1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Угу и пусть весь вонизм из туалета в дом идет. И входить и выходить в дом через телепорт.
  2. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Воздух попадая в дом нагревается, из-за фиксированного объёма дома повышается давление этого воздуха. Возможно ли откачивая воздух из дома создать пониженное давление относительно улицы и успеть нагреть его до нужной температуры?
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Да, с этим легко справляется любой вытяжной вентилятор.
  4. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Мы же тут про рекуператор. Если вытягивать больше чем втягивать, то потери на вентиляции помимо низкого КПД рекуператора ещё увеличатся на величину неконтролируемого притока. Хотя может это и нормально, раз уж заведомо согласны терять на КПД рекуп., ради простоты исполнения или экономии $, то потерять ещё сколько то % на сложно учитываемых щелях не такая уж и проблема)
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Не нагнетайте ;)
    Задача же была - подогревать входящий воздух, а не КПД ради КПД. Задача выполнена. Разница в потоках вполне контролируема. Для эстетов можно взять пару барометров - внутри и снаружи помещения и контролировать величину разряжения. :hello:
  6. evgeniim
    evgeniim
    evgeniim
    Собрал такую штуковину на даче.
    Сомнение вызывает, тёплый воздух на выходе из дома 17,3°.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Правильно вызывает. Для начала смените направление потоков (с улицы и на улицу должны быть с одной стороны трубы), а затем добавьте второй вентилятор.
    Ну и длина всего этого дела важна. Метров 5 в ней хотя бы есть?
  8. evgeniim
    evgeniim
    evgeniim
    Длина 7 метров. Второй вентилятор ставил показывало холодней, поэтому оставил один.
    (с улицы и на улицу должны быть с одной стороны трубы) тоесть как вошла "прямо" так и вышла "прямо", без поворота?
  9. evgeniim
    evgeniim
    evgeniim
  10. evgeniim
    evgeniim
    evgeniim
    Изначально так и было.) Эфект был хуже.
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Нет.
    С левой стороны картинки у вас должно быть "из дома" и "в дом". А справа - "на улицу" и "с улицы".
    И да, с одним вентилятором вы получили просто плохонькую вытяжку.
  12. evgeniim
    evgeniim
    evgeniim
    Изначально сделал так
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Да, так - правильно.
  14. evgeniim
    evgeniim
    evgeniim
    Ладно переделаем.)
    Один вентилятор на вытяжке (уже стоит), а второй на приток, если его ставить не в начеле притока а в конце, критично? В начале притока место не позволяет.
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Нет, не критично.
