1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. inog09
    inog09
    inog09
    20170218_134007.jpg 20170218_134021.jpg 20170218_134030.jpg 20170218_134847.jpg 20170218_135131.jpg 20170218_135404.jpg 20170218_135512.jpg
  2. inog09
    inog09
    inog09
    Дом под Анапой, теплый...Стеклопакеты 3 стекла, пенопласта на стенах 10см, цоколь 5см, под отмосткой, полами 3см, потолок 20см мин. ваты и куча мембран. Но э. э. дорога после сибири, а отапливаемся в основном ею... Камин-печь с кирпичной грубой-щитками больше н. з. и для души... Влажность большая, над плитой еще вытяжки нет, так как в плане завести ее на зиму на рекуператор тоже... Изначально система была внутри из нержавеющей 80й трубы...но стыковать-изолировать в 110й еще то удовольствие, тем более с отводами... Наткнувшись тут на эту тему, решил делать с алюминиевой гофры д. 80...в котельной 2-2метра, под потолком... ушло почти 3шт.гофры по 3 метра в растянутом состоянии, но ее всю не растянуть, иначе не гнется и т. д... КПД упало до неприличия... по термометрам видно, и это с подогревом непосредственно на чердаке 200 Ват, самогреющим кабелем намотанным на метр 100й нержавеющей трубы... Изоляция труб (метров14) на чердаке стандартным утеплителем на канализационную трубу и сверху пару слоев еще по 5мм утеплителя с блестящей подложкой...В плане сверху на трубы положить пару слоев мин. ваты... Разводка по спальням трубой д. 50мм.не более метра... В планах еще утеплить трубы в котельной... Но так как с основной задачей вроде справился, уменьшил влажность,(замеров нет, чисто по влаге на стеклах) думаю уменьшать мощность вентиляторов, Но как? они и так самые мелкие 100кубовики...
  3. inog09
    inog09
    inog09
    Буду ставить на входе фильтр, старую вытяжку с кух. плиты... Есть отводы д50 для отвода влаги, трубы под уклоном, пока идет она только с одного, на фото не видно. В пробки отводов вставлю прозрачные трубочки для слива конденсата... Но гофра то с ребрами, между ними будут лужи...ЧЕМ можно дезинфицировать систему внутри, какой то спрей распылять на входе?
  4. inog09
    inog09
    inog09
    Пропустил фото т. приточного воздуха входа в рекуператор. 20170218_135035.jpg
  5. inog09
    inog09
    inog09
    Первое фото с термометром вытяжка из ванной за стиральной машиной (туалет отдельный)... Шум великоват от вентиляторов. Думаю ставить глушитель на чердаке...Вообщем делов и вопросов не решенных еще масса.
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    что-то диаметры ваши совсем мне не нравятся. КМКпри таких диаметрх воздухообмен будет никакой
  7. inog09
    inog09
    inog09
    понимаю, но я и не стремлюсь к показателям по снипам... большие диаметры делать, ухудшиться теплообмен, удлинять установку...
  8. inog09
    inog09
    inog09
    Сам теплообменник стал длиннее изначальной установки, была надежда на лучшее кпд, но видно в гофре по стенкам создаются завихрения-прослойки которые мешают теплопередачи... да и теплопотерь видно еще много.
  9. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Человек пишет о том что укутал дом изнутри в пароизоляцию, хотя Тиамо ранее писал о том что эффективная пароизоляция это или фольга или толстый полиэтилен, а товарная брендовая пароизоляция это дырявая полипропиленовая мембрана, которая не пароизоляция, а пароограничитель. С другой стороны любая щель зимой это пароотсос наружу с громадной скоростью. Рекуператор без рекуперации влаги это как раз обычная щель, т. е. мощный пароотсос.
    Т. е. влажнность высокой зимой в отапливаемом доме по-любому не возникнет исключая залповые выбросы влажности например при сушке белья в доме или тотальную очень влажную уборку.
  10. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Вы хотите уничтожить возбудителей, уже попавших в трубы или решить вопрос профилактики попадания и заселения?
    Существуют газообразные стерилизационные препараты, например бромистый метил и подобные ему средства, поиск подскажет. Им обрабатывают теплицы, сельхозпродукцию и даже посадочный грунт. Так можно единовременно простерилизовать систему перед запуском и проводить профилактические обработки с соблюдением осторожности. Для того чтобы предотвратить попадание микроорганизмов внутрь и заселение системы нужно на входе и на выходе установить стерилизаторы, это могут например УФ-лампы. Они может всех и не убьют, но всем испортят их ДНК и в результате микробы не смогут размножаться.
  11. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    Дело в том что я её не добивался, а она сама пришла (влажность)!:mad:
    И причина этого, много факторов;)
    Два маленьких киндера:victory:
    Каждодневная стирка, кашеварение, влажная уборка, телокупание, пароизоляция вкруг, флезилиновые обои полы по грунту, окна не наоткрываешся сильно сразу наледь образуется в притворной части, и мелкий постоянно в эксгибицониста играет:nono:, ни в какую штаны не натенешь, а натянешь так пока никто не смотрит снимает.
    Вот вам рецепт по поднятию влажности:hello:
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    BuddaNsk, моя вчера пол дня готовила, специально глянул 29% но не надолго.
    Сейчас 20%. Окна правда на щелевом проветривании.
  13. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    Попробуйте убавить температуру в доме на 1.5- 2 градуса, должен быть эфект но не сразу, а на 5-7 сутки
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Прошедшие 2 года держал температуру ниже. как раз на пару градусов.
    Выше 30% не поднималось.
    А у вас есть осби снаружи?
    У меня по вате тайвек и сразу вент. зазор
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    В данном случае, ОСП несёт конструкционную функцию и принципиально на влажность в доме не влияет.
    Если в доме есть централизованная вентиляция с ПВУ - то можно задуматься о системе увлажнения, тем более, что при самостоятельном изготовлении она получается не дорогой.
