Опилки. Можно ли ими утеплить потолок?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем rty77, 01.01.11.
  1. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    Еще слышал, что верхний слой опилок (3-5 см) берут от ленточной пилорамы (они очень мелкие) и перемешивают с цементом. Через некоторое время этот слой забирает влагу из воздуха и твердеет наподобие арболита. Это служит и ветрозащитой и "мышезащитой":)]
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Если на сухую цемент засыпать в опилки-это деньги на ветер. Минерализация толком не пройдёт. Комочками схватится. В опилках сахара, они и мешают. Для их удаления известь применяют. Но это лучше в "мокром способе". имхо
    А вообще лучше зайдите в раздел "Каркасные дома" тема:"Опилки утепление стен и потолка-2".
    Там такое с опилками вытворяют Гуру опилковедения и чародеи опилкознания
    А если лень, куда то ходить: то сыпьте слой опилок и сверху слой 5см. шлака. Шлак-пожаробезопасность и не даст ветру опилки выдуть с чердака.
    П.С. Слой опилок исходя от района(холода) проживания. И исходя, что опилки в 2-3 раза теплее дерева и примерно 1,5-2 раза холоднее пенопласта.
    Это упрощёно, а можете в таблицах теплопроводности проверить
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Где шлака нет можно применить керамзит в качестве верхнего слоя.
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Нафига верхний слой делать более плотным, тем более 5 см? Намоканием опилок будете обеспечены!
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Прошу обратить внимание что по моей статистике пожары и ошибки больше всего допускают при прохождении перекрытий дымовыми трубами и неправильными дымоходами (асбестовые трубы , железо и т.д.).
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ничего подобного У меня баня так сделана. Вот уж где пара то хватает. Опилки и шлак идеально сухие. Могу фотки сделать . И ещё несколько десятков тысяч домов в городе с такими чердаками.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Значит пароизоляция сделана на ура
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Спору нет
    Но моё имхо такое:
    Шлак он ведь не плёнка и не глиняная корка. Поэтому пар который всё же проник, сквозь опилки и шлак насквозь улетает. Со свистом:)]
    А если под опилками глина, то пароизоляция
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Если толща утеплителя из материала разнородных слоёв (даже если оба с высоким К паропроницаемости), то при определённой толщине слоёв и при определённой разности температур вполне возможно выпадение конденсата. Так что раз на раз не приходится.:)
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я как раз над этим сейчас думаю
    Даже ели так, то при намокании опилок теплопроводность падает не значительно(линейно) и потом высохнет как новые. В отличии от стекловат, мин.ват где это критически вплоть до разрушения.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Когда потом? Летом?:)] Если материал намок, то соответственно в месте намокания уменьшается теплопроводность, следовательно зона конденсации переносится ближе к помещению, далее намокает и эта зона утеплителя которая ближе к помещению и т.д. пока не дойдёт до самого помещения!
    Ну это в теории:)
  12. ariel
    ariel
    ariel
    Средняя волга
    Раньше у нас в деревнях книжек умных не читали, но строили дома и жили. Потолок вначале засыпали сухим дубовым листом, а затем утепляли "комарником", собирали муравьиные кучи и засыпали поверх дубового листа.Дёшево и тепло!
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Всё написанное Вами относительно!
  14. ariel
    ariel
    ariel
    Средняя волга
    Не спорю, да и сейчас не все имеют особняки с прислугой и охраной, которые построили не ударив палец о палец.
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Бедные муравьи. Наверное погибли, чтоб стать антисептиком.
    Я думаю на практике как раз с мин.ватой такое может быть. Ещё вода в лёд замёрзнет и разорвёт её. Она потом высохнет, но не востановится дырка. А опилки намокли , соседние слои сбоку, сверху, снизу всосут влагу и передадут опять соседним по цепочке. Таким образом концентрация влаги уменьшится. Это как тряпкой воду с пола вытер и повесил сушиться. А испаряться по маленьку и зимой может на чердаке. Даже лёд. Это как бельё мокрое на улице зимой сушат.
    И если даже лёд сделает в опилках дырку, то когда высохнет летом они сами засыпят дырку.
