1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. Андpeи
    Андpeи
    Андpeи
    Здравствуйте!
    Не совсем понял, по алюминиевой гофре 70-100 мм теплый воздух должен выходить на улицу?
    Я к тому, что гофра должна быть полностью герметична. Что есть такие? Подскажите где найти.
  2. Андpeи
    Андpeи
    Андpeи
    Нашел: "Алюминиевый гофрированный воздуховод 'Алювент' изготовлен из негорючей алюминиевой ленты стойкой к коррозии с высокими аэродинамическими свойствами. Прекрасно подходит для бытовой вентиляции, систем отопления и кондиционирования. Диаметр патрубка: 80 мм. Длина: 1-3 м. Благодаря сверхплотному тройному шву имеет полную герметичность."
    Как думаете, вода не будет из него вытекать наружу (в 100 трубу). Думаю, что в трубе может появиться плесень, дышать ей не хоттся :)
  3. TFD
    TFD
    TFD
    В описанной здесь конструкции внутри гофры идет воздух с улицы. В таком случае конденсат будет образовываться снаружи гофры и стекать по пластиковой трубе, в которой идет воздух из дома. И даже если там сможет что-то вырасти, то дышать этим в доме точно не придется ;)
  4. Андpeи
    Андpeи
    Андpeи
    Можно, еще несколько вопросов:
    1. Пластиковую трубу идущую по дому надо теплоизолировать? (чтоб с нее не капало...)
    2. Алюминиевую гофротрубу по идее надо поднимать к верху пластиковой трубы (там теплее :))
    3. Пробовали прокладывать в одной пластиковой 160 мм несколько алюминиевых гофротруб (3*70). И плавно скручивать их винтом? (воздух лучше будет их обдувать)
  5. Андpeи
    Андpeи
    Андpeи
    Если б были герметичные алюминиевые гофротрубы 70-100мм, было бы проще.
    Пластиковую трубу не утеплять и в ней алюминиевую не поднимать.
  6. TFD
    TFD
    TFD
    А куда они делись из вашей реальности? :ogo:
  7. Андpeи
    Андpeи
    Андpeи
    Алюминиевых не нашел, все навивные. Есть резиновые, полиэтиленовые.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Еще бывают из нержавейки больших диаметров.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Рассматривал такой вариант, но переход из тёплого помещения в холодное в моём случае очень непрактичный. Надо было городить что-то тёплое на холодном чердаке. Да и по помещениям сложнее было разводить - длины воздуховодов и приточки и вытяжки увеличивались почти в два раза со всеми сопутствующими (цена, прокладка, сопротивление). Поэтому отказался и сделаю в тёплом помещении - за фальшпотолком санузла.
    Не надо если она в тёплом помещении. Она немного и остынет где будет частью рекуператора, но не настолько что бы на пластике образовался конденсат. А воздух внутри помещения даже будет её подогревать по мере остывания и нагрев воздуха поступающего в помещение незначительно увеличится.
  10. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Коллеги, я может конечно не нашел
    а из рыжей трубы для дренажных колодцев никто не делал устройство?
    диаметр 310мм, туда спиралью гофру
    труба вот такая
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Трубу нужно длинную, чтобы КПД был приемлемый. Ценник будет чуть выше конского. =)
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    а смысл такую дорогую использовать?
    внешний короб можно из любого говна сделать, там будет воздух на вытяжку, им дышать не будете.
    купите плиты 50 мм из эппс и сделайте короб, внутри проведите змейкой вент трубы, лучше из нержавейки, гладкие, так меньше сопротивление.
    и все, будет супер теплообмен, ибо металл хорошо проводит тепло.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    была мысль собрать в такой короб трубу из оцинковки 100мм - дешево и сердито
    не лучше... у нержавейки очень плохая теплопроводность
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @faids, у нержавейки теплопроводность плохая?!?! Почему об этом не знают изготовители пластинчатых теплообменников (Ridan, Grundfos, и все другие)?!?!
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну ненамного же выше-то, ага? :aga::)]
