1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Сделал почти такой, как тут описано, наружняя 160, внутри 100ал., но в качестве утеплителя вспененный полиэтилен 3см. Когда была вата, то текло где можно и нельзя, несмотря на заводские раструбы собранные в правильном направлении и уклоне. Конденсата набиралось по 3л и более в день, теперь столько набирается за 2-3 дня. Влажность падает при работе одинаково до и после переутепления. Судя по всему влага успевает вылететь в атмосферу, не осаживаясь на стенках наружней трубы.
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Какая длина трассы? Какие впечатления?
    Сам готовлюсь к похожему...
  3. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Вроде как работает, ориентируюсь на показания влажности и температуры притока. Длина 5метров с поворотом на 180гр, гофры ~9. На входе в вытяжку ~+23, на выходе из притока ~+16 (замер термлпарой мультиметра в канале) при -7-10 на улице меньше не было в этом году. Влажность падает на 10% примерно за день.
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Какие вентиляторы на такой трассе?
  5. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    125вытяжка, 100 приток, продавливает кирпичные каналы в т. ч. на этаж вниз, регулировка потока анемостатами в комнатах. Пробовал 150 много, 100 мало, возможно это из-за поворота 180гр, в котором и так сопротивление, так ещё и гофра.
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Гофра в 160-ой трубе спиралькой всунута? Как пихали, чтобы гофра не сжалась?
  7. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Она перестаёт складываться, если хорошенько растянуть, но важно в меру, можно и разобрать)
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Увидел в магазинах разные гофры. Есть ли наиболее подходящие, или можно любую брать?
  9. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Я не выбирал и не помню марку, они столько стоят, что можно разных для теста взять думаю
  10. taras_ko
    taras_ko
    taras_ko
    А алюминиевые гофро воздуховоды кто-то использовал?
    Как впечатления?
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Я бы сформулировал иначе: "А кто-нибудь НЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ воздуховоды использовал?". Так как конструкция здесь именно на алюминиевых воздуховодах.
  12. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Лазил на чердак убраться, сделал фотки как утеплено.
    Пеной там зафигачено где кронштейны проходят через утеплитель.
    По фото плоховато видно, но всё смотано герметично, в паре мест где были сомнения и неудобно, мотанул ватой сверху на всякий случай.
    На мусор не смотрите, это в процессе уборки. IMG_20200225_134554.jpg IMG_20200225_134537.jpg
  13. inog09
    inog09
    inog09
    Добрый день друзья. Хочу напомнить о своей реализации рекуперативной установке вентиляции.
    Я тут не совсем где реклама, за которую мне выносят предупреждения, и на всякий случай отключил всю манетизацию в ролике
    Опыт эксплуатации итоги: 1 - шум, 2 - недостаточность подогрева... 3-Но необходима.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Да, колхоз ещё тот, в комментах правы. :) А вот с газами бы разобраться. Угарный и углекислый суть разные вещи. Угарный (монооксид углерода) есть яд, а вот углекислота (диоксид) тяжелее воздуха, но не совсем яд, мы его с газводой немало потребляем и ничего.
  15. taras_ko
    taras_ko
    taras_ko
    А вентиляторы в рекуператор лучше ставить, чтобы они нагнетали или вытягивали? Или без разницы?
