1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    А не лучше улиткой сделать трубу? По крайней мере не будет столько крутых поворотов, можно сгладить.
  2. СерёгаД
    СерёгаД
    СерёгаД
    А как вы сделаете тогда каналы противотока выходящего воздуха?
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Вы лучше эту трубу организуйте в виде нескольких параллельных каналов - толку будет больше, да и вентилятор можно будет подобрать из реально существующих, которые смогут продуть всю конструкцию. И да, подключать коллекторы нужно по диагонали, для выравнивания потоков через каналы.
  4. Vadim_Kozeev
    Vadim_Kozeev
    Vadim_Kozeev
    День добрый! Хочу посчитать коаксиальный рекуператор.
    Правильно я понимаю, что это мне нужен теплотехнический расчет теплообменника газ-газ труба-в-труба? Точней, решение поверочной задачи для данной модели?
    Кто-то делал, может уже есть готовая моделька?
    Нашел пару программок, попробовал, но они даю результаты от 1 до 100 метров, что не внушает доверия.
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Есть желание взять некоторое количество трубы 160 мм, вдвое бОльшее количество гофры 100 мм и собрать подобный рекуператор в виде нескольких параллельных каналов.
    Вопрос вот в чем: что будет эффективнее с точки зрения теплообмена - три параллельных трехметровых трубы с 6 метрами гофры в каждой или две трубы по 4.5 метра и по 9 метров гофры в каждой?
    При необходимости можно увеличить количество параллельных секций - места много. Вопрос только в выборе первоначального дизайна.
    По материалам все одинаково, площадь теплообмена одинакова, различаются скорости потока и длины каналов, ну и суммарное сопротивление. Цель всего мероприятия - подогрев до максимально возможной температуры входящего воздуха, дальше он идет под потолком в теплом цоколе по 10 метрам магистрали, дополнительно подогревается и поступает дальше в комнаты.
    Корпус самого рекуператора планирую не утеплять по тем же соображениям - максимальный нагрев. Все расположено в цоколе под перекрытием, температура воздуха там порядка +20 градусов. Посмотрю на количество конденсата на корпусе, возможно, передумаю в дальнейшем ;)
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @TFD, я тут такую же примерно идею высказал ранее, но мне сказали, что проблема будет в том что бы добиться равномерного распределения воздушных потоков по трубам и что у меня это не получится. Поэтому я буду делать змейкой.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Диагональное подключение параллельных каналов описано в первой теме. Сие правило действует и в электронике...
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Как раз вам тогда же и сказали, как это сделать правильно, чтобы гарантированно получилось - подключать по диагонали.
    Вертикальные отрезки - это как раз гофра в трубах. Поток воздуха из дома организуется аналогично. Сечение коллектора должно быть больше суммарного сечения труб, которые к нему подсоединены. Тогда во всех отрезках поток будет одинаков.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Так и у меня было вот так:
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Что такое коллектор укурсе?
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Тот кто деньгы выбивает из должников?
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ещё таких роботов не придумали. Хотя многие неодушевлённые... Но, темы сие на касаеццо.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Угу. Это то, что на картинке выше из тройников и крестовин собрано.
    Только там гофра заводится, похоже, через него же, что противоречит требованию про сечения. Я планирую отдельно заводить - получится не так плоско, но лучше. Нужно только по тройнику на конце каждой трубы добавить, через них выхлоп и заводить.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если вы про вашу картинку, то там видимо через них же, но всё равно так не сделать надо разделять потоки и выводить через тройник или крестовину как у меня на схеме. Но я отказался от этого варианта.
    Для увеличения площади соприкосновения я решил сделать змейкой. Вот, если кому-то интересно, последний на данный момент вариант под который делаю подвод труб приточной и вытяжной вентиляции. На 7 и 9 метров. Синим схематично показана гофра.
    То, что такую змейку придётся городить связано с тем, что устанавливаться будет в душевой 2,5х2м за фальшпотолком. Продавливать вентиляторам, конечно, придётся много, но я за объёмом не гонюсь.
  15. yuryura
    yuryura
    yuryura
    В голове такая же идея держится. Рисовал набросок. А тут готовая картинка. Тоже хочу над лестницей на второй этаж повесить, а вентиляторы на чердак - чтобы не гудели. Кстати на два этажа по 50 м2 подойдет вентилятор на 350 кубов?
