1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    И сидел бы потом в мороз с перемерзшими пластинами.
    Тут или шашечки или ехать.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не спорьте как лучше и что хуже!
    Все уже давно испытано и проверено.
    Я уже выкладывал книги и результаты исследований/испытаний различных типов теплообменников.
    Бюджетный теплообменник для рекуператора, встраиваемый в любую вент. систему
    Помогу в проектировании вентиляции - 3
    Почитайте.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Впредь будем спрашивать у вас разрешения для проведения дискуссий, категоричный вы наш.
    Если вы нам разрешите, то только тогда и будем обсуждать !
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да обсуждайте, мне-то что. Не мне эксплуатировать эти "агрегаты".
    Вот только от тех, кто реализовал такие устройства, очень мало положительных отзывов о результатах.
  5. con2r
    con2r
    con2r
    Присматриваюсь к рекуператору для каркасного дома 30 кв. м. Нужно очень бюджетное решение.
    Нашел вариант вот такого рекуператора в пределах 10 т. р. Но не вижу там данные про конденсат.
    Что думают специалисты об этом решении?
  6. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    А как называется? Где почитать про него?
  7. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Вот нашел по картинке. Научно-производственное предприятие
    "Чистый Воздух"-
    дальше сами гуглите.
    На мой взгляд (как диванного специалиста конечно) Что это нежизнеспособный агрегат. Не хватает (на мой взгляд)
    1 фильтров воздушных, Пылью забьет очень быстро.
    2 какой либо внятной системы от обмерзания ибо не в индии живем.
    3 может еще что...
    Из преимуществ маленький и почти все компоненты в магазине можно купить. И сделан в России, думаю со временем парни сделают свои "примусы" лучше.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    классная компоновочная идея! вместо чего-то алюминиевого засунуть в него т\о из поликарбоната и добавить фильтры - будет супер!
    а с обмерзанием бороться реле времени периодически выключающим приточный вентилятор
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    как прогресс?
    свой расчет привел здесь, и чета опять пока передумал делать
    "Коаксиальный" рекуператор
  10. eugene_r
    eugene_r
    eugene_r
    да - это будет шоу
  11. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    Собрал такой рекуператор (гофротруба 100мм в пласт. трубе 160мм) на холодном чердаке.
    уклон системы 10°.
    общая длина 10м.
    2 вентилятора (вх и вых) по 100м3.
    эксплуатирую 1 месяц с 19.09.16.
    режим круглосуточный.
    при темп +23° дома и 0° снаружи, в дом поступает +19,5° стабильно.
    обычным диммером регулирую обороты вентиляторов (ночью ставлю на минимум, чтоб не шумели). от оборотов эффективность не меняется.
    дом очень герметичен (сип-панели + гипсокартон + обои).
    в сутки получаю 1,5-2л конденсата (сливается самотеком по шлангу в банку).
    основная проблема в организации утепления (обмотал пока 2 слоями минваты по 5см и думаю этого сильно не достаточно), герметичности самой системы (соединения некоторые капают) и отвода литров конденсата. морозов еще не было, и не знаю как дела будут с замерзанием конденсата.
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    недурно. 84% вроде выходит)
  13. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    У кого есть место в доме, рекуператор лучше установить внутри помещения и отпадет проблема утепления трубы (хватит 1-2см пенополиэтилена) да и проблема замерзания конденсата тоже отпадет. но появится проблема шума вентиляторов. я экспериментировал, ставил компъютерные кулеры на 12v. получается намного тише, но естественно падают объемы воздухообмена. для маленьких помещений 20-30м2 хватит за глаза, но для дома - мало.
  14. Koalalubit
    Koalalubit
    Koalalubit
    КАк может пропасть проблема обмерзания конденсата, если там, где он образуется приток воздуха будет температурой ниже 0?
  15. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    У меня конденсат образуется на внутренней поверхности трубы 160 и на наружной поверхности алюм. гофротрубы. думаю замерзнуть не должно, т. к. все-таки исходящий из рекуператора воздух еще несет какое-то тепло. хотя, будем посмотреть :) скоро, с морозами, всё прояснится. чем выше кпд этой системы, тем выше риск обмерзания. а у меня кпд хороший получился...
    пользуясь случаем, хочу спросить у всех, чем лучше утеплить трубу 160мм. я пока применил фольгированную минвату "is0ver s@una" (по факту галимая стекловата) со всеми её мерзкими прелестями. но относительно недорого, обычным скотчем проклеил швы и получилось красиво. кстати, в ней поселились мыши в первую же ночь, прям гнезд наделали.
