1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Лучше, чтобы нагнетали.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Да, лучше в доме некоторое избыточное давление, дабы со всех щелей не тянуло.
  3. taras_ko
    taras_ko
    taras_ko
    Речь все же про то, куда ставить вентиляторы в рекуператоре. Как вы понимаете, избыточное/недостаточное давление не этим создается.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В трубах также давление не помешает. Более плотный воздух лучше передаёт тепло.
  5. MrFixIt
    MrFixIt
    MrFixIt
    Уважаемые участники, почему для внутренней (разделительной) трубы коаксиального противоточного рекуператора так часто применяется алюминиевая гофра? Гофрированная поверхность, наверное, с обеих сторон тормозит поток и, таким образом, создает пристеночный теплоизолирующий слой. Превосходная характеристика алюминия по теплопроводности при таком соотношении поверхности и толщины практически не востребована, нам не нужно снимать тепло, чтобы распределить его по большей поверхности, её, "большей поверхности", в трубе просто нет: передача тепла идет перпендикулярно стенке трубы, при этом разница температур воздуха на участке противоточного рекуператора и, соответственно, внутренней и наружной сторон стенки разделительной трубы минимальна. Температура в каждой точке трубы изменяется не за секунды, а за часы, следуя за изменением температур наружного воздуха и воздуха в помещении. Тут почти любой материал обеспечит достаточную теплопроводность, а важнее: 1) теплоотдача, в т. ч. низкое сопротивление потоку и 2) большая поверхность (длина окружности * длину трубы). Не будет ли более эффективна внутренняя труба из оцинкованной стали или пластика (при этом пластиковую D110мм можно заменить на 5 труб D50мм благодаря чему в два раза увеличится поверхность, оставаясь гладкой, а совокупное сечение потоков будет примерно равным и эквивалентным D100мм)?
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Лучше нержавейку внутри.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И еще - Бюджетный теплообменник для рекуператора, встраиваемый в любую вент. систему
  8. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    а толщину стенки, гофры и трубы, и теплоотдачу вы просчитали?
    Или приняли условно равными? Тогда сие ошибочно, я считаю.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Площадь 5 труб 50мм = 0,0098125, а 100мм - 0,0094985 и тут вы правы, но это только по сечению, а нас ещё интересует площадь теплопередачи, а она для 5х50мм = 0,785, а для 100мм = 0,345 так что тут вроде бы выигрыш, но ещё было бы неплохо посчитать сопротивление потока воздуха в трубе особенное если вы собираетесь конструкцию рекуператора загибать. У меня будет 4 сегмента по 2м под потолком душевой с поворотами на 90гр. и для меня в 160мм трубу оптимальным вариантом по соотношению сечений и площади соприкосновения потоков оказалось 2 гофрированные трубы по 80мм. Осталось только суметь их завить как мне надо и уложить в трубу. В этом году не успел собрать - только закупил материалы и сделал вводы/выводы и развёл подачу/забор.
  10. TFD
    TFD
    TFD
    На самом деле даже 4.5 метра прямой 160 трубы с гофрой 100 мм - очень труднопродуваемая конструкция. У меня на входе в дом стоит Вентс ТТ 160, на вытяжке - Вентс ВКМц 160, оба на максимальной мощности. Поток воздуха ну весьма так себе, на уровне 100мм канальника, и это я ещё фильтры никакие не ставил. Явно нужен в параллель ещё один канал, лучше два.
    В варианте с кучей мелких гофр в трубе, думаю, все ещё печальнее будет.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Из активного сечения вычитать два дюйма на поверхностное трение. Что останется от писяток? От ста мм начиная можно работать ежли нужна свобода...
  12. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    По моим результатам: интересно, что на приток (по внутренней ал. трубе) по ощущениям поток сильнее, чем на выход по 160мм. Я думаю влияет то, что на вытяжке воздух из 100мм вентиляции попадает в 160мм рекуператор и скорость его снижается, ещё и гофра завитая, и на выходе его опять ждёт сужение до 110, нужно видимо ставить вент на самый выход, но там места мало, летом очень жарко а зимой очень холодно.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Теплообмен лучше происходит под давлением.
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Да, по ощущениям приток сильнее вытяжки, хотя на притоке вентилятор существенно слабее (Вентс ТТ против Вентс ВКМц на вытяжке).
    Решил переделывать рекуператор на плоскую вертикальную конструкцию с множеством параллельных двухметровых гофр, как тут недавно показывали. Как раз и место в углу подвала разгреб для нее...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не забывайте еще, что в теплообмене (теплопередаче через стенку) участвует только тонкий "пристеночный" слой воздуха. Так что, при большом диаметре труб, основной ("ядровой") поток пройдет через всю трубу не отдав/не получив тепло.
