1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @irekl, к сожалению именно ИМХО, а потому для других поясню почему некоторые вещи из перечисленных вами ошибочны и опасны для повторения:
    1. Фановый стояк при 3 этажах и выше должен быть обязательно по нормативным документам. Иначе будет как раз как вы говорите подсасывание воздуха, осушение водяных затворов и вонь в помещении.
    2. Водяные затворы не пересыхают ели сантехприборами пользоваться т. е. проживать в этом доме/квартире.
    3. Если направить теплый воздух из дома в септик, то воздух из септика пойдёт наружу и будет вонь на участке. Поэтому в правильной системе в септик (опять же тут надо смотреть его тип, но чаще всего так) делается подача воздуха естественным путём с улицы и вытяжка его через дом через фановый стояк над домом где больше движения воздуха и неприятный запах быстрее перемешивается в воздухом и уносится ветром.
    4. В сливной бочок слив конденсата правильно, а прямо в трубу нет т. к. воздух может идти через дренажный шланг в рекуператор. Смотря как и что там устроено в конкретном случае. В случае слива в бачок получается разрыв струи, а если в трубу, то шланг целый. Поэтому лучше в раковину, унитаз и т. п. до гидрозатвора. Машинке всё равно - в неё воздух не пойдёт.
    5. Если септику необходимо тепло, то его надо утеплять что бы дольше сохранялось тепло из сбрасываемой воды. А вообще вроде бы все септики справляются с поддержанием жизнидеятельности бактерий если их правильно устанавливать и регулярно использовать.
  2. Leonid4
    Leonid4
    Leonid4
    ну чтоб обдувались 80мм воздуховоды, я когда вставлял в их в 200ю трубу закрутил плотно спиралью, а патрубки в 200 трубу врезаны на друг напротив друга(,='), обдуваться будет, думаю нормально
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Leonid4, а можно фотографию готового изделия или его части со входами-выходами, а то я как-то не очень пойму концепцию двух пластиковых труб.
  4. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Санкт-Петербург-Рапполово
    Я так понял, что труба 200 одета только на концы гофр. Чтобы как то соединить три гофры в одну трубу.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ViktorSPb1969, но она на фотографии там достаточно длинная и где фотография через боковое ответвление на 3 алюминиевые гофры вроде бы 200мм. труба. Описание и фотографии бы поподробнее, а потом ещё результаты испытания.
  6. Leonid4
    Leonid4
    Leonid4
    можно, но теперь только когда потеплеет, отвез трубу на стройку. а испытания вообще не раньше чем через года 2 будут.
    Нет 200 труба длиной 2м, внутри 3шт 80 алюминиевых воздуховода. С двух концов в рыжую 200трубу под 90 град. врезаны патрубки 110. На 3м фото видно один серый 110 - смотрит вверх - а на другом торце 200й - такой же патрубок 110 - только смотрит вниз. Один поток входит в 110 (смотреть 1-е фото), обтекает снаружи алюминиевые воздуховоды, выходит в 110патрубок с другого конца. другой поток входит в торец 200трубы, течет внутри 3-х 80мм воздуховодов. какой куда пустить пока не понял - чтоб меньше конденсата было
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Уличный в гофру тогда течь будет из 200. А 315 зачем? Кожух-утеплитель?
  8. Leonid4
    Leonid4
    Leonid4
    совершенно верно - а то размер получился огромный, а вход притока будет в полу (рекуператор в комнате пришлось бы ставить)
  9. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Вы так и не поняли (то, что вы написали, а также то, что не написали - решаемо и не явл. проблемой), ладно... не имеет значение (я отвечал др. человеку, т. е. не ваш случай, а др. человеку эта идея не нужна).
    Вот вам решение ("сифон для кондиционера с сухим затвором") по сбросу конденсата в канализацию.
  10. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    Хочу поделиться небольшим отчетом об эффективности своего рекуператора. Дом - СИП 120м2 внутри, 1 этаж, влажность 40%. В рекуператоре 2 вентилятора по 100м3/ч (на вход и выход). Итак, в моменте:
    Т на улице: - 20
    Т в доме: +23
    Т исходящего из дома воздуха: +2
    Т поступающего в дом воздуха: +11
    Отмечу, что у меня обороты входящего вентилятора немного снижены диммером, для создания в доме незначительного разрежения воздуха, чтоб не потела наружная дверь в микротамбуре. Подсос воздуха с улицы в дом идет в основном через этот микротамбур. Как результат, в нем холодновато, зато обе двери всегда сухие.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вы бы брали пример с американцев. У них сип дома надувные не зря делают. А вы наоборот разряженный сделали.
  12. Андрей4425
    Андрей4425
    Андрей4425
    Сергиев-посад
    я бы рад, но при "надувании" начинает дико плакать рама входной металлической двери...
  13. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    А меня задолбала плаксивая входная железная дверь я ее выкинул нахрен и поставил деревянную и красота. не плачет и не хлопает как жестянка и теплее намного
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    у меня железка, обшитая панелями. Не плачет даже в -30С
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня обычная "Кондор-3". Ни конденсата, ни инея. Тамбура нет! Весь домашний воздух соприкосается с дверью. Влажность в -30 мороз =29-:-32%
