно отнести к стандартным. Думаю, не стоит всё усложнять эпоксидной затиркой, тут вполне подойдёт упоминавшаяся Вами CE 40.
    Но про гидроизоляцию под плиткой, забывать не стоит.
  9. Alewmt
    Alewmt
    Alewmt
    Стою перед выбором матириалов для очередного ремонта. Имеющийся опыт требует сказать затиркам светлых оттенков категорическое нет на полах, фартуках и мокнущих стенах в ванной. Проблема в том, что новый кафель (белый и светло серый) требует затирки в тон. Вот я и озадачился.
    В магазине мне рассказали, что эпоксидная затирка решит все мои проблемы. Она не желтеет, не впитывает грязь и на ней не появляется грибок.
    Вот хотелось бы услышать не рекламные лозунги, а реальный опыт эксплуатации. Действительно ли спустя много лет она отмывается и сохраняет первоначальные цвета в таких сложных местах как кухня и ванная? Не желтеет ли со временем белая затирка? Как насчет ржавчины и грибка в ванной?
    Почитав форум точно понял только одно - эпоксидная затирка это навсегда. Заменить практически нереально. Поэтому хотелось бы руководствоваться чужим опытом, а не рекламой и надеждой на светлое будущее.
    Спасибо.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это только рекламные лозунги. Все, абсолютно все затирки со временем меняют цвет. Вопрос только времени и места эксплуатации. Скажем на полу средний ценовой сегмент типа литокол или церезит, уже через год из белого в серый превращается. А скажем Мапеи 2-3 года не меняет цвет, но потом все равно сереет, желтеет, темнеет.
  11. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Интересно - можно затирку отколлеровать ?
  12. MrVigo
    MrVigo
    MrVigo
    Венёв
    @Вадим174, так она уже цветная продаётся.
  13. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @MrVigo, Да, да, да. Бывает по халявной цене продают и оттенок не подходящий .
  14. MrVigo
    MrVigo
    MrVigo
    Венёв
  15. ergybwrtwrty
    ergybwrtwrty
    ergybwrtwrty
    А что не ясного в процентном соотношении?
    Если нам надо 8% от мешка цемента весом 50 кг, то это 4 кг
    Если указаны граммы, то процентное соотношение в граммах. Как и любое иное соотношение в %, от измерения массы или объёма, основного вещества к которому применяется соотношение второго вещества.
