Глюк в работе насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем PavelSH, 01.01.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Главный вопрос - сколько литров в ГА займет это 0,7.
    Быстрее и проще пройтись по соседям автомобилистам, поздравить с НГ, попросить насос с манометром или манометр.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Конечно такой вариант имеет право на существование, но с неизвестной погрешностью.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Сложно, ...легко сделать ошибочные выводы.
    Есть вариант попроще.
    Попробуйте проделать следующее.
    1. Дождитесь когда станция набрав максимальное давление выключится.
    2. Выключите НС с розетки.
    3. Через открытый кран слейте воду с системы в мерную емкость.
    4. Сравните объем слитой воды и объем ГА.
    Если Ваш ГА выдает воды не менее ~35% и не более ~50% от своего объема с давлением воздуха порядок.
    P.S.
    Если все же, очень хочется закачать воздух в ГА, ориентируясь на показания "водяного" манометра, я бы поступил следующим образом.
    1. Дождился когда станция набрав максимальное давление (например 3 атм.) выключится.
    2. Выключил НС с розетки.
    3. Стравил весь воздух с ГА.
    4. Внимательно посмотрел/запомнил показания манометра, будет ниже 3 атм., ... ну например 1,4 атм.
    5. Высчитал необходимое давление воздуха в ГА ( ориентировочно на 10% ниже давления включения НС).
    Например станция включается при снижении давления до 1,7 атм.
    Давление воздуха в ГА будет 1,7атм. - 10% = ~1,5атм.
    6. На эту величину, 1,5 атм. и попытался с помощью воздуха увеличить показания "водяного" манометра в пункте №4. (1,4атм. + 1,5атм. = 2,9атм.).
    Имейте ввиду, цифры привел от балды, только для понимания процесса.
    К сожалению Вы выдаете минимум информации о системе, в своих сообщениях. :|:
    Единственное что более менее точно известно, это давление отключения станции (около 3 атм.).
  4. Marchenko66
    Marchenko66
    Marchenko66
    поселок городского типа Юрьевка
    Доброго всем времени суток! Я как-то обращался за помощью по вопросу выбора ГА (сообщение №101в теме Гидроаккумулятор (Тема в разделе 'Насосы и насосные станции'). Мне на форуме посоветовали поставить ГА побольше, т. к. рвало напорный трубопровод (32 ПНД) при давлении около 8 бар. Я поставил ГА на 100 л. ВСЕ РАБОТАЕТ! Всем благодарен за помощь!
    НО!.. Происходит следующее: насос накачивает 3 бар и реле его отключает. После этого давление (по манометру) мгновенно падает до 2,4-2,6 бар и остается на этом уровне. Новый ГА сегодня подключил впервые. Такая же проблема изложена PavelSH в посте № 1 этой темы, но у меня погружной насос!
    (Скважина глубиной 20 метров, насос погружной висит на глубине 10 м от поверхности земли. Мощность насоса 0,55 кВт, напор 80 м, производительность 3,5 м. куб/час, Г/аккумулятор на 100 л, автомат давления включения-выключения насоса настроен на 1,4 и 3,0 атм соответственно. Давление воздуха в ГА 1,26 атм. От скважины до жилого дома 40 м пластиковой трубы диам. 32 мм. В доме три смесителя, душ, ванная, сливной бачок унитаза, стиральная машина.)
    Вопрос: 1) Почему резко падает давление от 3,0 до 2,4-2,6 бар?
    2) Как этого избежать, ведь насос качает от 2,4-2,6 до 3,0 бар вхолостую?
    Заранее всем благодарен. На форуме ответа на вопрос не нашел. Может плохо искал... (Постоянного доступа в Нет не имею.)
    С ув. Сергей.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вероятно причина кроется в нечетком срабатывание обратного клапан (затирает шток золотника). Проверьте также давление воздуха в ГА.
    P. S. Прошу не заниматься кросспостингом, это недопустимо.
  6. Marchenko66
    Marchenko66
    Marchenko66
    Что такое кросспостинг?... Я просто не знаю как пользоваться,.. т. е. как общаться с людьми в интернете. Пытаюсь получить ответ на вопрос как могу... Ну, извините, если что не то сделал. Я же к ВАМ на почту письмо отправил, ВЫ написали, что... Вот я и пытаюсь искать сам. Доступа постоянного в Нет не имею - как только соседи разрешают посидеть за компом, так и вхожу в сеть.
    За обратный клапан - спасибо, проверю. Давление воздуха в ГА - 1,26 атм. при включении насоса 1,4 атм.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если совсем просто - размещение одного и того же сообщения в разных темах.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Позволю себе немножко позанудствовать. :)
    Мгновенный интервал времени в течении которого давление проваливается с 3 до 2,4 бар - очень желательно охарактеризовать еденицами времени.
    Ну например, за ХХХ сек. давление падает с 3 до 2,4 бар:
    а) ХХХ = менее 0,5 сек.;
    б) ХХХ = 2 сек.;
    в) ХХХ = 3 и более сек.
    Если Ваш ответ попадает в диапазон "б", или "в", наберусь наглости и задам вопросик.
    - "А не стоит ли у Вас картриджный фильтр/ы?"-
    И если ответ будет положительным, задам очередной вопросик.
