1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. bandelog7
    bandelog7
    bandelog7
    Приветствую! Да дополнительно утеплять? :faq:
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Рассматривайте рекуператор не как единый сосуд: там как раз все будет так как вы описываете. Представьте рекуператор набором идентичных устройств, начните с трех (а на самом деле - бесконечным) и какие там будут температуры на входе выходе каждого устройства.
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Нет у него желания что-либо рассматривать с точки зрения, отличной от его утверждений.
  4. qwert26-2
    qwert26-2
    qwert26-2
    Курил тему год назад. Думал. Время шло и пришло... нужно было разбираться с чердаком - доутеплять и проводить там инженерку...
    Почитав умных товарищей, почесав репу, произвёл операцию по удлинению рекуператора...
    Читайте форумхаус и ваш рекуператор длинный и твёрдый!
    Как действует - хз... отопления ещё нет, эл-во не проведено...
    Делался из пеноплекса, гофры 100 и 120, пены. Воздуховоды - канашка и гибкие 120. Вентиляторы на приток и на вытяжку - 100 доспель евро вроде... дренаж - гофра ф20.
    Большое спасибо участникам темы!
  5. АнатолиК1
    АнатолиК1
    АнатолиК1
    Вологда
    Можно схему или ссылку?
  6. qwert26-2
    qwert26-2
    qwert26-2
    вот, наваял: Безымянныйорпдтл.png
    забыл - уклон вставок - 2 см на 1 м.
    получается для гофры-воздуховода 100 мм проход в пеноплексе 15х15 см.
    думал воздуховод внутри фиксировать и изгибать спирально, но он вроде когда изогнут выпрямляться не собирался в данном канале.
  7. StrojuKozni
    StrojuKozni
    StrojuKozni
    Очень заинтересовала Ваша позиция (про закон сохранения энергии). Я, где-то, так же к этому отношусь. ИМХО.
    КПД по температуре имеет очень условное применение. Более точную оценку эффективности можно получить, оценивая объем возвращенной энергии.
    Я думаю, что во все вышеприведенные системы вносят свои коррективы следующие факторы:
    - конденсация (с выделением тепла, которое частично передается приточному объему воздуха)
    - неравные объемы приточного и удаляемого воздуха, проходящие через рекуператор (100 кубов вытягиваемого воздуха неслабо нагреют 10 кубов приточного).
    - приток в помещения воздуха не через рекуператор (щели, обратка по вентканалам кухни, ванной, котельной, другое?)
    - возможно очень низкий реальный воздухообмен (из-за больших сопротивлений в каналах)
    - дополнительное влияние окружающего рекуператор теплого воздуха (если рекуператор находится в теплом помещении, а теплоизоляция неидеальная или отсутствует).
    - что-то еще?
    Ибо чудес не бывает. Энергия ниоткуда не берется. Высокую температуру на входе можно объяснить. Но не за счет простой передачи энергии от одного объема воздуха - такому же по размеру, другому объему.
    Например, если взглянуть на соотношение площадей сечения двух труб: 160 и 100, то получится, что площадь 160-ки - 20105 кв см, тогда как площадь сотки - 7853 кв см. Получается, что приточный воздух поступает через сечение 7853 кв см. А вытяжной уходит по площади 12252 кв см (20105-7853), а это в 1,56 раза больше, чем приточный. При равных скоростях в своем сечении (допущение!) поступит воздуха в 1,56 раз меньше, чем уйдет. Понятно, что надо доказать, что скорости равные. Но я сейчас привожу не окончательное доказательство, а обращаю внимание на наличие реальных факторов, которые существуют, и которые никуда не денешь.
    Та же конденсация пара. Поправьте, если я не правильно посчитал.
    Удельная теплота конденсации воды - 2260кДж/кг.
    При конденсации в сутки 3-х литров пара (3 кг) должно выделиться 6780 кДж энергии (чет не разобрался как перевести это в Вт-ч, вроде получилось 78Вт-ч). Часть этой энергии (если не вся) вернется в помещение с нагретым приточным воздухом.
    В Вашем тексте (см выше) я не совсем разобрался в сути. Что означает "возвращает 5,5кВт"? За какой срок возвращает? За сутки? Как Вы это посчитали? Поток 1800-1900 кубов - это за сутки?
    Не понял.
    Если можете - приведите расчет. С указанием величин (в том числе - временных).
    Спасибо.
  8. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    Сколько физокоматематиков собралось. Что все высчитываете не пойму. КПД? ТАК оно особо не кому не интересно. Я, имею ввиду тех кто собрал сам рекуп. его назначение одно, удалить влагу и из каркасника, который закупорен вкруг пароизоляцией и запустить в дом свежий воздух с положительной температурой, а не -20град, Так вот, данную функцию рекуп выполняет и не стоит космических денег как заводские. всем удачи!
    PS меня все устраивает в моей конструкции
  9. zizudm
    zizudm
    zizudm
    Строю дом, начинаю работу со внутрянкой. Сейчас нет вообще никакой вытяжки. Дом 1,5 этажа с мансардой. Материал газоблок+минвата снаружи. На первом планирую в кухне и ванной отдельные вытяжки на улицу.
    А вот на втором хочу сделать централизовано в 2х комнатах.
    Изначально хотел делать кожухотрубный рекуператор, но из-за сложности поиска материалов и трудоемкости сомневаюсь. Перечитав тему, понял что и коаксиальный рекуператор может мне подойти.
    Планирую разместить его под крышей в неотапливаемом помещении.
    Из чего планирую собрать:
    1. ПВХ 160мм 5-6м (можна ли взять 110мм, это существенно удешевит конструкцию)
    2. Гофра 100мм. Правилен ли размер? Она должна быть гладкой? Как его «заглушить» в концах 160мм трубы? Как уложить прямо или … ? Например https://27.ua/ua/shop/vozdukhovod-2095-alyuvent-n-100-3.html подойдет?
    3. Два вентилятора https://27.ua/ua/shop/ventilyator-domovent-vko-100.html
    4. Фильтр где и как его поставить? Есть какой то вариант коробки под него?
    5. Обратные клапаны – где и как их впихнуть?
  10. zizudm
    zizudm
    zizudm
    Рисунок1.png Покретикуйте плз схемку
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @zizudm, я уже Вам говорил - вентиляторы мощнее ставить надо! Не протянут, выбранные Вами, воздух через фильтр.
  12. zizudm
    zizudm
    zizudm
    ОК. Такие подойдут? https://27.ua/ua/shop/ventilyator-domovent-vko-125.html
    Только у них диаметр 125мм, как мне их поставить в трубу 110мм. Реально не понимаю)
    + хочу поставить 2 диммера на каждый отдельно. Подключить их к таймеру и запрограмировать например каждый час на 15-20 мин включение
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так надо применять "вентиляционные трубы" (воздуховоды), а не "канализационные"!
    Сомневаюсь. Считать надо сопротивление (потери давления) сети. Одно сразу скажу - эти вентиляторы выдают 100м3/ч, при 40Па. А 40Па это сопротивление слабозагрязненного фильтра.
    Вентиляторы через диммеры включать нельзя. Сгорает или вентилятор, или диммер. Вентиляторы включаются через регулятор оборотов (у ВЕНТСа есть такие).
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вы живёте в каркаснике? как удалось добиться высокой влажности?
    У меня не хочет подниматься выше 25%:faq:
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня доходит макс до 40% если все закупорить и выключить вентиляцию, и начать готовить, мыться и т. п.
    p. s. вообщем скорее станет душно и нечем дышать, чем влажно, в целом как в любом другом не дырявом доме.
