1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ViktorSPb1969, привет сосед!
    Я, конечно поищу, но я нашел эту документацию в инете ("расчет коаксиального кожухотрубного теплообменника"). Ну и в учебниках по вентиляции, во многих есть.
    ЗЫ: в Рапполово - где? По правой стороне или по левой, если из Токсово лететь?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
  3. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Санкт-Петербург-Рапполово
    Если из Токсово, то слева после поворота на Кавголово, небольшое СНТ
  4. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    @DiJo, Из темы "труба в трубе" -"труба в трубе" подогреет только приграничный к стенке трубы слой воздуха. На 2÷5градусов, при длинне трубы более 5м.
    "Мои" результаты получены были опытным путем (труба d100 в трубе d 200, расход 200м3/ч, Тул=-5, Тпом=+18).
    Действительно проводили такой опыт?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Я частенько мимо проезжаю (живу почти на краю Токсово, с "Рапполовской" стороны:hello:)
    Когда на "обьекте" бываете? Черкните в личку - заскочу, поболтаем "по соседски";)
  6. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    @DiJo, Данные вашего опыта сильно расходятся с данными ТС. В чем здесь может быть причина? У него больше площадь теплообмена или может быть намного меньше расход? Попробую почитать литературу. Может что то проясниться. Люблю все делать своими руками, поэтому и заинтересовала эта тема. Отопление будет электричеством, рекуператор конечно не помешает.
    На участке пока только УШП, поэтому бываю редко, в следующем году, когда поставят дом - тогда уже буду ездить регулярно.
  7. Ilenov
    Ilenov
    Ilenov
    Уже второй год живу в купленном доме. С наступлением зимы начинаются проблемы с окнами. Текут сильно. Также на одном из углов дома (северном) появляется конденсат на обоях. Дом кирпичный. Толщина стен 55 см. Окна пластик 5 камерный и двойной стеклопакет. Потолки натяжные. Пол ламинат. На стенах обои. Площадь дома 90 м2. Живет 4 человека. Чердак не утеплен. Из вентиляции: на двух окнах оконные клапаны AIr-box и в с/у труба канализационная под потолком на крышу (чердак). Начитался про самодельные рекуператоры. Вот решил смастерить рекуператор из трубы ПВХ. Хотелось бы советов по изготовлению рекуператора. И схеме устройства вентиляции.
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @Ilenov, ИМХОпластинчатые рекуператоры поэффективнее будут. Здесь где-то рядом тема есть про рекуп из поликарбоната сотового:hello:
  9. Ilenov
    Ilenov
    Ilenov
    Да я видел посты про рекуп из поликарбоната. Вы не могли бы нарисовать схемку вентиляции на плане моего дома. Где установить вытяжные воздуховоды и где поиточные, да и сам рекуп как росположить.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ilenov, почитайте сперва темку "Вентиляция. Для начала, до вопросов". Многие вопросы прояснятся.
  11. Ilenov
    Ilenov
    Ilenov
    Читал. и мнений и примеров куча. Не знаешь как все это воспринимать. Есть и положительные и отрицательные отзывы. Поэтому и спрашиваю у людей с опытом. Как организовать вентиляцию в доме (откуда тянуть и куда дуть), а затем рекуператор можно либо покупать либо делать. Я с вентиляцией на вы.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Плохо читали!
    Правила едины:
    - приток - в "чистые помещения" (спальная, кабинет, детская, зона гостинной/столовой, при совмещенных кухне-гостинной и кухне-столовой), ближе к окну и дальше от дверей, так чтобы не дуло на сидящих/лежащих
    - вытяжка - из "грязных" помещений (СУ, ванная, зона кухни, топочная, постирочная, сушильная, кладовка, гардеробная и можно еще из коридоров, холлов), подальше от окна и поближе к двери
    - приток и вытяжку, если они расположены в одном помещении необходимо разместить как можно дальше друг от друга (с учетом предидущих двух пунктов)
    - вытяжку из "влажных" помещений (ванная, постирочная, сушильная) лучше не заводить в рекуператор, во избежание частой и длительной остановки зимой рекуператора "по обмерзанию"
    - вытяжка из топочной должна быть обособленной (не связанной с системой общеобменной вентиляции), при любом типе котлов, кроме электрических!
    Применительно к Вашей планировке, - "предварительная прикидка":
  13. Ilenov
    Ilenov
    Ilenov
    Спасибо огромное. Уже что-то. Еще такой вопрос. Скажите воздуховоды для вытяжки и притока можно сделать внутри между натяжным потолком и не утеплять или на крыше с утеплением?
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    @Ilenov, я в этом не спец, потому советы давать опасаюсь:close:
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
