1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Ну я это не сам придумал. Это инфа, как я понимаю, из инструкций к рекуператорам заводского изготовления. Наверняка есть для этого причины. Уж экономичные европейцы при возможности ни один ватт не упустят
  2. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    И опять про пластинчатый речь ведете, прошу не путать с каоксиальным, у него нет проблем с конденсатом
  3. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    Можно каждый кулер запитать от своего блока питания, они сейчас стоят копейки. Но это я так предложил, как идею.
    Кстати, сейчас на улице последние несколько ночей - 12°, а рекуператор мой выдает в дом +17°.
  4. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    В коаксиальном рекуператоре конденсат и "жир" формируются в одном и том-же месте. Все это сливается по шлангу вниз. Но никаких капель жира я в бутылке конденсата не увилел, чист как слеза, я его в утюг наливаю, чтоб гладить.
    Мне кажется вы путаете технологию коаксиального и пластинчатого...
  5. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    Прокладываю вентиляцию в темпе вальса, дабы успеть до начала испытаний герметичности системы газа. Времени не хватает третий вентканал из ванной сделать.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Anatom1, отпишитесь - что скажет инспектор по поводу приемки такой вентиляции.
  7. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    голову не грей, сделай выход просто из котельной под потолком на улицу из канализационной трубы на метр высотой и забудь про инспектора. после приемки разберешь и сделаешь как надо
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а что так можно? реально прокатит?
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Можно, прокатит.
    Собрал почти до конца систему, опробовал немного. Впечатления разные, работы еще море по настройке. Пользовался китайскими термометрами-гигрометрами.
    Напоминаю Вентс ТТ 125 стоит в теплом месте в коридоре на вытяжке (забор из ванны и коридора). Вентс ВКМц 125 стоит на чердаке на приточке (спальня и детская).
    Кстати мы с женой не особо чувствовали духоту без вентиляции, так что пока набираемся впечалений.
    По материалам. Гофры бывают разного качества, но больше 2,5 метра тянуть я понял не стоит. Рвутся на раз-два и вообще рвутся в моих руках. Или я их не умею готовить. 2 трубы 160 по 3 метра, 2 тройника, два перехода с 160на 110. Все рыжие. Трубка пластиковая внешним даметром 9 мм, я сверлил под нее посадочное отверстие 8 мм сверлом.
    Остальное - пластиковые трубы 100 и 125 мм. Анемостаты на 160. Утеплитель по месту, где эковату удобнее насыпать оказалось, где урса pn34 использовал (в принципе доволен этой урсой).
    Пробный пуск показал следующие результаты. Вход в рекуператор +25 град, выход +6 град, при t наружного воздуха -6. КПД 31%:aga:. Приточка ревела и напрягала. Но уже не дула исключительно ледяным воздухом. То есть подогрев воздуха работал:super:.
    Так как регулятор оборотов еще идет из Китая, было решено душить вентилятор приточки прямо здесь и сейчас. Патрон и лампочка на 60 Вт подключенные последовательно в цепь вентилятора мне помогли. Больше я не слышу приточки, как-будто ничего и нет. КПД изменился +25 град вход, выход +10, при t наружного воздуха -8. КПД 55%.
    По влажности. Во всем доме не сильно, но падает с 50 до 40. А вот в ванной падает значительно сильнее. Раньше влажность было до 70 после стирки и очень долго выгонялась простым вентилятором (собственно из за стирок ежедневных и пришлось что-то придумывать). Теперь в ванной достаточно быстро падает с 60 до 50. До 70 и не доходит. Это самое для меня важное.
    Вывод система работает, влажность снижает, воздух приточный подогревает. Требует балансировки зараза.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так там же тяги не будет! Я вообщемто только за, но переживаю как бы не завернули такую поделку.
  11. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    Если честно то у меня тяга будет неизвестно какая, потому что температура такая же как на улице, крыша не утеплена. Если не прокатит тогда буду думать
  12. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    По материалу и ценам отпишусь позже когда все подкуплю
  13. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    Goodwil скинте пожалуйста фотки.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Goodwil, с фото было бы гораздо интереснее.
    и можно схемку или подробнее описать что откуда (какие еомнаты) вытягивается и что куда подается от рекуператора!
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    С фотками у меня совсем туго. Несколько раз пытался, но видимо не дано. Разве что конкретные узлы фоткать? Вы тогда напишите, что конкретно интересует.
    Набросал по быстрому. Если будут вопросы по схеме - задавайте.
