Комары на участке
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Serg, 12.04.06.
  1. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    всех комаров не переловить! это фантастика!
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тем не менее, ловушки дают эффект. Не на 100%, но достаточно ощутимый.
  3. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Я думал вы брелки имеете ввиду. они же отпугиватели. а аэрофрог-ловушка. готовы ли заморачиваться с газом и т. д. я не готов. я готов опрыскать за 1 час и уменьшить популяцию на 2-3 недели.
  4. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    например...
  5. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Пришло тепло и появились комары. Обливаться ядовитыми спреями желания нет, поэтому я решил посмотреть, что могут предложить магазины для защиты от комаров. Хочется верить в прогресс, поэтому я целенаправленно искал какие-то гаджеты, которые должны помочь в этом нелегком бою человека с маленькими кровососами. Ну а что из этого получилось, смотрите дальше.
    Все средства решил испытывать непосредственно на себе, а происходило все это на даче, рядом с большим прудом. То есть недостатка в комарах я не испытывал. Комары у меня свирепствуют примерно с 18 до 23 часов, но вылетают уже в 16. И даже сетки на окнах не всегда помогают, потому что при входе-выходе из дома они проникают вместе с человеком.
    Star Zan Sandokan
    Цена: 17990 р
    Ловушка почти за 18 тысяч рублей должна не просто ловить комаров, а еще и газон косить, как я думал. Но оказалось все немного иначе. Большая коробка, большой корпус из не очень-то толстого пластика, что выяснилось, когда я взял девайс руками с двух сторон - он просто начал прогибаться. Эта башня достаточно высокая и хоть и имеет защиту IP64 (защиты от пыли и воды, разбрызгиваемой в любом направлении), я бы не рискнул ее ставить под открытым небом. При хорошем ветре ее просто перевернет, а нормальный дождь легко проникнет внутрь устройства. Подключается это устройство через адаптер питания 12В и имеет удлинитель на 10 метров. Но подключение никак не заизолировано, а разъем подключения болтается где-то на уровне земли. Может статься, что при неисправности адаптера питания, фаза попадет на мокрую траву и кого-то хорошенько дернет.
    Теперь расскажу, что из себя представляет сама ловушка: это цилиндрический корпус, по бокам которого стоят 3 светодиода и три компьютерных кулера диаметром 120 мм. Четвертый кулер стоит внутри и закидывает комаров из внутреннего пространства в стакан. Пластиковый контейнер для пойманных комаров имеет поролоновые стенки, то есть воздух продувается хорошо, а вот комары пролететь не могут.
    Ну и в верхней части есть небольшая емкость с отверстиями, куда надо положить таблетку аттрактанта - это особый аромат, который должен привлечь комаров. Я слышал, что комары также неплохо реагируют на запах пива - вот и альтернатива для привлечения комаров.
    Что могу сказать в итоге? Ночью в помещении с этой ловушкой спать невозможно: светит ярче ночника, а вентиляторы, хоть и не крутятся на всю катушку, но создают неприятный гул. После установки ловушки в беседке на улице результат не особо порадовал: за ночь ловушка ловила с десяток комаров и пару ночных бабочек. Я столько комаров на себе убиваю минут за 10 обычного вечера.
    Мое мнение: не стоит эта башня своих денег.
    Мухобойка электрическая Sandokan
    Цена: 1990 р.
    В том же магазине увидел довольно любопытную мухобойку\комаробойку в виде теннисной ракетки. Такие видел раньше, но никогда не слышал отзывов, поэтому решил попробовать. Ракетка выполнена из крепкого пластика и неплохо лежит в руке. Питается она от двух элементов АА (пальчиковые батарейки), что гораздо лучше разных встроенных аккумуляторов: то есть просто заменил и все, если сели. Вот только для замены потребуется крестовая отвертка. Вот что мешало производителю сделать простую защелку? Я с трудом представляю, как супруга на даче будет возиться с инструментом, чтобы начать борьбу с комарами. Тем более, что устройство поставляется без установленных батареек.
    Принцип действия крайне прост: есть три слоя проводников (два внешних и внутренний), между которыми генерируется неслабый такой заряд. И если комар или какая-то мошка попадает между этими проводниками, ее бьет такой электрошокер. Что интересно, устройство явно делалось гуманистами и для гуманистов. На фото я поймал насосавшегося комара, сидевшего на руке. Его парализовало ударом, но через время комар начал махать крыльями, а минут через 15 я его не нашел на ракетке. То есть устройство не убивает, а парализует на какое-то время.
    Добавим к этому, что комара надо еще поймать ракеткой в полете. А генерирует разряд устройство только при нажатой кнопке. В общем, это скорее развлечение для детей: бегать за комарами с ракеткой под напряжением. Кстати, если засунуть палец между сеткой, то можно ощутить неслабый удар. Если уж палец взрослого пролезает, то что говорить о детях?
    Мое мнение: детям не давать, чтобы избежать травматизма, а взрослые не будут отмахиваться от полчища комаров.
