1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. Сергей_Клименко
    Сергей_Клименко
    Кстати стоимость контроллера 45 баксов
  2. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Лимонное Королевство
    Конечно, интересно!
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А про задачи удаления влаги (даже просто от дыхания людей, а не влаги из СУ), запахов (от одежды, мебели, еды, ...), вредностей (кроме углекислого газа, в доме полно вредных в-в выделяется) - не подумали?
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Если воздухообмен через рекуператор настроен правильно, то пусть работает постоянно, а не когда начинает голова кружиться от недостатка кислорода
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Сергей_Клименко, и что в каждую комнату по такому датчику? а как его калибровать знаете?
    А сколько он прослужит?
    В итоге стоимость вашего решения будет дороже, чем просто включение вентиляции по времени суток (перед приходом людей с работы и во время сна).
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    :) т. е. на стадии постройки или ремонта не подумали о применении вредных материалов, а проблему видете в вентиляции (странная логика т. к. экологичные материалы например кирпич, гипс, и т. п. регулирует и влажность в помещении т. е. изначально правильно планируя можно избежать проблем)?!? :)
  7. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Правильное замечание, некоторые люди пришли к этому выводу используя в том числе и датчики СО2 (7 шт. датчиков СО2 и пр. электроникой общей ценой на 320 у. е.) :). Если есть задача разумного использования, правильнее было бы просто просчитать количество жильцов, а также основное время их пребывания и програмно сделать управление вентиляций (но видимо постоянный минимальный приток будет в любом случае при КПД до 65 %, экономии до 1,2кВт*ч на 600-650 м3/ч и работе 1 час в сутки).
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @irekl, Не существует таких материалов, которые не выделяют вредных веществ!
    Кроме кирпича, гипса, натурального дерева, металла, стекла, в доме полно мебели, посуды, бытовой техники, электрики, бытовой химии, косметики, одежды, ...
    Да и напольные/потолочные/стеновые покрытия - Вы искренне верите, что в них нет химических соединений, которые "абсолютно экологичны"?
    :super: Голые стены/потолки/полы из кирпича - это круто! Любое их покрытие - сразу-же уменьшает их способность "регулировать влажность в помещении"
  9. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    :)] тогда получается нет смысла проветривать т. к. вы рискуете заполнить помещение ещё большим количеством вредных веществ! :super: странно только почему мы ещё живы?!?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Свежим ("чистым") уличным воздухом?
    Но ведь подавляющее большинство народа считает, что за городом, в лесу даже простой пыли в воздухе нет;)
  11. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Санкт-Петербург-Рапполово
    Вентиляция должна быть надежной, и не требующей значительного обслуживания. Как например в квартире. Редко кто, живя в квартире, вспоминает про то, как работает вентиляция. Куча электроники с различными датчиками не способствует максимальной надежности. Поэтому и рассматриваю коаксиальный рекуператор. Здесь нечему ломаться, засоряться, обмерзать и т. д. Два вентилятора плюс может быть ручной регулятор (ну или электронный с таймером).
    Фильтр на входе. Все должно работать, еще и экономить на отоплении надеюсь получиться.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы в этом абсолютно уверены?
  13. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    А как расчитать КПД такого рекуператора? От чего он зависит? Имеется ввиду на стадии проектирования, а не уже готового изделия по потоку и разнице температур. Спасибо.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Astolyarov, я в разделе выкладывал литературу по рекуператорам. Насколько помню, - и по коаксиальным. Ссылку сейчас не найду - только на след. неделе буду у компа.
  15. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    @DiJo, Было бы очень кстати, я искал расчет - не нашел.
    Насколько я понимаю, кпд зависит от площади теплообмена, скорости потока воздуха, качества внешнего утепления, может еще от чего.
    И вообще, привет соседу из Рапполово :)
