1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если место позволяет и шум от воздуховодов не будет мешать, то можно.
  2. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    А где грамотнее ставить рекуператор. На чердаке или в котельной в цоколе?
    Место есть и там и сям, но по обслуживанию-ремонту и т. п. как лучше?
    С одной стороны завести приток-отток из дымоходов (3 штуки) под чердак, а оттуда от рекупа вентканалы по помещениям.
    Или опускать в подвал к рекупу и вверх о помещениям?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ШайТан, грамотнее - ставить по проекту. По нормальному проекту, в котором учтены не только марка (бренд) рекуператора, но и его особенности (тип, производительность установки, развиваемый напор (статическое, динамическое, полное давление вентсистемы), потери давления в вентсети, рабочая температура и влажность для данной установки, допустимая ориентация ее, при монтаже, удобство обслуживания/ремонта, безопасность эксплуатации, ...)
  4. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Лимонное Королевство
    Боюсь, от этого вентиляция не спасёт. Померьте температуру в этом углу. Если она сильно ниже средней по квартире, то там постоянно будет конденсироваться влага. Вентиляция может немного уменьшить этот эффект, но в холодное время года Вы всё-равно не избавитесь от конденсата, а значит - от грибка и плесени. Мне пришлось утеплять две угловых стены изнутри пеноплексом толщиной 5 см, а потом заново их штукатурить. Только это полностью решило проблему.
  5. Ilenov
    Ilenov
    Ilenov
    Подскажите можно ли на дом в 80 м2, живут 4 человека установить
    Vents ВУЭ 100 П мини
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    теперь у вас конденсат под пеноплексом ?
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    вопрос не по теме
  8. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Думаю, что нет. Откуда ему взяться без доступа воздуха?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. Вы считаете, что м/ду пеноплексом и стеной - вакуум?!?!
  10. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Там клей. По пеноплэксу - штукатурка, а потом обои. И уже второй год этот угол сухой и тёплый. А до этого был мокрый и чёрный. Кстати, рядом - батарея. Так вот, в мороз при температуре батареи +53 градуса в этом углу было +8. И, как Вы прекрасно понимаете, вся влага из квартиры благополучно конденсировалась в этом углу. Теперь всё хорошо.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Теперь все хорошо "на пеноплексе". А что "за пеноплексом" - никому не известно (кстати, температура поверхности самой стены стала сейчас еще ниже, чем была раньше).
    Лично видел (порядка 30 квартир с аналогичным "внутренним утеплением") - конденсат вполне может образовываться по поверхности стены, заклеенной со стороны помещения листовым утеплителем.
  12. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    И никому не интересно, потому что внутри сухо и тепло. Вентиляция - вещь, безусловно, полезная. Но, если в доме промерзают углы, то надо не вентилировать, а утеплять. Лучше - снаружи. А когда такой возможности нет (9-й этаж панельки) - тогда изнутри. Кстати, на моей памяти верхолазы дважды утепляли межпанельные швы со стороны улицы. А потом приходила зима и всё возвращалось обратно - и конденсат, и плесень.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конденсат без вентиляции не исчезнет. Потому что влаге, без вентиляции, выйти из дома никак не получится.
    Через год-два из-под пеноплекса и плесень появится.
  14. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Поживём - увидим.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
