1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как работать с эпоксидной затиркой
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем sergey 2009, 30.12.10.
  1. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Заметил за собой одну неприятную черту- сначала что-то испорчу, а потом начинаю форум изучать. Решил в ванной комнате затереть плитку эпоксидной затиркой. Говорят на ней не растет плесень, она не впитывает влагу, не пачкается, в общем чудо материал. Выбрал Диамант- она самая дешевая была и отзывы о ней не плохие. 20161220_213842.jpg
    Сразу купил набор инструмента. Прочитал инструкцию- легкотня!
    Затирали вдвоем. Составы смешивали целиком, объем вроде 2 кг. Мешали дрелью, мешалкой для краски. Замывали фибровыми губками из комплекта инструмента. Смывали горячей водой с небольшим количеством жидкого мыла. Терли-терли и недотерли. На следующий день обнаружил много засохших остатков и мутный налет. Вот тут и начал изучать опыт форумчан и рыть интернет в поисках смывки. Остальную плитку после затирки отмывал более тщательно и там таких проблем не было.
    Скажу испробовал и дешевое и дорогое. В Вики, вычитал, что эпоксидная смола не устойчива к гипохлориду, ацетону, каким-то кислотам и еще чему-то. Сначала купил средство для уборки ванной комнаты, там содержится кислота. 20161220_213311.jpg
    Налет удалить не получалось. Крупные остатки удалял обойным ножом. Потом в Вашем доме купил специальное средство. 20161220_213328.jpg
    Не знаю что там намешано, но воняет невыносимо. И... не оттирает вообще ничего! Решил разориться на литоколовское средство. 20161220_213349.jpg
    Замечу что предыдущее тоже не из дешевых. Литокол размегчает крупные остатки и швы, а налет не удаляет. Его можно использовать чтобы очистить швы, например что-бы выковырнуть одну плитку. Цена больше 2т.р.
    А тем временем прошло недели две. Купил полироль с абразивом для авто, ничего не оттер. Налет очень прочный.
    Потом на глаза попался пузырек с жидкостью для удаления наклеек. 20161220_213454.jpg Решил его попробовать. И... Бинго! Удалось таки убрать этот проклятый налет! Наносил на плитку этот спрей и тер скотчбрайтом и посудной губкой. За пять минут удалось отчистить полностью одну плитку 15х40 см. Долго, конечно, но результат порадовал. Вот для сравнения грязная плитка и чистая 20161220_213703.jpg 20161220_213618.jpg Разницу видно в отражении лампочки.
    Да, и когда остальную плитку затирал использовал для смывки остатков первое средство, то что для ванн. Швы получились намного ровнее.
  2. mEXIc88
    mEXIc88
    mEXIc88
    Тоже купил эпоксидную затирку , начитавших отзывов и насмотревшись видео, думал что очень сложно с ней работать. Оказалось наоборот, даже понравилось. Купил к затирке только шпатель резиновый и вискозную губку. Затирал мозайку в душевом поддоне и плитку в зоне душевой, после нанесения затирки просто размываю остатки эпоксидки до состояния эмульсии теплой водой с губкой. После высыхания на плитки остается лишь как-бы пыльный налет, которые легко стирается средством для мытья стекол. Никакого войлока белого черного и тем более средства для удаления затирки я не покупал 20170323_122845.jpg 20170323_122909.jpg 20170324_120911.jpg 20170324_120933.jpg
  3. Калистратов
    Калистратов
    Калистратов
    Казань
    Вы все еще трёте?
    А я шприцем медицинским 20 кубовым в швы закладываю затирку. Получается без нервов и с гарантией чистой плитки. Остатки снимаю резиновым шпательком и снова в дело.
    Безотходное производство получается :)
    Муторно, да... Замешиваю за один раз 150 гр. И не для мозаики :)
  4. Grand01
    Grand01
    Grand01
    Снять налет после эпоксидной затирки после подсыхания или на следующий день легко! Если кто гонит самогон, то знает что такое головы (их обычно самогонщики применяют для розжига, в тех. целях или просто выливают). Мозаика заблестела лучше новой! Попробуйте, и не надо тратиться на дорогие средства. НО! Сам самогон, даже крепкий, такого эффекта не имеет! Т. к. в головах содержится не спирт, а разные растворители и другие "гадости", помогающие не только...
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да не надо никаких смывок. Всего лишь замыть теплой водой не позднее 15-20 минут после нанесения. Даже если небольшие блестящие следы останутся, они потом легко убираются обычной жесткой губкой.
  6. MOZAICHNIKRU
    MOZAICHNIKRU
    MOZAICHNIKRU
    Эпоксидная затирка не желтеет и не темнее если ее правильно нанести! А именно, подобрать цвет, подготовить поверхность помыть от пыли и грязи, правильно развести соблюдая пропорции, затереть на всю глубина шва, и самое главное РАЗГЛАДИТЬ швы! Для тех кто не в курсе эпоксидная затирка очень прочная и если ее не разглаживать то она похожа на наждачную бумагу в которую грязь впитывается и не вымывается.
    P. S. Занимаюсь эпоксидной затиркой с 2000г, есть сертификаты MAPEI, LITOKOL, PCI, CERESIT. Создал уникальную мастерскую по созданию любого цвета эпоксидной затирки, разработал кислотный коктейль для удаления засохшей эпоксидной затирки, разработал очиститель+разглаживатель швов для свеженанесенной эпоксидной затирки. Я знаю о чем говорю.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Мужики, подскажите, какую марку эпоксидки предпочтительнее применить в отделке санузлов? Читаю второй день и понять не могу, что лучше что хуже?
  8. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Затирку купленную в ведре шпателем разрезаем на 4 части, отвердитель выливаем в стеклянную емкость (можно стакан или мензурку) маркером на стенке делим на 4 части, замешиваем по одной, таким образом можно спокойно работать и не испортить материалы.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @duha4691, господи, нафига такие сложности? Покупаем электронные весы за 1000р, и живем спокойно.
    Насчет 4 частей, кстати, вы серьезно? Если взять литоколовское ведро на 2.5 кг, то одна четверть - это 600 с небольшим граммов. Вы такой объем реально успеваете переработать до того, как он станет неудобноваримым? Если да, то завидую. Я лично эпоксидную затирку бодяжу порциями по 200-300 граммов. Ну иногда до 400, если мозаика. Больше уже просто не успеваю, она уже минут через 20 становится писец как неудобна в работе (хоть и пишут рабочее время 40 минут).
  10. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Работаем по двое, один наносит, второй через 3-5 минут начинает смывать, а мозаику 200г это вообще не о чем, расход в разы больше.
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @duha4691, согласен, если вдвоем, то реально. Но этот момент неплохо бы уточнять. Для одного человека 600г эпоксидной затирки - это прямой путь к переводу продукта на мусорку.
  12. STEPVAN70
    STEPVAN70
    STEPVAN70
    Доброго времени суток! Ребята у меня такой вопрос, делал эпоксидной затиркой швы и получились глубокие. Можно ли заполнить еще раз на существующию?
  13. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Доброго дня, может кто знает- твердеет ли эпоксидная затирка при околонулевой температуре? и при небольшом минусе?
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    При +2 твердеет, хоть и медленно. Вот при минусе не пробовал. Чисто теоретически должна, только совсем медленно.
  15. Salomonk
    Salomonk
    Salomonk
    С Durapox никаких проблем не было после затирки — обычная вода и губка, а потом вода+лимонка. Кислый раствор промывает до блеска и никакого гимора с откребанием.
