1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    К 100, конечно! ;)
    Ну, или, хотя-бы к 99
  2. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    И что с рекуператора можно столько получить?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Теоретически. При идеальных условиях и материалах.
    Реально - до 80-:-85%, но это не на коаксиальном рекуператоре. Для коаксиалов, 65% - это очень хорошо.
  4. Svs777
    Svs777
    Svs777
    СПб
    Эффективность и КПД посчитать очень сложно.
    Все зависит от температуры, влажности входящего и исходящего воздуха.
    Если точка росы возникнет в рекуператора то при конденсации влаги выделится очень много энергии.
    Достаточно вспомнить что для испарения воды нужно в пять раз больше энергии чем для нагревания от 0 до 100 •С.
    Соответственно при конденсации она выделится обратно.
    Так как влага в обычном коаксиале не попадает в поступающий воздух (в отличии от мембранного), испарения не происходит и вся энергия идёт на нагрев.
    Но тут есть подвох: из мембранного поступает менее тёплый, но влажный.
    Сухой из коаксиального начинает насыщаться влагой в помещении. При этом отдаёт энергию на испарение и остывает.
    Поэтому считать КПД нужно по температуре внутри помещения, а не по выходящему из рекуператора. И нужно исключить остальные источники нагрева. А это сложно.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно. Но, бОльшая часть улетит через выхлоп ...
  6. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    @Svs777, а если в коаксиальную систему внедрить вот такой нагреватель https://www.vent-style.ru/goods/eok100031f ?
    Чисто гипотетически насколько примерно он сможет подогреть приток? Большей мощности нагреватели не рассматриваются в связи с крайне ограниченным электричеством.
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Он сможет подогреть на 300 Вт =)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При расходе 100м3/ч - на 8 градусов
  9. Svs777
    Svs777
    Svs777
    СПб
    Тогда имеет смысл задуматься о грунтовом теплообменнике.
    На те же 8-10 градусов он подогреет без затрат электроэнергии.
    А летом ещё и охладит.
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Сначала надо задуматься о сливе летнего конденсата из ГТО. Потом о способах дезинфекциии и о частоте обязательной дезинфекции. Потом о способах утилизации отходов дезинфицирующих веществ (обычно это злой яд с соответствующей степенью опасности). И когда все вопросы решатся, можно и про эффективность (экономия минус заьраты) задумываться.
  11. Svs777
    Svs777
    Svs777
    СПб
    Это зависит от длины теплообменника и скорости потоков.
    Проблема в том что слишком эффективный теплообменник начнёт обмерзать.
    Т. к. покидающий его воздух уже будет настолько холодным что будет выпадать иней.
    А это затраты на оттаивание.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Грунтовый теплообменник надо делать с жидкостным контуром а не воздушным и всё будет пучком.
    Радиатор если что проще почистить.
    Электроэнергия будет тратиться только на циркуляционный насос.
  13. Svs777
    Svs777
    Svs777
    СПб
    Для слива конденсата нужен дренажный колодец и регулярная его выкачка.
    При низком УГВ и хорошей впитываемости грунта можно вообще сделать инфильтрацию в грунт.
    Тут уже писали о дезинфицирующих шашках.
    Думаю заливать жидким дезинфектором смысла нет.
    В авто применялась пена специальная.
    Наверное есть и для промышленных кондиционеров.
    Если сделать вход воздуха в ГТО рядом с вводом в дом, то при дезинфекции его можно отключить от дома, а дезинфицирующий газ (пену) гонять внутри по кольцу временным вентилятором.
    (В авто для этого закрывается приточная заслонка и воздух берётся из салона.)
    Потом этим же вентилятором выдуть дезинфектор и продуть ГТО в обратную сторону.
    (в машине открывались форточки на полчаса).
    С момента последней обработки прошло 4 года - запаха нет.
    А появился он когда забился сапун печки и конденсат застоялся.
    Думаю при хорошем дренаже в ГТО тоже не будет больших проблем.
    Сам собираюсь вход и дренаж делать по такой схеме.
    Тогда воздух не будет проходить над застоявшимся конденсатом.
    Пара серебряных ложек или источник ионов от кондиционера тоже должны помочь.
    ):um: Дренаж ГТО.png
  14. Svs777
    Svs777
    Svs777
    СПб
    Вот только энергии надо больше и сложнее конструкция.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Несколько десятков ватт в час это небольшая энергия и конструкция не сильно сложнее.
