1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как работать с эпоксидной затиркой
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем sergey 2009, 30.12.10.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    хорошая попытка
  2. Superlags81
    Superlags81
    Superlags81
    Эпоксидная затирка стоящая вещь, но нужно правильно с ней работать, поэтому сам производитель должен быть качественным и нужно быть уверенным, что покупаешь. Есть несколько производителей, но мне нравится Литокол, с ним легко работать, а после работы все чисто и аккуратно/
  3. Dexxxqqq
    Dexxxqqq
    Dexxxqqq
    Товарищи, подскажите, пожалуйста. А в углах (на стыках плоскостей) эпоксидку можно класть? Или лучше герметик?
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Dexxxqqq, если жесткие стены - можно. Если гипсокартонные короба - лучше герметик.
  5. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Кто-нибудь пробовал эпоксидную затирку Plitonit Colorit Fast Premium? Сделал пробную затирку, возникла пара вопросов. А сколько обычно проходит времени до отвердения? ну так чтобы можно было помыть стену не боясь испортить швы? и какая в конце концов будет консистенция? В инструкции написано, срок живучести смеси 30 мин. У меня по факту твердеть начала часа через два. И даже через 6 часов оставалась очень мягкой, мыть не реально, чуть посильнее надавил на губку - сразу вмятина. Я даже очень сильно стал бояться что она вообще не затвердеет. Но сейчас (через сутки) консистенция похожа на гибкую пластмассу, так что все хорошо. Хотя, если смотреть инструкцию, то там и написано, что ходить можно только через 24 часа.
    Нормально ли такое время затвердения? Я думал как с обычной эпоксидкой, через пару часов можно будет ходить. Может это из-за того что банка оказалась близка к концу срока годности? В помещении тепло, температура 22-24 градуса.
    Все это я к тому, можно ли начинать затирать не сразу, а через час-полтора когда затирка станет погуще? Торец плитки имеет острый край и другой цвет, поэтому затирка должна быть вровень с плиткой. Жидкую очень тяжело смывать, не рискуя заглубиться.
    Остатки эпоксидки я начал смывать через 6 часов жидкостью из этой же серии. Но это тоже проблематично, так как затирка все еще была жидкой. Можно ли отмывать на следующий день? Как я не старался смывать сразу, постоянно промывая и меняя губки, белесый налет остался. может конечно он потом и смоется, но рисковать не стал, через 6 часов побрызгал удалителем, промыл и затер тряпками.
    Ну и по окончательной консистенции, останется ли таким же эластичным как сейчас (прошли сутки)?
    я тогда все углы между стенами этой эпоксидкой затру, не боясь что со временем выкрошится.
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Все штатно. Эпоксидная затирка затвердевает очень долго. Даже через сутки ее можно легко царапать ногтями. Если смывать спецжидкостями, лучше это делать примерно часов через 12-20.
  7. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    с такими советами готовьте деньги на плитку заново, все равно ничем уже не отмоете.
  8. one2007
    one2007
    one2007
    У меня была эпоксидка litokol, ее использовал. В работе легкая, цвет подобрали прям под плитку. После замешивания работать надо быстро, потому что затвердеет затирка и все. С отмыванием проблем нет, у этого же производителя есть очиститель, с ним отлично отмывается.
  9. 89248303930
    С эпоксидной затиркой нужно работать аккуратно, зато результат отличный и она более лучше по характеристикам чем цементная. Например литокол застывает довольно быстро, проще замешивать понемногу. Оттирать нужно с помощью их же очистителя, следы отходят на ура
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Проще и дешевле отмывать водой. Замешиваем столько, сколько можем использовать за 15-20 минут и сразу же 2-4 раза замываем горячей водой. Ну и желательно часов через 12 проконтролировать наличие разводов с фонариком. Если таковые найдутся, добить их смывкой.
  11. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Интересно сколько стоит работа у плиточников по нанесению эпоксидной затирки?
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я лично добавляю 400-500 р за квадрат в зависимости от формата плитки. Если мозаика - 700-800. Зато экономлю заказчику очиститель, который 1000+ за флакон.
  13. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    мне также озвучили 500 руб. А как съэкономить очиститель? И дайте вашу рекомендацию, в каких помещениях или поверхностях действительно стоит применять эпоксидную затирку. Мне предстоит класть керамогранит: гараж (полы), с/у, кательная, постирочная (в последних трех на стены и пол) и на первом этаже дома на полу (под теплый пол). Если на все помещения использовать выходит шипко дорого
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Много горячей воды. Если сразу обильно замывать горячей водой, разводов не остается.
    Кухонный фартук и душевой поддон со стенками вокруг. Т. е. те места, где либо грязь, либо постоянно мокро.
