1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    Уклон моей установки примерно 10°. В самой нижней точке в трубе просверлил отверстие 15мм и вставил шланг 16мм. Он держится сам из за разности диаметров. Внутри трубы шланг выступает на 5-6мм. Через дырку в потолке шланг идет в туалет. Пока конденсат сливается самотеком в банку, потом врежу его в канализационную трубу на постоянно.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Андрей4425, по поводу наружного утепления трубы. Сколько см примерно вышло в итоге по толщине? Через утеплитель проступает конденсат или такого нет и он только немного снаружи на гофре неутепленной? Влажность в доме падает? Нет случайно замеров падения влажности или прикидок?
  3. bandelog7
    bandelog7
    bandelog7
    Здравствуйте ! интересует а как ведут себя вентиляторы не гудят? :faq:
  4. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    Пардон за молчание... Рекуператор расположен на чердаке, так что шума от вентиляторов вообще нет, есть только шелест воздуха на входе и выходе. Весь конденсат формируется внутри рекуператора, между наружной и внутренней трубами. Утеплителя получилось около 6см, он всегда сухой. Только вот в 2х местах, из-за неполной герметичности, конденсат подкапывает наружу и на чердаке сформировались ледяные сталактиты и сталагмиты.
    В доме намного суше, чем прошлой зимой. Есть электронный датчик влажности, он показывает сейчас 50-60%, а прошлой зимой без рекуператора было 70-80%.
    Кстати, тут в подмосковье из-за ледяного дождя порвало провода и у нас в поселке 2 суток не было электричества. За это время замерз конденсат в сливном шланге рекуператора. Когда электричество дали, шланг оттаял и установка заработала как обычно.
  5. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    Имеете ввиду не гудят ли от заниженного напряжения? Гудят немного, но работают, не греются. В доме этого не слышно. Сейчас ночью на улице до - 10°С, ночью вентиляторы ставлю на 25% оборотов, днем 50%. Этого нам вполне хватает. Дом 120м2, 4 жильца.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Андрей4425, как вы считаете на данный момент установка себя оправдала?
    Вы бы если начать все сначала также поступили бы или купили пластинчатый рекуператор?
  7. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    Думаю да, вполне пока оправдывает. Морозы были до - 10 и на ее работе это никак не отразилось. Основную свою функцию по проветриванию помещения с рекуперацией тепла она выполняет. При итоговой стоимости ок. 13.000руб, не имеет фабричных аналогов. Ремонтопригодна на 100%, есть возможность модернизации своими силами.
  8. basilgp
    basilgp
    basilgp
    А если на более тёплом чердаке но с поворотом на 90 градусов из двух 3-х метровых труб и с утеплением пенополиэтиленом 10 мм сделать? (так как размеры чердака в плане 3х3.3 метра высота 1.9 м и он утеплен со всех сторон но не топится пока ничем) Причем есть идея один кусок трубы расположить горизонтально вдоль низкой стороны, а второй под углом уклона кровли в 45 градусов вдоль фронтона наружной стены?
  9. basilgp
    basilgp
    basilgp
    28.03.15 - 1.jpg Вот такой чердак
  10. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    не надо уклонов в 45град лишнее сопротивление, в горизонте хоть кругом заворачивайте, лудше сразу на улице разместить, чтоб не переделовать
  11. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    Подскажите пожалуйста, у меня с двух этажей забор воздуха будет из 4-х помещений: 2 ванные, котельная и кухня. Как все это завести в рекуператор? В том плане на каком расстоянии между собой будут эти входы или все будет зависить от того как я смогу соединить их внутри.
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    из ванных комнат (да и из кухни) выводить в рекуп воздух очень нежелательно. А из кухонной вытяжки так и вообще нельзя
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Jeans, то есть тепло улетающее через кухню и санузлы не вернуть?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @fgor09, а много-ли тепла "улетит через надплитную вытяжку", если она работает от-силы 1 час в сутки?
  15. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    Эээ чтож мне теперь делать я из котельной и кухни уже поднял вентканалы до момента соединения с рекуператором?
