Можно ли полуавтоматом быстро резать металл?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Коля2, 31.12.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При реальной работе просадка напряжение сети может достигать величины 150 В и меньше. И инверторы также плохо работают при пониженном напряжении, всё зависит от конкретной модели. Но нужно заметить то, что инверторные сварочные аппараты имеют больший КПД и меньше тем самым нагружают сеть, то есть при равных условиях трансформатор обеспечит меньший сварочный ток нежели чем инвертор, а при определённых условиях вообще нельзя будет им что-либо сварить. Транс хорош только тем, что имеет сравнительную стоимость примерно в 3 раза меньшую!
  2. 7351
    7351
    Донецк
    Плохая сеть - это если при включении, например, двух электрочайников, суммарной мощностью 4 кВт напряжение в сети падает ниже 180 В. При напряжении ниже 180 В у некоторых инверторов срабатывает защита.
    А в общем, инверторные сварочники по сравнению с трансформаторными, за счет более высокого КПД, при равном сварочном токе потребляют из сети меньший ток, чем меньше нагружают сеть. А кроме этого, у инверторников гораздо меньший ток короткого замыкания, что тоже гораздо меньше раздражает соседей миганием лампочек и перевключением холодильников.
    P.S. Честное слово, предыдущий пост увидел после своего. :)
  3. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Насколько я слышал и у транса и у инвертора КПД примерно одинаковы. Разница мала.
    А знает кто примерный коэффициент трансформации для сварочников. То есть чтобы варить током 160 сколько ампер нужно взять из сети?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Умножьте сварочный ток на сварочное напряжение (24-26 В) с учетом КПД и потерь в трансформаторе и будет вам потребляемая мощность. Приблизительно немногим больше 5 кВт.
  5. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Судя по опыту и просто по логике транс должен быть надежнее инвертора.
    Когда работал на стройке там на 11 сварщиков только 1 аппарат сгорел за год. А 1 советский (>20 лет ему!) работал по 40 часов в неделю без перерывов. Стоял постоянно НА УЛИЦЕ под навесом, влажность там соответствующая - электроды за день размокают. Это им я резал - зверь машина.
    И к тому же в инверторе больше всяких радиоэлементов, которые делают конструкцию зависимой от поломок каждого из них. Из двух одинаковых машин надежнее будет та, что проще.
    Хотя по этой логике всякие там телевизоры должны еще чаще инверторов ломаться поскольку сделаны сложно. Хрен поймешь.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Телевизоры не работают на таких огромных токах поэтому ещё и живы.:)] В остальном вы правы - в трансформаторе просто нечему ломаться! Но:
    Преимущества сварочных инверторов по сравнению с трансформаторными сварочными аппаратами
    Основные характеристики сварочных инверторов для ручной дуговой электросварки
    • простота использования в быту и для непрофессионалов
    • стабильный постоянный сварочный ток, не зависящий от колебаний входного напряжения, что позволяет производить сварочные работы в условиях сильно просаженного напряжения в питающей электросети
    • минимальное количество электромагнитных помех передаваемых в питающую сеть
    • сварка постоянным током (например, можно сварить нержавейку)
    • высокое качество процесса электросварки
    • электронная схема управления и преобразования напряжения
    • плавная регулировка сварочного тока от нескольких ампер до номинального
    • малое разбрызгивание расплавленного металла при сварке благодаря низкой пульсация выпрямленного тока
    • защита от короткого замыкания и прилипания электрода (функция ANTI-STICKING)
    • стабилизация дуги препятствует залипанию электрода (функция ARC-FORCE)
    • импульс тока при начале сварки (функция HOT-START)
    • низкий уровень внутренних потерь на преобразование тока
    • высокий КПД до 90%
    • низкое электропотребление, что позволяет подключаться бытовой электросети и работать от автономных источников питания, бензиновых и дизельных электрогенераторов.
    • небольшая масса (от 2,5 кг)
  7. 7351
    7351
    Донецк
    А таскать? :)
    А молоток со шлямбуром надежнее перфоратора и т.п.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Читал, читал и забыл, что за тема.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, тему пора закрывать, так как вопрос решенный: полуавтоматы существуют в основном для сварки металлоконструкций, а резать как известно эффективнее или газовым резаком или болгаркой, в крайнем случае ММА-сваркой.
