1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Как можно фиксировать центральную трубу? Гофра сама по себе по центру не станет. У кого какие мысли.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Пример: в двухметровую 160 мм вставляется гофра 100 мм длинной 4 м при этом сначала растягивается до максимума а затем спиралью укладывается во внутрь.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/359893/
  3. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Ой ну я прям :|: хотя жена мне больше нравится :)]. Картинка мелковата, но вполне понятно.
    По габаритам не совсем понял: Труба 2М диаметр 160мм, гофра (фольга) около 4 м диаметром 100мм. Вентиляторы в обоих каналах (приток и вытяжка), подводка гофрой (фольга).
    Всё верно перечислил?
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Чья жена :)] Все остальное правильно
  5. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Коль не трудно померьте и четвёртую температуру. Как бы там не оказалось градусов 15 плюса.
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    По просьбам "телезрителей" померил температуру как мог...
    Не обессудте... Праздники, его ма..ь
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Как то странно, мои мысли, может и ошибаюсь.
    Сама установка где находится, какой длины отрезок стоит в помещении.
    Просто по температуре, выходит +21 навыходе +11, потеря 10градусов, значит и приточный может нагрется максимум на 10 градусов, а он нагревается с -14 до +17, это 31 градус, где еще берется 21градус, думаю что из помещения.
    Если бы все стояло на улице на входе было бы всего -4 градуса, а не +17.
  8. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Просто приточка в 3 раза слабее вытяжки. Вытяжка вентилятором, приток самотёком.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Согласен, а может и больше.
  10. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Пришла мысль как прикинуть КПД.
    Поставить второй вентилятор на приток. Не обязательно точно такой, по производительности похожий. Включить, померить. На тот канал, где дельта меньше, поставить регулируемую заслонку. Самое простое взять кусок аллюм. гофры: один конец закрепить, второй спющевать. Отрегулировать потоки, пока дельты не выровняются. Дельту разделить на дельту улица-хата: получится примерный КПД. Метод не точный, но для начала сойдёт.
  11. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Моя конечно :)], сейчас попробую человека выцепить кину ему ссылку, на это чудо, он примерно посчитать сможет. (на глаз)
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Итак.
    безветренно, рекуператор расположен горизонтально;
    время работы рекуператора: непрерывно 2 часа, максимум скорости;
    вентиляторы (производство ЕС-2 шт), оба стоят внутри помещения;
    Безусловно вентиляторы работая на максимуме не могут дать производительность 100 м3 в час из за большого сопротивления в обеих трубах. Субъективно около 20-30 м3
  13. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Измерения показывают недосъем тепла при использовании одной трубы ( высокая температура выбрасываемого на улицу воздуха ) . Будет несколько труб -температура выбрасываемого воздуха понизится , а подаваемого в помещение вырастет .
    У Вас может быть маленькая наледь на на внутренней трубе рекуператора , но при нескольких трубах этого эффекта не будет .
  14. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Что за напасть такая. Почему дельты не выравниваются?
    В первом опыте у вас стоял вентилятор на 270 м3, сейчас на 100 м3. Попробуйте на вытяжку 100 м3, на приток 270 м3. Вытяжка идет по трубе, а приток по закаулкам - большие потери.
    Впрочем, результат хороший: теперь знаем - вентиляторы нужны разные.
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Спасибо.
    За два часа работы наледи не обнаружить. Возможно результат крайне сухого воздуха внутри помещения. На днях постараюсь запустить ВР на более длительный период.