  6. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Приборпротивомоскитный Thermacell Halo Mini Repeller
    Цена: 1995 р.
    Это устройство энергонезависимо и работает без всяких батареек. Взял я его как раз для того, чтобы использовать в беседке. Видом своим скорее напоминает светильник, нежели какой-то гаджет. А по сути, это газовый фумигатор - полный аналог электрическому домашнему, но без привязки к розетке. В нижней части вкручивается баллончик пропан-бутана, такого же как в зажигалках.
    Корпус поворачивается по рискам на нижней кромке до щелчка - это срабатывает пьезоподжиг. После этого устройство готово к работе. Наверху есть металлическая площадка, которая начинает нагреваться. На нее кладем таблетку для фумигатора и все, работа началась.
    Баллончики с газом продаются комплектами с таблетками. Я пробовал использовать таблетки от электрического фумигатора - они размером почти в два раза меньше, но и эффективность не та. То ли дело в пропитке, то ли в концентрации вещества в таблетке. В целом, комары через полчаса из беседки исчезли, вот только эффективность падает при ветре: облако испарений просто сдувает, а с надветренной стороны приносит комариков.
    Мое мнение: для палаточного городка или беседки на даче - очень хороший вариант. При отсутствии ветра действительно разгоняет комаров, правда одна таблетка действует всего 4 часа (каждый вечер приходится ставить новую).
    Прибор противомоскитный Thermacell MR-450 Repeller
    Цена: 2640 р.
    У того же производителя заметил второй прибор, радикально отличающийся по форме, но не по принципу действия. Если первый фумигатор служит для стационарной установки на столик или в палатку, то этот прибор явно носимый. То есть у него уже есть клипса для крепления на ремне или кармане шорт\брюк.
    Работает он так же от газовых картриджей, который вкручиваются снизу. Но есть и отличие. Если вставить в него плоскую батарейку сзади (снимается клипса и под ней место под батарейку CR2032, как на всех материнских платах компьютеров), то во время работы срабатывает термореле и светодиод горит голубым свечением. Сразу видно издалека, что прибор в работе и пластина нагрета. Если баллон с газом кончится и пламя погаснет, светодиод также отключится. Так что неплохая напоминалка.
    Баллончика с газом хватает на 12 часов работы. Если учесть, что таблетку в фумигаторе надо менять раз в 4 часа, то получается, что 1 баллона хватает на 3 таблетки.
    Фумигатор достойно справляется со своей работой: попробовали его так же в беседке и на прогулке. Если быстро не бежать и нет ветра, то облако испарившегося отпугивателя для комаров накрывает до 20 квадратных метров, то есть небольшую полянку. Так и за грибами можно сходить, и на рыбалке спокойно посидеть. Производитель заявляет о полной безопасности испарений для взрослых и детей - это всяко лучше электрошокера, в который легко пролезают пальцы.
    Мое мнение: универсальный фумигатор и для посиделок, и для грибников, и для рыбаков. А напоминательная лампочка на фумигаторе вовремя предупредит о необходимости сменить газовый картридж.
    А для тех, кому лень читать, я сделал видео
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @Alexx11, Вы вообще читали сами какую чушь Вы несёте? Вы для начала технически подтянитесь, а потом отзывы пишите про оборудование.
    по поводу стоимости девайса Star Zan Sandokan за почти 18 000 рублей. за 18 000 данное устройство вообще ничего не должно делать. действительно, его можно использовать в качестве ночника. не более. на рынке есть девайсы по 60 000 рублей и даже они не умеют косить траву...
  8. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Спасибо, дорого нынче верования обходятся :)
    Обрабатывали на майские праздники. Концентрация раствора как для клещей. Комаров пока нет на участке, но, у нас часто ветренно и на участке мы до захода солнца. Продолжаю наблюдение.
  9. Серега999
    Серега999
    Серега999
    Тюмень
    Тоже обработал сегодня клещевитом от августа, как и в прошлом году. В Леруа 166 рублей за 100 грамм. 25% циперметрин.
    И ещё мне сегодня подсказали, в Тюмени есть компания меридиан, производитель средства Альпицид, тоже в составе циперметрин. Цена за литр на сайте 1500 рублей, за 5 литров 5500. Завтра заеду куплю литр.
  10. Total59
    Total59
    Total59
    У вас литр чистого циперметрина стоит 1300рублей. Зачем покупать разбодяженные альпициды и процициды дороже?
  11. Серега999
    Серега999
    Серега999
    Тюмень
    Где у нас?
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    В Тюмени. Сами же писали. А если Вы не из Тюмени, то нам по профилю не видно.
  13. Серега999
    Серега999
    Серега999
    Тюмень
    Смешно. Где в тюмени чистый циперметрин по 1300 за литр
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Написано по 1,5 т. р за литр и циперметрин в составе без указания %.
  15. Серега999
    Серега999
    Серега999
    Тюмень
    25%. Ссылку на сайт их не стал выкладывать. Можно? За рекламу не примут?
