1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. bandelog7
    bandelog7
    bandelog7
    Здравствуйте Андрей4425 ! Хотелось бы узнать у Вас как решили проблему замерзания конденсата ?
    Тоже планирую установить установку на холодном чердаке:faq::hello:
  2. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    А сколько метров на 10 м пластиковой трубы получилось гофры? И может схема/фотки есть?
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    На трехметровый комплект с трубой 160 необходимо две алюминиевых куска по 3 метра
  5. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    Привет всем!
    На улице пока до -5° и ничего не замерзает пока. Вдоль шланга отвода конденсата лежит греющий кабель, с наступлением морозов я его включил. Кстати, на улице похолодало на 5-6 градусов, а рекуператор дает все те-же +19.5°.
    Насчет размеров: использовано 3 трубы 160мм по 3м + 1 угол на 90° + 3 тройника, поэтому суммарно вышло около 10метров. Гофра алюминиевая 100мм растягивается максимум на 2м, хотя на этикетке написано, что до 3м... Поэтому внутри поместилось 5 гофр соединенных в одну длинную. Сегодня сделаю пару фоток
  6. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    Прошу прощения у автора темы, но по просьбе форумчан выложу сюда фотки своего рекуператора (мы ведь делаем одно общее дело :hndshk::
    потоки.jpg это реальные цифры на 07.11.16
    IMG_20160613_124424.jpg так выглядит выход кухонной вытяжки на чердак. такая-же выходит из санузла.
    IMG_20160613_130959.jpg так прикреплял гофру к переходнику с 160мм на 100мм алюминиевым скотчем.
    IMG_20160613_131723.jpg вот и принцип самого рекуператора. внутри гофры проходит холодный воздух с улицы в дом. по пластиковой трубе проходит теплый воздух из дома на улицу. на гофре формируется основное количество конденсата.
    IMG_20160613_132046.jpg IMG_20160613_132344.jpg IMG_20160613_132538.jpg IMG_20160613_132052.jpg
  7. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    Продолжим:
    IMG_20160917_141753.jpg утеплил сначала одним слоем вот такой ваты
    IMG_20160917_141621.jpg монтаж достаточно удобен, использовал металлизированный скотч (не алюминиевый)
    IMG_20160921_203346.jpg так подключил кухонную вытяжку к рекуператору. все делал под уклоном, чтоб конденсат стекал в основную трубу 160мм.
    IMG_20161107_143458.jpg затем продолжил утепление...
    IMG_20161107_143507.jpg в общей сложности намотал минвату в 2 слоя, в одном месте где приходится перелазить трубу намотал 1 слой пенополиэтилена.
    IMG_20161107_143338.jpg здесь виден ввод вытяжки из санузла, выход подогретого воздуха из рекуператора в дом, отвод конденсата (шланг в серой круглой изоляции, рядом с ним идет греющий кабель).
  8. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    IMG_20161107_143857.jpg это тот конец рекуператора, где входит холодный уличный воздух (через неутепленную гофру) и вверх уходит утепленный "выхлоп".
    как писал раньше, вентиляторы у меня стоят непосредственно на входе холодного воздуха с улицы и на выходе "выхлопа" на улицу. так шум вентиляторов в дом почти не попадает, слышно только шелестение воздуха в трубах, но даже ночью это не напрягает.
    основная проблема на данный момент, это подкапывание конденсата сквозь гофру, которая выводит еще теплый "выхлоп" на улицу. придется заменить на пластиковую канализационную трубу, и дополнительно утеплить
    пардон, скорректировал цифры на первой картинке в сообщении №201
    схема.JPG схема не моя, но смысл тот-же
    IMG_20161107_122214.jpg так пока выглядит мой источник подогретого свежего воздуха с улицы. на трубу надет тканевый мешок (типа фильтр ;)). эта труба 1м длиной, в ней воздух видимо успевает нагреться на 1-2 градуса и этим объясняется разница в градусах на первой картинке в сообщении №201
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    У вас воздух в гофру с улицы поступает или в 160мм трубу ?
  10. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    тогда конденсат должен быть снаружи гофры но внутри 160мм трубы, так ?
  12. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А если рекуператор в теплом помещении, то и снаружи трубы у выхода холодного воздуха на улицу - тогда тоже
  14. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    Думаю вы правы. "выхлоп" в данный момент +8° у меня, в помещении такая труба обязательно заплачет. Надо утеплять.
  15. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    Подскажите Вход и выход обязательно должны быть выше конька? Нельзя ли обойтись фронтонами. Не хочу по зиме лазить по мч, очень уж травмоопасно) Хочу такой же вариант сделать пока для двух комнат, котельной и кухне, там где стоит газовый котел и варочная панель. У проектировщика спрашивал на счет приточки через рекуператор, на что он мне ответил "Из помещения кухни и теплогенераторной на момент пуска должны быть сделаны индивидуальные, естественные вытяжные вентканалы, выведенные из зоны ветрового подпора.
    Про рекуперацию в нормативах указаний/запретов нет. Лучше на момент пуска газа сделать просто вытяжные вент. каналы.
    Не видя схемы вашей системы вентиляции, сложно советовать что-либо".
