1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Видимо действительно сухой воздух не дает образовываться конденсату. Хотя при образовании конденсата КПД поднимется ( правда незначительно ) за счет утилизации теплоты при образовании конденсата ( как у конденсационных хороших газовых котлов ) . Причем потом конденсат потом выдувается потоком выдуваемого воздуха ( почти весь ) . При стационарной установке важно это учитывать - чтобы воздуховод был покороче и без особых изгибов . Образовываться может именно наледь из-за большого перепада температур на холодном конце рекуператора . Именно поэтому я и рекомендовал использовать несколько труб -полезно не только для повышения КПД девайса но и для более равномерного распространения температуры по всему рекуператору и уменьшения дельты температур ( приток\вытяжка ) на холодном конце рекуператора .
    Сильно разганять приток не стоит -главное добиться компенсации потерь в рекуператоре , либо регулируемой задвижкой либо регулятором оборотов вентиляторов ( проще балансировка ). Я сторонник небольшого 10%-20% превышения притока на вытяжкой . Это подпирает неконтролируемый приток через щели , а избыток уходит через санузлы и кухню . Если не пользоваться долго кухонной вытяжкой и вынтиляторами в туалете то работает устойчиво ( при системе вентиляции с рекуперацией во всем доме ) .
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Согласен 100%
    Планирую ставить на вход после ГТ мотор 200 м3 40 Ватт с регулировкой скорости, на выходах 2 шт по 100 м3 по 19 Ватт с датчиками влажности и температуры.
  3. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Тут главное не кубатура, а давление. Сколько в инструкции пищут?
    Нашёл в инете: тот, что на 100 м3 до 25 Па. Маловато.
    А как на практике отрегулировать, чтобы приток был на 10% выше?(а не на 30%)
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вытяжка
    ----2 штуки по 50 Па плюс кухонный колпак - вентилятор без имени. Итого ~ 150 Па
    Подача
    ----1 штука Максимум 200 Па - норма 150 Па
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Фильтр на кухне лучше не встречал.
  7. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Вытяжка
    Подача
    У кухонного колпака обязательно должен быть жировой фильтр -иначе трубы- воздуховоды и сам рекуператор быстро зарастут .Если воздуховоды не длинные то лучше поставте один вентилятор на вытяжку ( около рекуператора )
    а к нем подключайте воздуховоды . Посмотрел информацию по САТА у них похоже есть двухскоростные 100\270 . Это позволит сделать хоть какое то регулирование производительности ( что то похожее на ночной\дневной режим ) .
    Для балансировки поставте шибрера( кусок трубы в котором на оси стоит круглая пластина ). Поворотом этого нехитрого устройства изменяется поперечное сечение воздуховода .
    Обещают 78% КПД
    Видел такие . Если есть куча денег и желание тратиться на ( недешевые фильтры ) то пойдет .Девайс работоспособный . Но его предназначение это квартиры ( когда что то трудно спрятать ) . Мое личное ( может и субъективное мнение - INVENTER (российский аналог это homevent ) для квартиры предподчительней . Насчет процентов КПД трудно сказать -но похоже на правду ( в определенном диапазоне температур ) .
    Вот какие использовались при установке
    а сдесь мануал http://global.solerpalau.com/docs/manual/kit_td_160_250_287796031_en_fid2731.pdf
    вариант без таймера .
  8. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Да , обобщенная информация очень понятно изложенная .
    Вот еще интересный девайс -роторник но самостоятельно его трудно повторить . http://www.oekoluefter.de/
  9. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    3 компрессора по 8 атм. на выходе дадут 24 атм.
    2 примитивных вентилятора на централизованную вытяжку с рекуператором? Смелое решение.
    Сейчас серьёзно. Для того, чтобы прикинуть эффективность изделия, надо утеплить канализ. трубу снаружи и ещё раз померить температуру. А так не известно: сколько тепла приток берёт от вытяжки, сколько от наружной трубы из помещения.
  10. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Я уже высказывал мнение по вентиляторам , и если поставяться CATA 100/270
    а это по характеристикам похоже на S&P TD то все будет работать. 2 TD ( один на приток , один на вытяжку )работает на 4х трубах( имеется ввиду рекуператор ) с воздуховодами из утепленной многослойки 125мм ( для уменьшения сопротивления и просто была под рукой ) . Длинна воздуховодов в помещении до рекуператора , вытяжка два куска примерно по 7м , приток от рекуператора один кусок 6м второй 4 метра . Трубы рекуператора были утеплены -так как весь девайс стоял на чердаке . Хотя считаю что трубы рекуператора утеплять нужно всегда . Влияние тепла помещения при данном эксперементе видимо мало .
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Мне НЕ специалисту по вентиляции сложно что то сказать конкретно...
    Подача 100 мм \270 м3 с регулировкой по времени и скорости 3 градации плюс самотек .. против трех 100мм\ 100 м3 в каждом помещении... Надеюсь, что хватит.
  12. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    У вас 2 шт EOL F10 HT.
    Посмотрите здесь: elplast.com/?lang=en&page=1&sub=49. Рабочее давление у них 15-20 Па. Это то же самое как двигатель от ОКИ поставить на КАМАЗ. Послушайтесь Vitman-а и поставьте на вытяжку такой же вентилятор, как на подачу. Лучше иметь запас мощности, чем её не хватит.
    Это не в обиду, просто совет.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Спасибо... Обязательно прислушаюсь. Будет возможность заменить по ходу действия.
  14. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Вентиляторы с маленьким давление хорошо применять для выброса воздуха в вертикальные каналы существующей вентиляции ( например в многоквартирных домах- там засчет разницы давлений труба сама хорошо тянет воздух и вентилятор является своеобразным ускорителем потока )либо через очень короткие вентканалы на улицу . Горизонтальные воздуховоды создают сопротивление воздуху особенно если есть углы\изгибы на линии воздуховода .
    Поэтому такой вентилятор может и не прокачать необходимый объем воздуха .
    Кроме того в случае нескольких вентиляторов в одной линии воздуховода вентиляторы могут начать -бороться- друг с другом ( создавать противодавление друг другу , если длинна воздуховода до точки выброса воздуха значительно превышает длинну воздуховода между соседними вентиляторами при установке их на одну линию воздуховода) . Все зависит от конкретных деталей установки .
    Хотя при длинных воздуховодах их применение бывает полезным ( как доп . к основному вентилятору для компенсации потерь ) .
  15. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Всегда интересовала тема - природного -догрева наружного воздуха подаваемого на рекуператор ( грунтовый теплообменник и т.д). Наткнулся на одну доволньно интересную реализацию http://www.copy-net.de/Solar/Solar_neu.html . Воздушный солнечный коллектор , с воздушным тепловым насосом и т.д .
