1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. Svs777
    Svs777
    Svs777
    СПб
    А при выключенном вентиляторе (летом) запахи из кухни куда пойдут?
    Я бы ставил такие рекуператоры на вытяжке из СУ, чтобы они догревали воздух после основного рекуператора.
    Это решит и проблему обмерзания, ибо воздух из СУ более влажный, но греет он уже тёплый воздух.
  2. Svs777
    Svs777
    Svs777
    СПб
    Выходящий должен идти по внешней, так легче сделать дренаж конденсата.
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Почему это он летом будет выключен? Вентиляция должна работать всегда.
    И зачем нам обмерзание? У меня вот грунтовый воздуховод сейчас работает, 40 метров длиной на глубине 1.5 метра. Оттуда сейчас, осенью, идёт стабильно +14 градусов, при любом уличном, хоть +5, хоть -5 (были уже раз 7 такие морозы по ночам). Но весной, конечно же, будет +8.
    Причём никакого конденсата на входе в трубе нет, воды там нет, видимо, поток воздуха просто тупо сушит возникающую влагу и в дом поступает влажный воздух =) По сути, увлажнитель. Понаблюдаю в морозы, конечно, весной выскажусь о результатах.
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вру. Оказывается, земляной контур всё же даёт 10...11 градусов. А до 14 нагревалось, потому что ещё 0.5 метра трубы в доме я не принял во внимание. Засунул датчик поглубже, он показал +11, что наиболее правдиво на самом деле. Ну и отлично.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Поглубже" ="по длинне" или "поближе к центру трубы"?
  6. Svs777
    Svs777
    Svs777
    СПб
    У грунтового другой принцип.
    У вас зимой холодный сухой воздух нагревается тёплом земли.
    А влажный тёплый просто выбрасывается из дома. То есть у вас не рекуператор (возвращать тепла), а тепловой насос.
    Конденсат у вас может быть летом, когда тёплый влажный воздух остынет под землёй.
    У рекуператора исходящий тёплый влажный воздух отдаёт тепло входящему.
    При остывании влага выпадает в рекуператоре.
    Если её не удалять возможно обмерзание.
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Грунтовый - это первый этап. Уже осуществлённый. И работающий. Мне кажется, лучше +10 чтобы воздух шёл в дом, чем -10, верно?
    Рекуператор ещё не поставил, но планирую. И в него никак и никогда не будет поступать морозный воздух, так как он предварительно стабилизируется до +10 грунтовым.
    В морозном воздухе всё равно есть влага, хоть и минимум. И всё равно в какой-то точке грунтового будет настанет температура конденсации воды и она выпадет.
    Даже если летом внизу выпадет конденсат, летом воздух тоже бывает сухой (в жару). И этот горячий воздух будет сушить эту влагу.
    Понаблюдаю, конечно.
    Ещё выбираю рекуператор, возможно, поставлю какой-нибудь перенос влаги.
    У меня сейчас полметра трубы проходит над полом в котельной уже. Так вот сначала температуру замерял на выходе из этой трубы. И там было +14. Опустил датчик глубже (ниже фундамента), чтобы исключить нагрев воздуха - и он показал +11, что примерно и соответствует температуре земли в той местности, ибо я зимой в -20 замерял температуру рядом расположенного родника, на глубине 10 см от воды там было +11 (февраль).
  8. Svs777
    Svs777
    Svs777
    СПб
    @Qavai, а есть описание вашего грунтового теплового насоса?
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    площадь такого теплообменника крайне мала, поэтому эффективность будет низкой. Для нормального теплообмена нужна труба длиной метров 30. Лучше внутрь трубы ставить жидкостный пластинчатый теплообменник, а теплоноситель подавать от солнечного ваккумного коллектора. Вкупе с коаксиальным рекуператором получится система с высоким КПД. Затраты на отбор тепла от стоков слишком долго окупаемы.
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Это не много :) т. к. витки (если взять 10 мм, но думаю и меньше подойдет) накручиваются на 150 мм вентиляционную трубу и будут составлять 64 витка т. е. 64 см. отрезок... про 30 м. не уверен т. к. всетаки это медь (там теплопроводность максимальная, если установить внутри трубы или отдельным элементом между трубами, а теплообмен регулируется скоростью потока воздуха)... идея неплохая, если доработать, очень даже перспективная (простота каоксильного рекуператора + возможность теплообмена без электричества, за счет перетока нагретого фреона между трубами).
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Это не тепловой насос, а грунтовый воздушный теплообменник.
    Это просто желтая труба, закопанная в землю на глубину 1 метр, длиной около 30 метров.
    Воздух, проходя через неё, поступает в дом.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Нет. речь про длину трубы по которой идет воздух, а не про медь. Чтобы обеспечить нормальный теплообмен её длина должна быть 30м. При этом скорость потока 2-3 м/с, иначе объем воздуха поступающего в дом будет мизерный.
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    есть разные пены
    есть говнопены, которые как вода, которые через неделю на солнце превращаются в труху.
    в есть отличные пены, не боятся ни воды, ни солнца
    советую белую использовать, она очень плотная, липкая и ничего не боится
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @KorbenDalas, я понял, мы разную реализацию обсуждаем, вы скорее всего про геотермальный ведете речь (там где трубы зарываются в землю и действительно нужна длина десятки метров), а я про теплообменник через который проходит воздух (там площадь теплообменника будет сосредоточена на небольшом участке трубы).
  15. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Как говорится: от корки до корки.
    В итоге так и не увидел спиральной набивки рекуператора, отсюда вопрос: это просто лень - и так сойдет, или есть сложность с хрупкостью гофры?
    Почему труба именно каналья на 160мм? ПНД техническая гораздо дешевле, а стыковать можно муфтами от канальи.
