1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Опасный совет по моему мнению.
    Если я правильно помню то у скептика стены и крыша из каменной и эковаты, а изнутри крафт-бумага, парограничение очень слабое и поэтому через стены мигрирует много влаги. Если дополнительно увлажнять воздух в доме то это приведет к повышению влажности и резкому увеличению потока пара через ограждающие, он начнет активно конденсироваться и замерзать в вате. Плюс начнут обмерзать окна на проветривании. Т. е. затрата тепла на испарение воды будет очень большой, а результат очень сомнителен. В Новосибирске дом укутан изнутри в пароограничитель, а проветривания нет, поэтому влажность растет без особых последствий, хотя нужно ожидать как минимум постоянно плачущих окон.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Разумеется, при таком пироге стены я бы не стал делать доп. увлажнение. Мой совет касался стандартных условий, когда пароизоляция присутствует, а вентиляция работает как надо.
  3. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Опять-таки, если мне не изменяет моя память, то скептик давно эксплуатирует грунтовый воздушный коллектор, т. е. в дом попадает воздух подогретый теплом земли зимой. Вот для идеального климата в доме ему надо бы закрыть окна и сделать очень простой и дешёвый рекуператор из алюминиевой или латунной фольги. На него подавать воздух из контура входящий и вытяжной уходящий.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На днях решил соорудить рекуператор примерно такой. Повысить влажность он не поможет, но открывание окон сделает необязательным.
  5. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Но этого мало будет. Давно кто-то писал о том что теплом земли можно испарять влагу и что 90% отн влажности при +7 (из контура) это прибл 40% при +20. Вот думаю как это реализовать.
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Видимо правильно ранее указали, что крафтбумага как пароограничитель, а не пароизоляция "работает", а подскажите следы намокания эковаты (не минваты в стенах, а именно эковаты) не наблюдали (может туда влага уходит? :)) У меня тоже кстати снаружи вместо ОСБ мембрана с вентзазором под метал. сайдинг. В этом году скорее всего выберу паронепроницаемые обои, вот как вариант доп. пароизоляции можно изнутри применить, некоторые ламинат на стены крепят, тоже слабо паропроницаемый материал :)?
    Опишите из чего собрали рекуператор (диамтер, длина, какие вентиляторы использовали).
    Самый простой способ отказаться от естественной вентиляции (летом всеравно от нее толку не будет) в пользу принудительной (если проветривать только по уровню СО2 например 600 – 800 ppm - это было бы идеально, хоть и дороже по оборудованию), а относительно постоянный уровень влажности регулируете, растениями, аквариумом, увлажнителем, кухонной вытяжкой при приготовлении еды и т. п.
    Не плохая идея использовать тепловой насос (сейчас не вижу, но еще несколько лет назад встречал в продаже оконные кондиционеры - маломощное, компактное, относительно дешевое и по сути готовое устройство которое можно использовать в качестве рекуператора), количество циклов проветривания сократится, без ущерба для комфорта.
    Некоторые предлагают саморегулирующиеся оконные/стеновые клапана, чтобы как-то контролировать воздушный поток и соответственно влажность помещения (получше чем покупать окно, чтобы открывать его только для мытья и микропроветривания).
  7. Илеус
    Илеус
    Илеус
    @irekl, Один очень умный и талантливый во многих отношениях человек, по моему мнению, написал такой пост: Рекуперация влаги из удаляемого воздуха
    где он подсчитал количество энергии, которую надо тратить на доведение влажности воздуха зимой в помещении при адекватной вентиляции, не важно какой - принудительной или естественной. Этот счет имеет смысл иметь ввиду по моему мнению.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    irekl, если на эковату положить что то плотное, то выпадает роса и очень сильная.
    Конечно же влага улетает через стены и ещё больше через потолок и эковату на нём.
    Ведь стыки у крафт бумаги не проклеины.
    Рекуператор только собираюсь делать, фото из данной ветки взял.
  9. stroika222
    stroika222
    stroika222
    Кто-нибудь использовал воздушные тепловые насосы (воздух-воздух) в качестве рекуператора?
    чтобы он остужал удаляемый из помещения воздух до минимальной температуры и тем самым нагревал входящий уличный воздух.
    есть опыт?
  10. Илеус
    Илеус
    Илеус
    скептик делал это бэкашкой бакинской и остался очень доволен расходом энергии. Но рекуператор берет из сети на порядок меньше, в 10, а то и в 100 раз, а делает почти тоже. Если рекуперирует еще и влагу то вообще красота.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Судя по фото, выбрасывался воздух с температурой 9гр.
    В комнату дуло с температурой 36гр
    Из сообщения тех времён: "отапливаю дом кондиционером в режиме 30мин. работает, 60мин оттаивает"
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вспомнил про кандей БК 1500 и расстроился.
    Зря выкинул. Их у меня два было.
    Сейчас бы использовал вместо рекуператора.
    Так всегда. Будет что нибудь годами валяться на антресоли и не нужно вроде.
    Стоит выкинуть, через два дня понадобится.
  13. inog09
    inog09
    inog09
    Советую внутренний контур делать из нержавеющей трубы. ... Пробовал. вроде кпд лучше... шума меньше, меньше ...
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    У крышников обычно есть металогиб, поэтому из обычного оцинкованного профлиста можно короб нужных размеров заказать (эффект тот же но цена дешевле).
  15. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    Добрый день счастливым обладателям рекуператоров!
    Прошу поделиться впечатлениями после зимней эксплуатации своих установок. С какими сложностями столкнулись, что пришлось переделывать, какие новые идеи появились?
    Сам хочу поделиться парой выводов после годовой эксплуатации своего рекуператора. Напомню, что у меня установка 9м длиной из рыжих труб 160мм с гофрой 100мм внутри. Живем в доме из сип-панелей 120м2 4 человека, круглогодично.
    1. Опыт показал, что для нормального функционирования хватает самых простых вентиляторов 100мм. За год провел 2 техобслуживания для смазки подшипников и удаления нароста пыли с лопастей.
    2. Вентиляторы работают постоянно 24/7, вкупе с диммером, на мощности примерно 30%, периодически включаю на 100% при готовке еды и сушке белья в ванной.
    3. На вход с улицы и выход в дом на трубу повесил тканевые небольшие мешки, которые играют роль фильтров, чтоб пыль с улицы не шла в дом. Этого кажется хватает. Периодически мешочки стираю, они прям чернеют от пыли.
    4. Режима вентиляции на 30% мощности хватает для жизни в доме, несмотря на скепсис тех, кто утверждает, что по снипам надо продувать сотни кубов в час, чтоб дышалось легко... Окна мы вообще не открываем и ничего, живы и здоровы. Грибка нигде нет, белье сохнет в ванной.
    5. Абсолютно необходимо соблюдать герметичность соединений труб, так как конденсат в системе образуется постоянно и задуматься о методе и месте его слива надо заранее.
    6. Рекуператор позволяет сушить воздух в доме. Живем мы в подмосковье и влажность снаружи постоянно высокая... Пока жил в квартире и не задумывался на такие темы. С помощью рекуператора удалось снизить влажность на 20-30% в сравнении с режимом без рекуператора.
    7. Для регулирования оборотов асинхронного двигателя вентилятора вполне подходят регуляторы с алиэкспресс за 120руб (ищите "220v regulator"). Моторы не греются и не перегорают уже целый год, назло всем сомнивающимся!
    Удачи всем!
