1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. evgeniim
    evgeniim
    evgeniim
    Будем пробовать, спасибо.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Под давлением лучше теплообмен.
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Вы совершенно правы.
    Только вот...
    Нормальное атмосферное давление - 101325 Паскалей.
    Максимальное давление, которое может создать не самый плохой вентилятор Вентс ВКМц 160 - 325 Паскалей.
    То есть максимальное изменение давления составит 0.32%.
    Если честно, я ещё не интересовался расчетом изменения теплопередачи при столь незначительном изменении давления, но что-то мне подсказывает, что оно будет на уровне погрешности измерений. И нет никаких разумных причин пихать вентиляторы в холодную зону, сокращая срок их службы. Разве что есть какие-то конструктивные особенности самих вентиляторов, например, нагнетают они лучше, чем вытягивают. Но опять таки, разница давлений при разном подключении будет все те же 0.32% максимум, что эквивалентно изменению высоты на 27 (Двадцать семь) метров.
    Блин, пока не посчитал сам и не сопоставил цифры, тоже всерьез воспринимал рекомендации по установке вентиляторов...
    Если я не прав - поправьте, буду знать. Возможно, я что-то упускаю.
    :hello:
    P. S. разница есть при подключении пластинчатых рекуператоров, для исключения перетока запахов из-за неплотностей в конструкции, знаю. Но к этой конструкции это не относится.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Цифры не знаю, только эффект. А потому зачем делать хуже, ежли можно сделать лучше. Я в силовой электронике работаю и там практически везде вентили нагнетающие. Так и в химии, вроде 10 градусов не много, но удваивает скорость химических реакций...
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Вот как раз вопрос и в этом - как сопоставить увеличение теплообмена на 0.3% (или сколько там будет? Думаю, много меньше) и уменьшение ресурса вентилятора, который вместо того, чтобы высасывать из рекуператора воздух с температурой +10-15, будет туда нагнетать воздух с температурой -30-40 ? При этом он будет весь в наледи, если расположить его в доме или весь в снегу и т. п., если на улице.
    И речь даже не о градусах, а максимум о сотых долях градусов. Ну и смысл?
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Подогревать нужно вход, для того и грунтовый теплообменник нахлобучили. Есть вентили рассчитанные на морозы. Не проблема. С цифрами пока не известны точно не стоит пренебрегать. Может статься не малый эффект будет...
  7. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сделал коаксиальный рекуператор на чердаке из четырех 110-ых канализ. труб, соединенных параллельно. Внутри завел гофрированные алюминиевые трубы 80 мм. Результаты следующие: температура вытяжки после рекуператора +16, температура притока после рекуператора +10, температура на улице -5. Получается недосъем тепла. Вся проблема в том что я уже засыпал всю конструкцию эковатой. Можно собраться с силами и увеличить длину всей системы ещё на 2 метра, то есть будет в два раза больше, но стоит ли игра свеч, будет ли хороший прирост температуры на выходе приточки из рекуператора в дом? Или есть смысл сделать рекуп из сотового поликарбоната (пластинчатый) и вмонтировать в систему до или после коаксиального? Помогите, пожалуйста, зима на носу. P11010-123835.jpg
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Площадь теплообменника мала. Требуется кратное увеличение
  9. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Кстати, возник вопрос, что будет в выходной трубе при температуре ниже нуля, в случае эффективной рекуперации? Снежная шуба?
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Она, плюс лед и жижа. которая будет искать дырку. И ... найдет-с...
  11. СерёгаД
    СерёгаД
    СерёгаД
    Делал вот такой вариант, доработал систему вместо канализационных труб
  12. СерёгаД
    СерёгаД
    СерёгаД
  13. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    А какие показатели температуры были в морозы?
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Интересно, можно ли поставить вентилятор только на приточку? А вытяжка будет выдавливаться сама. Вытяжка при этом будет с меньшей скоростью, что, по идее, должно способствовать лучшему теплообмену.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Заблуждение. Если проходные сечения тракта притока и тракта вытяжки одинаковы, то и скорости будут одинаковы.
