Можно ли полуавтоматом быстро резать металл?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Коля2, 31.12.10.
  1. alek-roma
    alek-roma
    alek-roma
    И на автоматах в защитных газах и под флюсом и полуавтоматами и РДС и контактная сварка.
    Не варил ЭЛС и лазером.
    Мое мнение, что для каждого конкретного случая использоваться должно свое специализированное оборудование. РДС можно резать..., но какой рез получится?
    Да и не самый производительный способ для резки.
    Если что-то там подрезать то как то еще сгодится.
    Если Вы смотрите с какого-то своей точки зрения, то даже спорить не буду, смысла нет. Если действительно специалист (хотя они такие вопросы не задают), то готов спорить.
    С Новым годом.
    Особо не парься.
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    А вот тут я с Вами могу поспорить. Полуавтоматы были изобретены раньше, чем я пришел работать в 1967-м году.
    Коля2, Вам никто не запрещает резать полуавтоматом, Ваше право. Огонь тоже можно добывать с помощью трения.
  3. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Спс мужики.
    А по вопросу №13 есть ответ? Какой сварочник лучше из этих и почему разной толщины проволока?
    Сегодная варил полдня, и получилась отличная конструкция.
    Хотя может быть для дома покупать такую вафлю-полуавтомат - это перебор.
  4. alek-roma
    alek-roma
    alek-roma
    Если хочешь заняться сваркой более профессионально, то может полуавтомат и неплохо...
    Преимущества - неплохая производительность, меньше тепловложений в конструкцию соответственно меньше "поводок", в автосервисе он вообще не заменим, нетребователен к квалификации.
    Недостатки - критичен к просадкам напряжения, при сквозняках и ветре сдувает защиту и шов получается не очень.
    Если для себя для души и мелких работ, возьми лучше инвертор ампер на 160-200, будет самое то, что надо.
    Еще раз с Новым годом!
  5. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Какую модель с током 180-200 вы можете порекомендовать по опыту работы с ней.
    Сегодня начал работать и на 3 электроде фубаг накрылся - бдыж и не включается. Чинить это Г. не хочу.
    Пишут такое "сварочник работает от 1-ф и 3-ф сети питания". Значит ли это что он может всегда работать от однофазной сети?
    И как это вообще возможно - там что два кабеля питания 1-й с одной фазой и второй с 3-мя?
  6. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По-видимому интереснее первая модель - будет лишний запас по мощности!
  8. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    На вопросы поста №20 ответ дайте пожалуйста кто знает.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Коля2, первичная обмотка должна иметь отвод позволяющей использовать сварочный трансформатор для питания от однофазной сети.
  10. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Да, будет два кабеля. Работать может до бесконечности в любом варианте питания. На 3х-фазном питании будет ощутимо мощнее. Там, вообще-то, не три фазы используется, а межфазное, т.е. - только две фазы задействуются.
    Еще, скорее всего, на передней панели будет переключатель вида питания...
  11. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Как и обещал отписываю по поводу резки, да можно резать, но при условии что рез должен быть неаккуратным и сварочник больше никогда не понадобится, т.к. это реальное убивание сварочника. Пробовал по всякому, но ничего хорошего из этого не выходит. Полуавтоматом нужно только варить.
  12. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    То есть у того что ток 200А, реально ток сколько будет?
    Если "мощнее" имеется ввиду сила тока.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Максимальная мощность при номинальном напряжении должна быть одна и та же. А вот токи первичной обмотки будут разные. Но при питании трансформатора от 2-х фаз он меньше будет нагружать сеть и соответственно при "плохой" сети реальная выходная мощность и естественно сварочный может быть обеспечен больший, нежели чем при питании от 220 В.
  14. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Благодарю. У инвертора эта проблема отсутствует?
    Плохая сеть, если имеете ввиду падение напряжения то да какого значения? У меня 200-220 обычно.
    Прошу прощения, что столько вопросов.
  15. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Вот это и имелось ввиду. Еще удлинители на одной фазе сильно сеть просаживают, а на двух - всё хорошо...
