1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. Svs777
    Svs777
    Svs777
    СПб
    Вот:
  2. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    У вас серьезные проблемы с восприятием т. к. изначально вы сами написали про кондиционер (рекомендую проследить всю цепочку диалога, эта цитата ответ на ваше сообщение в котором вы почему-то написали про кондиционер!), я на это ответил, что понятие не имею причем тут инвертор (еще раз перечитайте, что вы написали и что я вам ответил!)... т. е. вы себе что-то надумали про кондиционер, затем приписали плод своего воображения др. участнику, после чего начали высмеивать др. участника называя его фантазером (а теперь получается, что по сути себя :)), театр одного актера :).
  3. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Добрый день, подскажите, а почему потоки должны обязательно быть в противоходе?, мне ответил Svs777, в соседней ветке - "Потому что так сохраняется постоянный градиент температур исходчщего и входящего воздуха. Лучше теплообмен.", но я ни фига не понял, чем это хорошо/плохо?, почему лучше теплообмен?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если взглянуть на любое уравнение "про теплообмен", то будет видна "дельта Т" и чем она (дельта та самая) больше, тем лучше этот теплообмен происходит. Это физика, про нее подробнее в школе было.
  5. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Ну вот как раз дельта будет максимальной при однонаправленных потоках, а потом будет уравниваться, а при разнонаправленных она сразу минимальная, но, возможно, более стабильная, но где тут твёрдая уверенность что так эффективнее?
  6. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Думаю что это может иметь значение при коротком рекупе, а при достаточно длинном, уже не будет разницы
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А Вы не думайте. Вы почитайте учебники по тепломассообмену и теплообменным аппаратам. Там все расписано - с формулами и графиками.
  8. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Не послушаю Вас - подумаю, и проверю на практике, собираю рекуп, есть возможность для проверки
  9. Svs777
    Svs777
    Svs777
    СПб
    При однонаправленных потоках дельта на входе максимальна, но воздух не успевает получить всю энергию. Дальше дельта падает и каждый следующий метр менее эффективен. Там где дельты выровняются теплообмена нет вообще.
    Но т. к. температура наружного воздуха сильно меняется (+25 летом -30 зимой) угадать где будет точка с дельтой 0 невозможно.
    Значит часть времени кусок рекуператора будет работать с нулевым КПД.
    Зачем вам эти эксперименты? Шишки любите?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. Вы считаете, что те, кто проводил исследования, опыты и расчеты, перед тем, как написать учебник - не думали?!?!
    А вот это - правильно! О результатах обязательно напишите. И если есть возможность - протестируйте рекуператор при прямотоке и при противотоке.
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Размышляем логически; возьмем температуры +20 и -20. При попутном движении потоков максимум, до которого может нагреться приточный воздух, это 0°. При противотоке приточка теоретически может нагреться до +20. Естественно, это в идеальных условиях при бесконечно большой площади теплообмена. Я тоже сначала не мог понять. :um:
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А из пенопластовых оболочек есть уже примеры успешного построения рекуператоров или пока нет? И как себя ведёт материал из которого они созданы при постоянном контакте с влагой? Как думаете чем лучше герметизировать стыки оболочек в длину?
  13. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Добрый вечер, вы все были правы, я неправ, проверил, с цифрами даже не буду заморачиваться, разница настолько ощутимая, что даже не стал проверять сколько при параллельном потоке - рука холодеет, вот при встречных померил, знаю цифры - из дома +25, улица, вход -5, в дом поступает +15, не знаю - нормально?, нет?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Эффективность = 66%
    Приемлимо, но маловато.
  15. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    А какой эффективности можно добиться, практически?,у меня есть возможность апгрейда, к какой цифре надо стремиться?
