1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    Развивая тему коаксиального рекуператора.
    Внешнюю трубу нужно теплоизолировать, сделать это можно окутав ватой или поместив трубу в пенопластовый короб. Если помещать в короб, то внешняя труба становится ненужной. Достаточно сделать длинный короб из ЭППС, а в него положить алюминевую гофру.
    Пожалуй, так себе и сделаю в доме, всю конструкцию размещу на чердаке :)
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Меня вот в ГТ и таких конструкциях настораживает только Легионелла :)
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вата, даже с гидрофобной пропиткой, впитает в себя конденсат.
    Изолировать трубы необходимо не впитывающей воду изоляцией.
    https://www.forumhouse.ru/data/xfru...48/48296-1abc5fc945d2bcb6433bb5d4b78a30b3.jpg
    ВИКИ: ...Не растёт на простых питательных средах. Оптимальная температура роста- 35-37*С, на искусственных питательных средах развивается медленно. Источником заражения являются бытовые водонагревательные приборы, системы кондиционирования воздуха, ...
    Температура ГТ от 0 до 12 град... При правильной конструкции легко моется и обеззараживается.
    Температура ВР от 15 до 18 град на подаче...
  4. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Я бы вместо алюминия что нибудь типа геотекстиля использовал. Если давления одинаковые, воздух через стенку проходить не будет, а водяные пары за счет разности парциальных давлений будут перемещаться (продавливаться) к поступающему в дом воздуху, зато никакого конденсата и не надо будет потом увлажнять воздух в доме.
    И еще, если труба находится в помещении, то лучше выбрасываемый воздух пускать по внешней части, а поступающий - по внутренней, а если труба снаружи - то наоборот. Но лучше все же трубу во внутрь, в тепло (кпд будет выше)...
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно поправить ссылки, они не работающие...
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Пример: в двухметровую 160 мм вставляется гофра 100 мм длинной 4 м при этом сначала растягивается до максимума а затем спиралью укладывается во внутрь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/88586/
    вентилятор http://www.isvent.ru/pages/120/24?PHPSESSID=524829dfeb413e61d46f5b01300ff2de
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  9. aemelianov
    aemelianov
    aemelianov
    Люберцы
    Так все таки какие вентиляторы применили?)
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  11. aemelianov
    aemelianov
    aemelianov
    Люберцы
    На сколько квадратов используете, у меня буде 1000 хватит мне одного прибора на все? просто думаю из более слабых вентиляторов сделать несколько?
  12. aemelianov
    aemelianov
    aemelianov
    Люберцы
    100 квадратов
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Какой мощности вентиляторы должны быть на 1 куб. м помещения?
  14. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    Встал вопрос по рекуператору (доросли, значит, и это радует). Ответов два в форуме: один пластинчатый из поликарбоната, второй "sim"-ский- коаксиал. По цене тоже все понятно- коаксиал дешевле. Тогда главный вопрос- производительность и габариты? Все таки как-то укрупненно прикинуть на 1 куб. м помещения. Повторюсь с предыдущим автором.
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Из поликарбоната... Это чо? Хто производит?
