Как подключить электростартер к генератору?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Евгений7777, 01.01.11.
  1. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Не будет. И от Оки двигатель не будет пахать как электростанция, об этом говорил уже - не сможете обеспечить стабильность оборотов.
  2. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Ну уж больно категорично как-то... И не такие вещи колхозят. Самолеты летающие (!) в гараже строят, а уж регулятор оборотов приспособить. Про оковский двигатель кстати мне фотки обещали - только когда будет - не знаю. Где-то на Алтае пашет станция - и вроде как не первый год. Причем в качестве единственного источника ЭЭ.
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    А я просто знаком с заводскими попытками создать на базе движка "Оки" работающий генератор. И от этих попыток отказались, так как не смогли обеспечить стабильность оборотов двигателя, заморочились и плюнули.
  4. Alik23
    Alik23
    Alik23
    Нурек
    Ребята в самом деле, создайте тему! Сам не могу, так как не набрал нужного количества сообщений. :|:
    Я думаю многим будет полезно и интересно, сам давно собираюсь у себя в деревне что-нибудь такое построить.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Alik23, Вам никто не мешает создать её самому!:)
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Как художник художникам выскажу своё видение: Нужен династартер. Сейчас у меня два таких.
    1. Династартер от мотороллера ТУРИСТ (тулица).
    2. На передвижный холодильниках применялись спарка двигатель SKODA и тоже династартер.
    Это достойный донор. Прилепить пусковое устройство для бензинового маленького генератора, который тоже у меня есть ,проблематично ,но возможно. Только ременный привод не катит. А вот обгонная муфта катит и ещё как. Например от китайского скутера 4 тактника. Там реализован другой принцип. И стартер скажем тоже подойдёт. И АКБ небольшая и недорогая. ИМХО значит.
  7. Ami
    Ami
    Ami
    Можно вот так::
  8. Ami
    Ami
    Ami
    Можно вот так:
  9. garry11111
    garry11111
    garry11111
    Подскажите, есть Ultra 1000, с генератора (самого блока) выходит 2 пучка проводов - 220 и к 12 В розетке через предохранитель. Если к этой розетке подать напряжение от аккумулятора, можно предположить, что генератор сможет запуститься? Или мощности не хватит?
  10. garry11111
    garry11111
    garry11111
    Так никто не в курсе что ли?
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ни в коем случае! В данном случае процесс обратно не идёт.
    Даже пытаться не стоит, сразу авария будет.
  12. garry11111
    garry11111
    garry11111
    В смысле обратно? Как мне видится, это как обычный моторчик на постоянное напряжение в игрушках - есть ток - вал крутится, а если его крутят - вырабатывает ток. Только там ещё и магниты есть.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не-не... там это вспомогательная обмотка... В общем, без эскиза не объясню - туповат маленько:|:. Ну, короче, не пойдёт ротор, если 12 вольт подать. Не умеет он.
  14. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Вот набросал схемку стартера для генератора...:hello:
    Хотелось бы узнать: Рабочая ли она:faq:
    Прошу сильно не пинать...
    пытался приладить стартер так, чтобы не трогать генератор:|:
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Нужна обгонная муфта. Это самое то что нужно. Кто хоть раз разбирал заднее велосипедное колесо тот видел. В народе пятерик называется. Стоит в китайских скутерах . Продаётся отдельной деталью. Стартер от скутера тоже стоит копейки. Можно БУ найти. На генератор двухтакник поставить совсем несложно. Можно и ременный привод . Но без муфты никак. Стартер с бендиксом тоже можно прилепить. Но прилепить и не более.
