1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    А точно ли всегда нужно такие большие вентиляторы, как вентс ТТ, просто я хотел прям в фронтон поставить, есть даже красивые, но они идут около 160 куб. час?
  2. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    А как у вас обстоят дела с конденсатом?
    У меня в - 12° почти 3 литра в сутки набегало, жуть, зато это теперь не на подоконнике, а в бутыле!
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Андрей4425, Конденсата немного относительно. То-ли уклон небольшой рекуператора, то-ли потому, что пока нет балансировки полной мы пользуемся только днем, а на ночь отключаем. Сам в думках. Даже проверял не выпал ли шланг из рекуператора - нет на месте. Подумал вдруг лед намерз - так нет продувается обратно легко. Мало данных для анализа.
    Но уже можно сказать, что если рекуператор работает световой день, то влажность падает до 30%:super:.
  4. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    Прошли у меня испытания монтажа системы, причем оказывается у петербурггаз все занимаются свои делами) Внешнюю часть приехала принимать одна женщина, внутреннюю часть другая, и инспектор из ростехнадзора. Вообщем моя система вентиляции с вентканалами, уходящими на чердак, прокатило только для их приемки. И инспектор и вторая женщина, сказали: "чтот не видно у вас грибка на крыше". Сказали, что при подключении к магистрали, ребята будут обязательно проверять вытяжку. Как выяснил у меня есть 2-3 недели до пуска. В леруа закупился на 5 тыс. руб. материалом, завтра начну ваять рекуператор. Посмотрим, как пойдет.)
  5. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    Начал грандиозное сооружение... Правда использую Д150.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А чем 150 лучше?
  7. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    Они идут 1.5 метра. Я на легковой машине 4 штуки за раз привез. А если использовать д160, либо с 1 метровых 6 метров набирать, либо заказывать машину за 1000 руб. И привезти 4 трубы
  8. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    Советую купить простой багажник на крышу, стоит он 4-5тыс, но окупается довольно быстро, так как во время стройки постоянно нужно возить, то пару досок, то трубы, то ленолеум, то гипсокартона пару листов, то дверь...
    Я как-то привез рулон ковролина длиной 5м (длиннее чем сама машина) и за 1 раз окупил свой багажник :cool:
  9. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    Думал подкупить фаркоп, но что-то пока не срастается(
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Хотя, я таскал связку 6-метровой арматуры и просто, привязав к фаркопу. Благо, стройбаза всего в километре от меня.
    ЗЫ: я-то ладно, - Zafir-ой таскал, а сын - так тот, вообще, таскал Matiz-ом newconfus.gif :aga:
  11. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    До болезни успел подвесить рекуператор. Остается просверлить отверстие на улицу. Соединить с вытяжкой. и пока оставить приток. Не знаю в какие комнаты. Может быть действительно купить компьютерные кулеры и поставить прям на выходе из вент каналов.
  12. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    Добрый всем день и с праздниками! Удачи всем и терпения, они на стройке очень нужны!
    Anatom1, не забудьте все трубы подвесить под углом к горизонту и загерметизировать, по принципу канализации, это очень важно, ведь внутри труб постоянно будет течь конденсат и дуть ветер...
    Кстати, мой рекуператор успешно пашет в - 25. Сейчас на улице - 32 и полёт пока нормальный. В доме +22, температуру притока не замерял, завтра сделаю. Удручает тот факт, что при такой температуре начали опять обильно плакать стеклопакеты и наличие рекуператора никак не помогает...
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Андрей4425, батареи стоят под окнами? Чувствуется обдув окна тёплым воздухом от батареи?
  14. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    Да, стоят электроконвекторы под каждым окном, конвекция воздуха вверх очень хорошая. Конечно, подоконник на 12см отдаляет окно от теплого потока и думаю подоконник это зло...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Андрей4425, а окна как установлены - "заподлицо с наружной стороной стены", "ближе к внутренней стороне стены" или "посередине толщины стены"?
