1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А кто её потом закрывает? Она открытая, через неё 9мертов вверх трубной тяги, да ещё и тёплым воздухом в зимнее время.
  2. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Из котельной вытяжку делать не надо, на оборот приточку делать нужно, котел сам вытянет через трубу.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @fgor09, а закрывает ее обратный клапан, входящий в комплект вытяжки (если его в комплекте нет, - покупают и ставят).
    @Плотниккк, то что вытяжки из котельной не надо, это Вы инспекторам скажите. Особенно газовым, которые принимать которые принимать котельную будут, чтобы разрешить подачу газа на Ваш дом. Тогда газа точно не получите.
    Вытяжка котельной на любом виде энергоносителя, кроме электрического, не должна быть обьединена ни с какой другой и не должна заводиться в рекуператор.
    Хотя, я-бы это и на электрокотельные распространил.
  4. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    Можно и из кухни соединить, при условии фильтра в кухне и надо будет поставить везде обратные клапана, иначе при включении кухонной вытяжки, все пойдет по комнатам и санузлам в обратку
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Правильно, если котел сломается и пустит газ в топочную, то пусть наберется и бабахнет!
    Зачем же ему в вентиляцию улетать?
  6. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    Газовый испектор сказал, что там где стоит газовое обородувание должна быть раздельная вентиляция. Если делать как надо крыша будет вся в грибках. Я думал обойтись двумя отверстиями во фронтонах - входом и выходом воздуха
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Anatom1, вход воздуха можно оформить и в подкровельном пространстве!
  8. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    Главное систему сделать, а то монтаж газовых труб закончили, скоро будут соединять с магистралью, пуск газа, а у меня вентиляция на чердак выведена)
  9. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Извините у нас в красноярском крае газа практически нет по этому автоматически подумал про котельную на твердом топливе. С котлом на дровах/угле нужно о приточке серьезно озаботиться.
  10. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    У меня забор воздуха идет ТОЛЬКО из санузла и кухонной вытяжки. Почему нельзя-то? Обоснуйте!
    А насчет забора воздуха из нескольких разноудаленных точек есть такая идея: установить в начале этих вентканалов компьютерные кулеры, они тихо работают, безопасны, недороги, и как результат мы получим одинаковый дебет воздуха из этих помещений.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Андрей4425, тянуть к каждой точке вытяжной вентиляции 12вольт? Или где у вас начало?
  12. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    А на сколько важно чтобы вент каналы от разных комнат заходили в рекуператор, может быть можно соединить парочку вентканалов в один перед рекуператором?
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Можно и так.
    Я прикинул так. Вытяжка ванная и коридор. Вход в рекуператор. Приточка выход из рекуператора тройник - спальня и детская + второй выход тройника (резерв на возможное расширение на 3 точки притока).
    Пока что в моем случае проблемка с вентиляторами. Взял Вентс ТТ 125 на вытяжку, так его в тепле надо устанавливать. На приточку купил Вентс Вкмц 125 (типа надо мощность, продавцы говорили что Вентс ТТ качать не будет, не справится говорили они). Поставил на чердаке. Вчера запустил тест на приточку без рекуператора. Вентилятор зверюга. 7 метров гофры, 6 метров пластика все 100 мм. Поток зверский, придушиваю анемостатами, так на них конденсат начинает появляться. Надо теперь срочно встраивать регулятор оборотов.
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    из вытяжки - адово количество жира, забивающее рекуп и снижающее эффективность теплопереноса
    из санузла (ванной) адова влажность дающая реки конденсата в рекупе.
    влажность и кухонного зонта касается
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Про жир не знаю, а вот реки конденсата ИМХО не проблема вовсе. Трубочка для отвода конденсата то присутствует? Присутствует.