    - "А когда вы в последний раз меняли картридж/и?"
    К чему вся эта мутотень.
    Вы привели довольно подробное перечисление имеющихся у Вас источников траты водички.
    Почти на 99% уверен, что в домике имеется еще и накопительный водогрейчик (литров эдак на сто), для приготовления горячей водички.
    Так вот, забитый картридж фильтра/фильтров и приличная емкость накопительного бойлера элементарно могут привести к явлению (падение давления после выключения насоса), которое Вас так заинтриговало.
    Если фильтр/фильтры в системе все таки имеются - просто вытащите из колб картриджи и понаблюдайте за поведением манометра.
    P. S.
    Давление воздуха Вы, как бы сделали правильное (минус 10% от давления включения). Но точность в сотые бара 1,26, которую Вы заявили (сумели закачать), немножко смущают меня. :|:
    Хотя если давление воздуха измеряли чем нибудь липездронным...
    Но на всяк случай давайте проведем простецкий тестик ГА.
    Закроем водоразборные краники, дождемся когда выключится насос, а потом начнем сливать водичку в мерную емкость ... до момента включения насоса.
    Сообщаем сюда полученную величину литров.
  9. Marchenko66
    Marchenko66
    Marchenko66
    Проверил обратный клапан. Работает. Отсечка четкая. Опустили насос в скважину - результат тот же: моментально падает давление от 3,0 до 2,4-2,6 бар после отключения насоса.
    Прошу откликнуться и помочь с проблемой.
    Заранее благодарен за помощь.
    С ув. Сергей.
    Действительно, в доме есть накопительный водонагреватель на 80 литров. Есть и фильтр, но не картриджный, а насыпной. Фильтр проверил - чистый. С водогрейки выгнал весь воздух путем открытия раздаточного крана горячей воды (воздух там был). Запустил систему - результат тот же: ступенчатое падение давления. После падения - давление остается на постоянном уровне 2,4- 2,6 атм.
    Вчем еще может быть проблема?
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Непонятное (для меня) выделил жирным подчеркнутым цветом.
    Для начала плодотворного диалога, пожалуйста соблаговолите озвучить время :faq:мгновенно-ступенчатого:faq: падения давления.
    И еще один вопросик.
    Манометр после засыпного фильтра имеется?
  11. Marchenko66
    Marchenko66
    Marchenko66
    Спасибо, Esc, что поддерживаете разговор. Давление воздуха в ГА измерял с помощью манометра с максимальным отклонением стрелки 3 атм. Диаметр циферблата около 150 мм, что позволило более или менее точно определить величину (у Вас вызвали недоверие сотые атм.). Согласен, что сотые могут не соответствовать, но где-то в этих пределах.
    Проведу замер воды с ГА - отпишусь.
    Манометра после засыпного фильтра нет. Время падения давления замерю - отпишусь.
    С ув. Сергей.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Теперь не вызывают. ;)
    Если обидел - простите.
    Просто по жизни я Хома-маловерующий...:|:
    Очень плохо. По разности показаний манометров до и после фильтра, наглядно видно о степени заср...нности последнего.
    На всяк случай будьте готовы выложить рисуночек Вашей, похоже не совсем простецкой схемы водоснабжения. Со всеми длиннами, диаметрами и материалами трубопроводов, а так же со всеми хитрыми железячками вмонтированными в эту систему.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    И еще очень интересует диаметр и проходимость подводки к ГА. Очень похоже на заужение. При достаточно производительном насосе может быть такая картина.
  14. Marchenko66
    Marchenko66
    Marchenko66
    Выполнил все рекомендации и советы. Результаты:
    1. Время падения давления от 3,0 до 2,6 атм - менее 0,5 сек (мгновенно после щелчка реле). Затем происходит следующее: давление на протяжении (в среднем) 30 сек падает еще на 0,2 атм и после этого уже ниже не опускается. Иногда давление так же мгновенно падает с 3,0 до 2,4 атм, после чего медленно на протяжении 15-20 сек снижается еще на 0,1 атм до 2,2 и далее уже не опускается.
    2. После накачки 3,0 атм реле выключилось и был произведен замер объёма воды до момента включения насоса. Результат - 25 литров. Переизмерил давление в ГА - без изменений, примерно 1,25 атм.
    Да, диаметр гибкого штатного шланга в топлетке от 5-ти выводного распределителя до ГА - 1".
    Рисунок всей сис-мы сейчас выложить не могу, но обязательно это сделаю. Если получится, то и фото.
    Что могут означать полученные данные?
    ВИНОВАТ!
    В п. 1 "Иногда давление так же мгновенно падает с 3,0 до 2,4 атм, после чего медленно на протяжении 15-20 сек снижается еще на 0,1 атм до 2,2 и далее уже не опускается." - следует читать "на 0,1 атм до 2,3 и далее уже не опускается." (выделил красным).
  15. Marchenko66
    Marchenko66
    Marchenko66
    Уважаемые форумчане, подскажите по поводу полученных результатов. Прошу откликнуться. Выполнил рекомендации и советы, выложил результаты. Как моя проблема с падением давления связана с полученными результатами?
    С большим уважением, Сергей.
