1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вы, пардон, до сих пор путаете мягкое с кислым.
    1. "Нормальные воздухонагреватели" имеют собственную температуру от 150гр и выше именно чтобы теплопередача воздуху была "нормальная". И имеют эту температуру только при постоянном обдуве конкретным расходом воздуха. Без обдува плавятся иногда, но без большой температуры бессмысленны и бесполезны. Саморегулируемый кабель (тот что видел) имеет Т=80гр максимум и эту температуру внутри кабеля (не на поверхности). Что он нагреет?
    2. Они же (нормальные воздухонагреватели/калориферы) имеют развитую поверхность (керамические и водяные) или находятся в сечении канала "поперек воздуха". Для того, чтобы передать энергию нетеплоемкому воздуху... Прикиньте этот кафтан на Вашу задумку.
    3. Мощность нагревателя легко считается он-лайн калькуляторами (если не хочется пользоваться простой формулой через теплоемкость и дельту Т воздуха с расходом), прикиньте для своего расхода и полученную цифру увеличьте раза в три-четыре (из-за малой дельты Т и малой поверхности теплопередачи) и переведите в деньги за кабель (по памяти максимум мощности кабеля видел 60Ватт/м пог). Обычный ТЭНовый от хорошего производителя за пятерку рублей купить легко можно.
  2. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Санкт-Петербург-Рапполово
    Добрый день.
    Насчет конструкции коаксиального рекуператора. Что если его сделать из оцинкованных воздуховодов 315 и 200 мм. При длине 7 м. площадь теплообмена получится 4.4 кв. м. Переходники, тройники для этих диаметров тоже все есть в продаже.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @ViktorSPb1969, и какова будет цена данного решения?
  4. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    @fgor09, Ну если очень приблизительно: воздуховод 200 - 233 руб. за метр = 1631 руб. за 7 метров.
    воздуховод 315 - 367 руб. за метр = 2202 руб.
    Тройник 315 - 2 шт. по 388 = 776 руб.
    Переход 315 на 200 2 шт. по 237 руб.
    Всего около 5000 руб.
    Надо будет посмотреть, как оно все будет стыковаться, может еще что потребуется.
    Есть еще коробки под воздушный фильтр, обратные клапаны, глушители и т. д. - все из оцинковки.
    Плюсы вижу:
    - большая площадь теплообмена.
    - гладкие воздуховоды, снижение потерь.
    - при переходе из воздуховода 125 в 200 или 315, скорость потока воздуха уменьшается, т. е. время для теплообмена увеличивается.
  5. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    Добрый день. Идея воспользоваться оцинковкой очень даже неплоха, но подойдет она только для внутренней трубы, а наружную лучше все-таки пластиковую канализационную ставить. Дело в огромном количестве конденсата, оседающем на наружной поверхности внутренней трубы. Наружная труба служит заодно "канализацией" для отвода конденсата, поэтому должна быть герметичной. Если брать нержавейку, тогда ее придется паять, а конструкция станет неразборной...
    И еще одна мысль: при утеплении рекуператора с наружной рыжей трубой 160мм, у меня ушла просто уйма утеплителя... Если увеличивать диаметр наружной трубы, то на утеплитель у Вас уйдет в разы больше средств, чем на сами трубы!
  6. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    @Андрей4425, Согласен, из канализационной сделать наружную трубу - будет гораздо надежнее, с точки зрения протечек. Канализационные трубы на 315 тоже есть, дороже только существенно, а еще тройники и переходы.
    Оцинкованные трубы тоже вставляются одна в другую, если попробовать на герметик и сделать хороший правильный уклон, снаружи стык обмотать кровельной лентой, по идее протечек быть не должно.
    Ну и если гулять так гулять, то действительно сделать все из нержавейки будет вообще вечный рекуп.
    Насчет утеплителя, если у меня рекуператор будет на теплом чердаке, то утеплитель наверное и не нужен будет?
  7. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    Тут вы ошибаетесь: рекуператор должен быть термоизолированной системой, иначе входящий воздух будет нагреваться не только за счет исходящего, но и за счет тепла вашего чердака, и "кпд" всей системы снизится.
  8. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Понял, согласен рекуп надо теплоизолировать и на теплом чердаке. Надо будет подумать, как это сделать. Например, сделать короб из ЭППС толщиной 50 всего 12 -15 листов - около 3000 руб.
    Лучше бы конечно рулонный материал типа вспененного полиэтилена.
  9. 7900475
    Челябинск
    Если есть необходимость утеплять, зачем тогда вообще использовать наружную пластиковую трубу. Может проще ППУ скорлупу взять, она будет одновременно и трубой и утеплителем? Ну или короб/канал из пенопласта собрать, будет еще дешевле.
  10. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    А что делать с конденсатом? Он будет вытекать сквозь щели... Его зимой по несколько литров в сутки.
  11. Yur4eg
    Yur4eg
    Yur4eg
    Муром
    А мне идея со скорлупой понравилась! Во первых можно внутренний канал расположить точно по центру скорлупы, под конденсат нижнюю половину скорлупы обложить фольгой или еще чем... и слив сделать в нужной точке. Опять же система разборная получается, почистить можно будет, или еще чего...
  12. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Да, идея со скорлупой неплохая. Конденсат будет капать на нижнюю половинку, можно в нее заложить половину (вдоль) пластиковой трубы на всю длину. В нижней точке слив подключить в вент. стояк канализации. А какой диаметр этой скорлупы бывает? И надо же будет как то вход и выход подключать.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Стоит ли так заморачиваться и экономить на пластиковой трубе ? Она стоит копейки.
    Надо просто утеплить рыжую трубу скорлупой и всё
  14. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Дело не в экономии, а в том что конструкцию из скорлупы можно легко собрать и разобрать, промыть если потребуется.
  15. Сергей_Клименко
    Сергей_Клименко
    Извиняюсь что влез без стука, приветствую всех домашних инженеров! Сам недавно озадачился вентиляцией в доме на базе коаксиального рекуператора гофра в трубе.
    Так вот с 27страницы идёт спор сколько нужно делать воздухообмен, я пришёл к рассуждению:
    1) зачем вентиляция в первую очередь? Ответ: хочется свежего воздуха с низким уровнем углекислого газа.
    2) какой воздухообмен необходим для нормативного содержания в воздухе СО2? Ответ: в зависимости от количества людей в помещении и прочего.
    Вывод: воздух необходимо обновлять тогда когда он становится не качественным, а именно уровень СО2 становится выше 1100ппм.
    Поэтому я пришёл к тому что заказал на Али контроллер с измерением уровня СО2 и при превышении установленой мною величины углекислого газа он врубит вентиляторы на приток и вытяжку через рекуператора.
    Таким образом каждый Вт потерянного тепла логичен.
    Я никого не учу, но согласитесь это будет правильней чем просто без надобности ганять воздух и терять деньги на тепло. Или не достаточная вентиляция не принесёт пользы... Кому интересно могу скинуть ссылку на контроллер на Али.
