Термосмесительный клапан для ГВС на ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем egrv-petr, 30.12.10.
  1. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Скажите пожалуйста, подойдет ли для теплых полов (6х60м 16МП трубы) термостатический смесительный клапан Watts AM6110C34 AQUAMIX? (32-50 градусов, подключение 3/4, kvs 1.9)
  2. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    У меня такой же клапан, только на 1". Продавец сказал, что пропускная способность клапана 70 литров в минуту, на расходометрах коллектора ТП 6 л/мин, максимальное значение, на каждом контуре. Всего 5 контуров, итого 30 л в мин. Вам надо найти пропускную способность вашего клапакна.
    А может я не правильно рассуждаю, лучше специалистов послушать.
  3. pero
    pero
    pero
    Приморье
    По поводу пропускной способности(или Kvs) термостатических клапанов.
    Соответствие Kvs клапана и нужного расхода имеет принципиальное значение при использовании клапанов с эл.приводами,так как превышение Кvs над расходом в 1,5 и более раз приводит к быстрой изнашиваемости клапана из-за частых срабатываний. На механических вопрос так остро не стоит,но превышение Kvs более чем в 2 раза тоже не желательно.
    для egrv-petr
    Продавец вам немного слукавил,примерно в 2 раза
  4. СергейЛю
    СергейЛю
    СергейЛю
    Тольятти
    У меня ПП температура доходила до 120 никаких последствий
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @СергейЛю, я бы этим не гордился. :hello: Прокатит раз, прокатит два. А на третий раз рванет не по-детски.:)
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    срок службы ПП труб при работе на 90 градусах - менее 5 лет. Заявлено производителем
  7. Sk159
    Sk159
    Sk159
    Соликамск
    у ПП зависимость давление-температура - тип трубы
    Максимальное допустимое рабочее давление (при эксплуатации трубопровода при постоянной температуре) в зависимости от температура и срока службы при коэффициенте запаса прочности С=1,5.SDR 7,4 95гр 10лет 3.4атм давление обычно не выше 3х и температура 95 только при аварии
  8. Sk159
    Sk159
    Sk159
    Соликамск
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Угу, Осталось получить реальный срок службы на такой температуре. :):hello:
  10. tatalen
    tatalen
    tatalen
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    У меня пока нет круглогодичного источника температуры в 90 градусов)
    Но это чехи говорили, че их слушать, они ж не русские...:hello:
